304 страниц V  « < 185 186 187 188 189 > »
Рейтинг 4 V
mehannik 1
сообщение 8.11.2012, 20:42
Сообщение #3721
Пользователь №: 74120
Машина:21104
Цвет:жемчуг
Год Выпуска: 2005
Цитата(Тошка @ 15.3.2008, 1:44) *
Я поменял на електроное реле, то теперь днем показует зарядку, все хорошо, а когда включаю фары, то нету зарядки,на холостых, я бы сказал что идет розрядка...
Здрасте! тоже менял много РР,но проблема осталась.Завожу на холодную кажет до 14,6 но прогревшись до 80 гр.падает 13,0.На холостом ходу с вкл. ближним и вовсе 12,3.Вчем дело??? clapping.gif
Цитата(Exe Jack @ 29.10.2012, 12:44) *
Добрый день!
Ситуация такая...
На холостом ходу с нагрузкой (дальний свет + печка) АКБ выдает 13,35-13,45 приблизительно... без нагрузки 13,9. Это нормально? А то магнитола заикается иногда, может не хватает ей? да и свет то ярче, то тусклее но не часто...
Спасибо.
Возможно нет + контакта между магнитолой и АКБ
Exe Jack
сообщение 9.11.2012, 7:52
Сообщение #3722
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Добрый день!
Ситуация такая...
Спасибо.
Поменял распределитель напряжения и пока вроде все хорошо ))
"Новый" поставил но старый, нашел в сарае, еще в СССР сделали, ни разу не устанавливали )) Можно сказать отец помог с того света, это его РН!
Danila386
сообщение 9.11.2012, 18:42
Сообщение #3723
Из: Сар. обл. г Петровск
Пользователь №: 23708
Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый)
Цвет:белый, зеленый
Цитата(Danila386 @ 7.11.2012, 21:28) *
Цитата(Mitka @ 7.11.2012, 21:18) *
Цитата(Danila386 @ 7.11.2012, 20:14) *
Цитата(Mitka @ 7.11.2012, 21:06) *
Цитата(Danila386 @ 7.11.2012, 20:03) *
сейчас померил напругу на рр. к оранжевому проводу подсоединил с тестера провод + а минус с тестера на массу авто по нулям. значит генератор накрылся?
Надеюсь зажигание включал? Если нет напряжения при вкл. зажигании, смотри 10-й предохранитель.
Так сейчас перемерял. Включил зажигание и напряжение на оранжевом проводе появилось 11.23 V что делать дальше?
Или поставить РН заведомо исправный, например, с шохи. Или померить напряжение на выходе с РН (67 контакт, серый провод). Если есть, проверить контакт серого провода на генераторе. Дальше - ремонт генератора. (Все это написано в предыдущем посту, но если читать лень - повторю...)
Ясно. Спасибо. Ну это я завтра днем займусь, хотя бы понял куда копать.
Всем опять привет. Сегодня занимался генератором. Всю проводку прозвонил, все целое, на массу ни где ни чего не коротит. Заменил реле регулятора. Но при заведенном движке напруга так выше 12.5 не поднимается. Делал следующее, окрутил силовве провода от генератора и убрал их от него, на их место подключил провод вольтметра. Завел авто на аккумуляторе, меряю. напряжение с генератора лихорадочно скачет при холостых оборотах, от 10 до 15.5 вольт. Что это может быть?
сообщение 9.11.2012, 18:52
Сообщение #3724
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Что только не придумают... Некорректное измерение. Регулятор напряжения должен иметь обратную связь из бортовой сети, а ты ее отключил. Но скорее всего нужно делать ревизию генератора: диодный мост, щетки, состояние (выработка) коллектора ротора (то место, куда щетки контачат), прозвонить обмотки статора и ротора, подшипники... Короче, снимай генератор, ищи руководство по ремонту генератора (например - это).
Сообщение отредактировал Mitka - 9.11.2012, 18:55
Danila386
сообщение 9.11.2012, 19:02
Сообщение #3725
Цвет:белый, зеленый
Ясно. Так и думал. А не в курсе генератор от москвич 412 на копью подойдет? Или хотя бы с любой другой классики можно будет туда поставить в замену? А придумывать мы в России любим.
Smeliys
сообщение 9.11.2012, 20:11
Сообщение #3726
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Можно, ты ещё этот посмотри.
S u h a n
сообщение 11.11.2012, 17:29
Сообщение #3727
Пользователь №: 74233
Машина:Ваз 2106
У меня Проблема в том , что дергается стрелка тахомерта при этом авто глохнет на некоторое время, стоит безконтактное зажигание, толком не поездеешь! И еще на днях видемо вода попала за на гену перестало давать зарядку, вообщем немогу разобраться вчем собственно дело....
Smeliys
сообщение 11.11.2012, 18:46
Сообщение #3728
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Может плохой контакт в проводах идущих на датчик Холла, коммутатор, катушку. А гену надо проверять.
fanat_vaz
сообщение 12.11.2012, 17:17
Сообщение #3729
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Как только я купил шестерку сразу пошли проблемы с генератором Г221, сначало он заклинел, отдал механу его прочистили и скачази что видемых дефектов нет. Месяц работал нормально потом стала мигать лампа заряда АКБ. Поменял ремень грм, аккамулятор, клемы + и -, реле регулятор и реле заряда pc 702, блок предохранителей газ 3110 всёравно мигает, когда еду по трассе неразу немигнет. Единственная надежда - поменять щётки. В чем еще может быть причина?
Как проверить релюшки?
filipp
сообщение 12.11.2012, 19:09
Сообщение #3730
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://www.moskvichemania.com/index.php?op...ne&Itemid=2 рис.5
нужно смотреть минусовой провод катушки (клемма К) идет к коммутатору разьем Х1 (скррее всего 1 и 2 контакты)
Х1 2й контакт плохо соединен с массой
или х2 болтается.
Сообщение отредактировал filipp - 12.11.2012, 19:11
Smeliys
сообщение 12.11.2012, 19:49
Сообщение #3731
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Когда будет мигать лампочка померяй напряжение на клеммах акб. Мигает на холостых? Сколько оборотов?
Сообщение отредактировал Smeliys - 12.11.2012, 20:06
Danila386
сообщение 12.11.2012, 20:02
Сообщение #3732
Цвет:белый, зеленый
Всем привет. сегодня поменял генератор на своей второй тачке ваз 21011. Завел, включил ближний свет, скинул клемы с аккумулятора, и о чудо она работает без батареи, до этого не работала. теперь реле регулятр мигал светодиодом как и должно. ну все думаю сделал. Но оказалось не тут то было, контрольная лампа заряда горит при заведенном движке и не гаснет, более того, я не смог заглушить машину поворотом ключа, я его полностью повернул, и даже вытащил а авто продолжало работать, я так седлал несколько раз, потом у меня выбил 10 предохранитель, и тогда машина заглушилась поворотом ключа, как и положена, более того она потом и завелась с перегорелым предом то!!! что это может быть??? и где неисправность?
Ах да еще как то странно работали поворотники, с каким то треском, когда выбило предохранитель они заработали как положено.
Сообщение отредактировал Danila386 - 12.11.2012, 20:02
Павлуха
сообщение 12.11.2012, 20:17
Сообщение #3733
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Danila386 @ 12.11.2012, 21:02) *
где неисправность?
Что за генератор то поставил,как подключил?Через 10 пред идет напряжение на возбуждение генератора,то что машина не глохла и пред потом сгорел,означает что со стороны РН влезло + 12 В.
Danila386
сообщение 12.11.2012, 20:28
Сообщение #3734
Цвет:белый, зеленый
генератор катек Г221 ну в общем родной. подключил как и был родной подключен. серый на щетки, желный в спец пласмассовый разъем, остальные 3 толстых на болт на гене. . а откуда могло влезть +12 вольт РН нулевое. а и еще я немного ошибся у меня сгорел 9 пред
Сообщение отредактировал Danila386 - 12.11.2012, 20:51
fanat_vaz
сообщение 12.11.2012, 21:12
Сообщение #3735
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Мигает когда в движении, мигает на разных оборотах. померить наприжение я врятди успею мигает секунд 5-7
Сообщение отредактировал fanat_vaz - 12.11.2012, 21:14
Smeliys
сообщение 12.11.2012, 21:28
Сообщение #3736
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Проверь, правильно ли подключил реле контрольной лампы, повороты без зажигания работают?
Может быть плохой контакт желтого провода на гене.
Danila386
сообщение 12.11.2012, 21:39
Сообщение #3737
Цвет:белый, зеленый
на счет реле лампы не знаю не я подключал. поворотники без зажигания не работают. а в самой панели могут быть глюки?
Smeliys
сообщение 12.11.2012, 23:51
Сообщение #3738
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Нельзя снимать клеммы на работающем двиге - напряжение поднимается, может быть контактная группа замка зажигания поплавилась
fanat_vaz
сообщение 13.11.2012, 0:11
Сообщение #3739
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Купил щетки завтра поставлю и провеою провод
3452
сообщение 13.11.2012, 17:06
Сообщение #3740
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 55489
Ребята привет!
Такая проблема, оборотов примерно до 1200 и особенно на холостых идёт циклический вой, мне кажется от генератора. В такт этому вою дёргается стрелка тахометра и если включить печку слышно как прыгают в этот же такт обороты вентилятора. Как будто гена выдаёт напряжение не равномерное а пульсирующее. Подскажите в чём может быть дело?
Сообщение отредактировал 3452 - 13.11.2012, 17:07
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:33
