23 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
artem4eg
сообщение 29.10.2012, 13:25
Сообщение #261
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
провода нормальные в замен соплям, все акустические, на + от аккума и минус туда же
сообщение 29.10.2012, 13:33
Сообщение #262
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
и... дальше что? ноги растут не оттуда
TAZman
сообщение 29.10.2012, 22:15
Сообщение #263
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Цитата(varvar-s @ 29.10.2012, 9:55) *
далеко не факт . даже совсем не факт. это проблема не источника(провода) питания. так бы каждый второй маялся... а ведь спят спокойно
Подскажи в чем может быть проблема? Если в магнитоле то она пока еще на гарантии, возможно поменять. Заранее спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал TAZman - 29.10.2012, 22:16
П@ш@
сообщение 29.10.2012, 23:05
Сообщение #264
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(TAZman @ 28.10.2012, 23:33) *
Здравствуйте! Появилась такая проблема (до этого все было здорово,ранее не возникало такой проблемы): Стала прерываться магнитола, точнее не то что бы конкретно прерываться, а будто замыкает где-то какой-то провод. Щелчки из колонок слышны (магнитола при этом не вырубается) Играет музыка и при нажатии на тормоза, при переключении передач, при включении поворотников слышны на фоне играющей музыки эти замыкающие щелчки. При том, когда машина стоит на месте и заглушена, все в порядке,ничего не замыкает. Помогите! (Подключена магнитола от прикуривателя)
проверь-ка разъёмы и особенно массу за панелью приборов.
artem4eg
сообщение 30.10.2012, 1:45
Сообщение #265
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
тут либо провода, либо сам усь, или предусилитель в магнитоле шумит, бывает еще чтото там от распределителя шумы давать, траблер шоле, но это редкость.
Sroslov
сообщение 31.10.2012, 13:31
Сообщение #266
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
У меня похожая шляпа... Как у тебя с аккумом? Заряд нормальный? У меня геннадий плохо работает - амперчиков совсем мало выдаёт и аккум на последнем издыхании работает. Вот и получается - обороты сбавляешь, разряженный аккум половину питания сжирает, плюс включаешь много потребителей и на мафон не хватает. Только у меня магнитола перезагружается... На высоких оборотах всё пучком. Не знаю что у тебя там, а у меня так... Пока аккум заряжен был и держал хорошо - таких проблем не было.
Сообщение отредактировал Sroslov - 31.10.2012, 13:32
jeniok
сообщение 31.10.2012, 14:16
Сообщение #267
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Только не надо бежать менять на кетай типа Старвольт.
Сделать родному ревизию и все. Глянуть на кольца, щетки, прозвонить обмотки и диоды. Если пробиты пару диодов, с электрикой будет полная неразбериха.
artem4eg
сообщение 31.10.2012, 14:32
Сообщение #268
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
а гена чо родной, 42А? фтопку его, минимум семерочный надо
Sroslov
сообщение 31.10.2012, 14:51
Сообщение #269
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Да и не собираюсь какашку покупать... Щётки надо глянуть - всё руки никак не дойдут.
На будущее есть мысли поставить. Просто он денег стоит, а нынешние студенты богатством не отличаются)
Palach1
сообщение 31.10.2012, 21:39
Сообщение #270
Из: Няндома,Архангельская обл
Пользователь №: 73783
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
вот такой вопрос
сначала магнитола была подключена к 1 пред,всё время на кочках выключалась
потом кинул на аб прямиком,стало норм,но раза 3 наверно включалась сама по себе,как исправить?
artem4eg
сообщение 1.11.2012, 17:00
Сообщение #271
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ответ в вопросе.
Onex46
сообщение 2.11.2012, 2:46
Сообщение #272
Пользователь №: 73578
Год Выпуска: 93
Прошу помощи у тех кто разбирается в разных микросхемах и радиодетальках. На магнитоле LG LAC-M8410R отгорел Q260 (это вроде транзистор). В инернете нашел статью в которой его предлагают заменить на транзистор в изолированном корпусе ТО-220 , да помощнее (5А , 45В). На одном из радиотехнических сайтов нашел много транзисторов такого вида. Может кто-то подсказать конкретную модель? Сам в этом ниснго не понимаю ОЧЕНЬ надеюсь на вашу помощь
сообщение 2.11.2012, 8:09
Сообщение #273
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Onex46 @ 2.11.2012, 3:46) *
Сам в этом ни чего не понимаю ОЧЕНЬ надеюсь на вашу помощь
так отдай в починку профи... и никакого гемора с детальками. и по пути не сожгешь ни чего
Smeliys
сообщение 2.11.2012, 11:32
Сообщение #274
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Зачем отдавать в 10 раз больше, чем стоит сама деталька, какому-то сомнительному профи, если он хочет сам поменять, он просит помочь с выбором транзистора. Были бы лишние деньги, наверно бы не заморачивался.
Onex46
сообщение 2.11.2012, 12:26
Сообщение #275
Год Выпуска: 93
совершенно верно, транзисторы такие стоят 50-300р. его нужно только припаять и всё
сообщение 2.11.2012, 17:45
Сообщение #276
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Onex46 @ 2.11.2012, 1:46) *
....предлагают заменить на транзистор в изолированном корпусе ТО-220 , да помощнее (5А , 45В)
...Может кто-то подсказать конкретную модель?
А зачем? Аппараты не студенты делают, цепи и детали рассчитаны на определенные параметры.... Ставь тот что по схеме.
Но если уж хочешь по мощнее, ну поставь MJE182, ток на ампер больше чем у C3205 (Q260).
Да, если вылетел этот транзистор, проверь резистор R201 (120 Ом) и стабилитрон zd261 (на 6.2 вольта).
П.С. Обозначение выводов транзисторов - транзистор надписью на тебя, ножками вниз, слева на право эмиттер (E), коллектор ( C), база (B).
Onex46
сообщение 7.11.2012, 18:07
Сообщение #277
Год Выпуска: 93
Купил транзистор 3205 припаял и всё работает, понадобилось 10р и пол часа свободного времени. Даволен как слон =) спасибо Паяльнику и всем кто отозвался
сообщение 7.11.2012, 18:14
Сообщение #278
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
sandr///
сообщение 18.11.2012, 15:04
Сообщение #279
Из: новосибирская обл.
Пользователь №: 74459
Цвет:белый газ
у меня почти такая же проблема только мафон перезагружается в время работы стартера-это видимо защита такая как её обойти?
сообщение 18.11.2012, 15:11
Сообщение #280
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
данная защита называется недостаток питания. или АКБ слабо заряжен, или стартер много на себя берет, а вообще ГУ подключи напрямую к АКБ, меньше проблем будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 12:41
