22.9.2012, 12:05
#2121
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 62525 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня стартер с утра не схватил, до этого всегда утром со 2-3 раза схватывал, если погода тёплая, сразу крутил. если утром завёл-потом весь день схватывает с пол пинка. сегодня утром не схватил вообще, один раз крутанул/заглох, пробовал раз 20
посоветуйте, что поменять или почистить? |
22.9.2012, 12:39
#2122
22.9.2012, 13:00
#2123
сегодня стартер с утра не схватил, до этого всегда утром со 2-3 раза схватывал... Что значит "не схватил"? Стартер крутит, но двигатель не заводится? Или что-то другое? просто чик и всё. сейчас на улице потеплело, пошёл с первого раза крутанул. утром-ночью было около 0 наверное. пока погода позволяет надо его подлечить |
22.9.2012, 15:17
#2124
сегодня стартер с утра не схватил, до этого всегда утром со 2-3 раза схватывал... Что значит "не схватил"? Стартер крутит, но двигатель не заводится? Или что-то другое? просто чик и всё. сейчас на улице потеплело, пошёл с первого раза крутанул. утром-ночью было около 0 наверное. пока погода позволяет надо его подлечить Возможно сносились втулки (подшипники скольжения). Читай тему выше... |
22.9.2012, 20:28
#2125
26.9.2012, 8:50
#2126
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 2.2.2008 Пользователь №: 2236 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите выбрать стартер для ваз 2106:
Стартер 2101 /с редуктором/ LKD Стартер 2101 /с редуктором/ СтартВольт Стартер 2101 ELDIX в уп. (с редуктором) Стартер 2101 LKD Стартер 2101 БАТЭ 425.3708 Стартер 2101 Катэк Стартер 2101 Фенокс (ST 21101C3) Стартер 2101 Электром (922.3708) У кого какие предложения? Кто с ними сталкивался? Ну и плюсы и минусы этих стартеров? |
30.9.2012, 16:03
#2127
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 13.9.2012 Пользователь №: 72113 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно справился с проблемой "вялости стартера" с помощью этой темы (заменил втулки и щетки). Но через пару недель он снова стал через раз крутить вяло. Тогда купил новый стартер. Всё снова стало хорошо на пару недель. Теперь стартер вообще никак не крутит, даже вяло. Срабатывает раза с 3-5. Но на холодную заводится прям с пол-оборота. Реле вроде как тоже новое, месяц ему.
Скажите пожалуйста что на этот раз не так? Возможно в этой теме уже есть ответ, но чего-то он мне не по глазам. Если не сложно повторите. |
30.9.2012, 16:52
#2128
Недавно справился с проблемой "вялости стартера" с помощью этой темы (заменил втулки и щетки). Но через пару недель он снова стал через раз крутить вяло. Тогда купил новый стартер. Всё снова стало хорошо на пару недель. Теперь стартер вообще никак не крутит, даже вяло. Срабатывает раза с 3-5. Но на холодную заводится прям с пол-оборота. Реле вроде как тоже новое, месяц ему. Скажите пожалуйста что на этот раз не так? Возможно в этой теме уже есть ответ, но чего-то он мне не по глазам. Если не сложно повторите. Крутит вяло или вообще не срабатывает? Замени для начала все толстые провода с АКБ "+" и "-", которые с клеммами для подключения АКБ. Возможно проблемы с контактной группой замка, но это если совсем не щелкает... Сообщение отредактировал Mitka - 30.9.2012, 16:53 |
30.9.2012, 20:22
#2129
Помогите выбрать стартер для ваз 2106: Стартер 2101 /с редуктором/ LKD Стартер 2101 /с редуктором/ СтартВольт Стартер 2101 ELDIX в уп. (с редуктором) Стартер 2101 LKD Стартер 2101 БАТЭ 425.3708 Стартер 2101 Катэк Стартер 2101 Фенокс (ST 21101C3) Стартер 2101 Электром (922.3708) У кого какие предложения? Кто с ними сталкивался? Ну и плюсы и минусы этих стартеров? то что красным фтопку. лучше с толкача позаводить и купить после другой. из остального взял бы Стартер 2101 Катэк . остальные производители мне не известны |
1.10.2012, 5:10
#2130
Недавно справился с проблемой "вялости стартера" с помощью этой темы (заменил втулки и щетки). Но через пару недель он снова стал через раз крутить вяло. Тогда купил новый стартер. Всё снова стало хорошо на пару недель. Теперь стартер вообще никак не крутит, даже вяло. Срабатывает раза с 3-5. Но на холодную заводится прям с пол-оборота. Реле вроде как тоже новое, месяц ему. Скажите пожалуйста что на этот раз не так? Возможно в этой теме уже есть ответ, но чего-то он мне не по глазам. Если не сложно повторите. Крутит вяло или вообще не срабатывает? Замени для начала все толстые провода с АКБ "+" и "-", которые с клеммами для подключения АКБ. Возможно проблемы с контактной группой замка, но это если совсем не щелкает... Не, если крутит то крутит он очень хорошо, но первые несколько раз просто щелкает |
2.10.2012, 18:34
#2131
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Ситуация следующая.
При повороте ключа в замке зажигания -ноль реакции. Электрика вся исправна От 3 до 40 раз приходится крутить ключом тогда заведется. Когда холодная - заводится побыстрее. Горячая ни в какую. Напруга идет. У меня датчик стоит. Замок зажигания в норме. Вот думаю стартер... Но когда схватывает - как часы. работает Как протестить - он или нет? У кого такое было? Как завестись без статера? |
2.10.2012, 18:46
#2132
Ситуация следующая. При повороте ключа в замке зажигания -ноль реакции. Электрика вся исправна От 3 до 40 раз приходится крутить ключом тогда заведется. Когда холодная - заводится побыстрее. Горячая ни в какую. Напруга идет. У меня датчик стоит. Замок зажигания в норме. Вот думаю стартер... Но когда схватывает - как часы. работает Как протестить - он или нет? У кого такое было? Как завестись без статера? Собственно один из вариантов решения проблемы на пару постов выше. Если чикает, но не крутит совсем, то должна помочь зачистка и переобжатие клемм акб и стартера. Если крутит еле-еле, то поможет замена втулок и щеток на стартере. Сообщение отредактировал SilverWolf - 2.10.2012, 18:46 |
2.10.2012, 18:50
#2133
Ситуация следующая. При повороте ключа в замке зажигания -ноль реакции. Электрика вся исправна От 3 до 40 раз приходится крутить ключом тогда заведется. Когда холодная - заводится побыстрее. Горячая ни в какую. Напруга идет. У меня датчик стоит. Замок зажигания в норме. Вот думаю стартер... Но когда схватывает - как часы. работает Как протестить - он или нет? У кого такое было? Как завестись без статера? Собственно один из вариантов решения проблемы на пару постов выше. Если чикает, но не крутит совсем, то должна помочь зачистка и переобжатие клемм акб и стартера. Если крутит еле-еле, то поможет замена втулок и щеток на стартере. Относительно обжатия:- клеммы аккумулятора зачистил и обжал. До стартера недолез. Мне нужно исключить поломку стартера без снятия, а как? |
2.10.2012, 18:56
#2134
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 20.8.2012 Пользователь №: 71200 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
Ситуация следующая. При повороте ключа в замке зажигания -ноль реакции. Электрика вся исправна От 3 до 40 раз приходится крутить ключом тогда заведется. Когда холодная - заводится побыстрее. Горячая ни в какую. Напруга идет. У меня датчик стоит. Замок зажигания в норме. Вот думаю стартер... Но когда схватывает - как часы. работает Как протестить - он или нет? У кого такое было? Как завестись без статера? Собственно один из вариантов решения проблемы на пару постов выше. Если чикает, но не крутит совсем, то должна помочь зачистка и переобжатие клемм акб и стартера. Если крутит еле-еле, то поможет замена втулок и щеток на стартере. Относительно обжатия:- клеммы аккумулятора зачистил и обжал. До стартера недолез. Мне нужно исключить поломку стартера без снятия, а как? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry587136 СИЛЬВЕРФУЛЬФ было всё тоже самое. крутил раза с 3-5, только наоборот, на горячую отлично схватывал. решил основательной зачисткой всех клемм и контактов акб и стартера наждачкой помассивнее. раз стартер новый, как вариант замени провода +- от акб Сообщение отредактировал 63 - 2.10.2012, 19:04 |
2.10.2012, 21:47
#2135
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
Ситуация следующая. При повороте ключа в замке зажигания -ноль реакции. Электрика вся исправна От 3 до 40 раз приходится крутить ключом тогда заведется. Когда холодная - заводится побыстрее. Горячая ни в какую. Напруга идет. У меня датчик стоит. Замок зажигания в норме. Вот думаю стартер... Но когда схватывает - как часы. работает Как протестить - он или нет? У кого такое было? Как непропай(трешина в пайке) втягивающего реле стартера,на горячей метал разширяется и контакт совсем пропадает,либо меняй, либо бери паяльник |
3.10.2012, 14:05
#2136
Мне нужно исключить поломку стартера без снятия, а как? Без снятия стартера вроде никак. СИЛЬВЕРФУЛЬФ[/b] было всё тоже самое. крутил раза с 3-5, только наоборот, на горячую отлично схватывал. решил основательной зачисткой всех клемм и контактов акб и стартера наждачкой помассивнее. раз стартер новый, как вариант замени провода +- от акб Заменил/зачистил уже всё. Стало схватывать почаще, но проблема осталась. |
3.10.2012, 18:35
#2137
Всем спасибо.
Нашел причину. Об штаны оплавился и чуть-чуть обгорел провод стартера. Заменил провод. и Все работает. |
3.10.2012, 19:59
#2138
6.10.2012, 17:46
#2139
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 48178 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят выручайте!!стоял двигатель 2106 стартер крутил изумительно причем новый сразу оговорюсь,но поставил двигатель 2112 и стартер стал брать на себя ,масса хорошая все перепроверил!если оди задумки то что когда тянул провод до гены что то сделал не так,а именно.что от гены пустил провод один когда должны сразу 2 сидеть на гене и потом к этому проводу подсоеденил другой провод с клеммой а потом уж на аккум!!!
6.10.2012, 18:50
#2140
Ребята возвращаюсь со своими тараканами.
Взял б.у. стартер. Подключил его. Один раз схватил, потом напруга начала скакать, и дымок пошел на минусовой клемме от аккцмулятра. И У гены в проводках. Я зачистил, их. Стартер поставил, щелкать, щелкает, но не схаватывает. Снял его. Проверил на снятом аккумуляторе. При замыкании щелчок, бендикс выдвигается и начинает медленно крутится. Снимаю с плюсовой клеммы. возвращается обратно. Старый стартер, на который грешил при замыкании бендикс щелкает как из автомата. Поставил снова старый свой. Он схватил, зажигание пошло. Но проехал 50 км. Остановился пытался завести, схватило только с 5 го раза. К меня вместо часов стоит показатель напруги. Так при включении зажигания напруга идет, но до стартера не доходит. А если доходит, то почему не схватывает? У меня уже мозг закипает... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 1:10 |
