2.10.2012, 22:40
#741
ты загородил фарами радиатор, маленький друг... Посматривай на градусник почаще)
2.10.2012, 22:46
#742
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 4.3.2012 Пользователь №: 64835 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
)) даже в 30-градусную жару выше 80 не грелся, охлаждение принудительное, вроде справляется
2.10.2012, 23:47
#743
случайно встретил в магазине пластиковую целиковую решетку Без доработок данная решетка хрупкая и мало выдерживает циклов снятие-установка,точнее ее крепления не о чем.Ну это так отвлечение... Про ПТФ конечно сказать можно только одно,что установка вашпе не грамотная.Как сказал ГП действительно много площади занимают перед радиатором,с ГОСТом по установке даже рядом не стоит,поток света через сеточку меньше,мыть только керхером и то вопрос.Но плюс есть-это при выключенных их не видно)) Сообщение отредактировал IGORYAN - 2.10.2012, 23:47 |
2.10.2012, 23:52
#744
Туда вкорячить диоды помощней и будет ДХО))
3.10.2012, 12:11
#745
была мысль сначала диодные дневные ходовые огни поставить, но не как обычно, а за решеткой вертикально по краям, но крепить их там неудобно, а тут как раз эти прожекторы по скидке попались.
включаю их только днем, т.к. ночью толку от них ноль, и встречных слепят, однако как ни странно в тумане справляются с работой на ура. по ГОСТу ставить (на бампер) смысла не вижу, т.к. штраф все равно будет за что выписать придирчивому гаевцу (начиная от нестандартного руля заканчивая отсутствием фиксаторов ремней безопасности), пусть уж лучше за туманки пишут... да и ставил я их скорее для понта, чтоб из серой колхозной массы выделиться |
3.10.2012, 16:30
#746
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15464 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Товарищи! Есь возможно сть поставить такие противотуманки:
![]() ![]() Это линзованные ксеноновые противотуманки и "Ангельские глазки" светодиодные в одном корпусе. АГ планирую использовать как ДХО. Как думаете, нормально будут светить? ГАИ придираться вроде не должны, ибо оптика специально заточена под ксен. Если ставить, то лучше куда? Под или над бампером? Сообщение отредактировал Warrior - 3.10.2012, 16:33 |
3.10.2012, 16:37
#747
3.10.2012, 16:49
#748
3.10.2012, 18:18
#749
3.10.2012, 18:28
#750
3.10.2012, 18:32
#751
Ага..
3.10.2012, 18:39
#752
это вроде врезные противотуманки, как они смотреться будет на бампере тяжело представить...
3.10.2012, 18:46
#753
Ага.. Не всем же на Майбахах ездить. Кому-то и Жугули как Майбах. это вроде врезные противотуманки, как они смотреться будет на бампере тяжело представить... Там крепеж есть на бампер или еще куда. Я думаю будет нормально все. |
3.10.2012, 21:04
#754
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41725 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
купил себе фары противо туманные и комплект подключения проводов там есть схема подключения туманок через кнопку где присутствует реле ну схема так коряво нарисована что ни че не понятно есть у кого такая схема?именно чтоб туманки включать отдельной кнопкой за ранее спасибо!
3.10.2012, 21:55
#755
купил себе фары противо туманные и комплект подключения проводов там есть схема подключения туманок через кнопку где присутствует реле ну схема так коряво нарисована что ни че не понятно есть у кого такая схема?именно чтоб туманки включать отдельной кнопкой за ранее спасибо! Ну вобщем так: берем блок предохранителей, находим например предохранитель №7 (с тего отходят желтые провода). К ним нужно подключить провод идущий на клавишу включения ПТФ. С клавиши второй провод идет на контакт обмотки управления реле ПТФ в подкапотном. Второй конец обмотки идет на массу под саму релюшку. Релюшку берем в магазине желательно со встроенным предохранителем. С релюшки дальнего терем розовый провод и к нему подключаем еще кусок провода с параллельной клеммой - это и будет питание ПТФ через доп. предохранитель на релюшку. Ну а выход с релюшки уже на сами ПТФы.. Типа так. ![]() По правилам электротехники ножи реле или выключателя не должны быть входом питания, это я выключатель неправильно нарисовал, торопилсо... Где на реле какой контакт - обычно нарисовано с номерами. Сообщение отредактировал s_scout - 3.10.2012, 22:19 |
3.10.2012, 22:29
#756
Или вот еще глянуть можно.
3.10.2012, 22:48
#757
Угу, хорошая, годная схемка, но предохранителя на 10А в принципе должно хватить вполне.
3.10.2012, 22:55
#758
Тут еще момент:если уж совсем по правилам,должны они только при включенном ближнем гореть,и никак иначе..отдельно нельзя..
кстати,кнопка ПТФ задних горит только когда включиш ближний (на заводской схеме)..на нее же кидаеш передние ПТФ. |
3.10.2012, 22:57
#759
Тут еще момент:если уж совсем по правилам,должны они только при включенном ближнем гореть,и никак иначе..отдельно нельзя.. кстати,кнопка ПТФ задних горит только когда включиш ближний (на заводской схеме)..на нее же кидаеш передние ПТФ. А вот и нет! Должны гореть только при включенных габаритах! В ПДД у нас написано о том, что ПТФ могут использоваться как совместно с ближним или дальним, так и отдельно (вместо). Ссылкой уже не кину, рабочий день кончается... п.п. 19.1 Примітка. В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах дозволяється замість фар ближнього (дальнього) світла ввімкнути протитуманні фари. Сообщение отредактировал s_scout - 3.10.2012, 23:00 |
4.10.2012, 0:14
#760
Да?ну знач сменили правила,раньше нельзя было..впрочем это к лучшему.
надо будет кнопку переделать на шохе чтоб отдельно включалось,да поставить ПТФ в конце концов..новые 20 лет валяются) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 18:57 |
