243 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 12.10.2012, 19:32
Сообщение #1401
ШАЙТАН-РЕЛЕ!
.... при нажатии на кнопку
.... нажимаем на ту же кнопку еще раз вертикально!
.....Далее нажимаем на вторую часть кнопки ,
..... нажимаем еще раз
Ух ты! Крутаа)) Эт скока раз нужно кнопку жать, чтоб люк открыть?
сообщение 12.10.2012, 23:12
Сообщение #1402
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Господин поручик @ 12.10.2012, 20:32) *
ШАЙТАН-РЕЛЕ!
да это стандартная система. Чтобы открыть люк - надо нажать кнопку один раз. Чтобы закрыть - еще раз. И точно также если люк надо открыть в другом положении. Все элеменарно Ватсон!
уже нашел на экзисте датчики есть по 89грн а есть за 35. Вот думаю заказать себе простенький - может дело вовсе и не в нем...
сообщение 13.10.2012, 17:26
Сообщение #1403
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Что вообще случилось, почему грешишь на датчик?
сообщение 13.10.2012, 17:59
Сообщение #1404
Машина:2107
Да меня все мой завод "утренний" напрягает. Сегодня к примеру завелся с 15-го раза.
Почитал в нете темы, так вот у кого похожее, оказывается в 90% это ДТОЖ, поэтому буду брать и ставить!
сообщение 13.10.2012, 18:47
Сообщение #1405
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Понятно.Я вот себе ДПДЗ заказал, 40гривен вышел, завтро поеду забирать.
сообщение 14.10.2012, 19:22
Сообщение #1406
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
а я сеня полдня занимался радиатором...чето мой скорп начал ссать изо всех щелей где радиатор с бачками соединяеться...
снял эти бачки а там резинки уплотнительные рассохлись... завтра займусь приклеиванием бачков на герметик...заодно радиатор весь промыл - гавна там было пипец...хорошо предки не видели что я дома в ванной устроил)))
новый радиатор стоит 10000р , бу дешевле но не факт что он будет лучше, так что решил реанимировать свой
надо разжать вот эти зубчики
снимаеться пластиковый бачек
ну т.к. у меня автомат то в одном из бачков охладитель масла АКПП
все отмыто, фоток скока там было говна под бачками нет т.к. не до этого было...ща все сохнет завтра буду клеить, по времени ушло пол часа на сьем радиатора, и часа 3 на разборку, промывку и отмывание ванны)))
Сообщение отредактировал wernum - 14.10.2012, 19:37
сообщение 14.10.2012, 19:30
Сообщение #1407
Машина:2107
Вчера ехал на машине и включил музычку. Вспоминал как же звучали мои DLS, которые ушли с тройкой.
И вот вечерком в нете я забрел на вот такие дины:
http://magnitola.ua/DLS-M136mk2-p-158.html
16см дины мощностью точно такой же как и были мои старые блины DLS 50/80 ват
Примечателньным были три вещи:
- они были новыми
- это были DLS, Швеция!
- они стоили 130грн за пару!
Почему так? Пообщавшись с продавцом он рассказал, что лежат они у него уже не первый год новые в упаковке, на машину он их не ставил, но грили и провода где-то потерялись.
Грили я уже нашел в нете по 30-40грн за пару.
В общем уже заказал - завтра отправят, а в среду-четверг уже получу! 130грн это раз пивка попить!
Буду не спеша строить в машине хорошую музыку на базе головы Пионер и акустики DLS. И главным в этой постройке будет не громкость, а качество.
В передних дверях щас стоит штатная акустика на 13см, поэтому эти 16см дины уже туда не влезут - буду ставить их на заднюю полку, а в следующем году ускать 13см дины DLS в передние двери. А дальше видно будет.... но с музыкой я сильно не спешу....
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 14.10.2012, 19:34
сообщение 14.10.2012, 19:37
Сообщение #1408
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Качество важнее давления! Это ж постоянное восприятие сцены- при качественном звуке нет усталости от прослушивания! Можешь сделать подиумы вперед и вставить туда 16е дины. Кста, 16е не будут звучать как овалы- нч диффузор-то меньше!
сообщение 14.10.2012, 19:54
Сообщение #1409
Машина:2107
Да я знаю Димон, но в любом случае эти дины будут в тысячу раз лучше того, что у меня стоит сейчас. Штатная шестиканальая система играет в принципе неплохо, но как для 80-х годов и рядом со звуком DLS даже не валялась. Тем более, что в дверях уже менялся один штатный динамик "Gertz" на какой-то ноунейм.
Те блины, которые стоят щас в дополнение к штатной системе и которые начинают пердеж уже на половине громкости - выкину в пропасть, или в гараж для прослушивания чего-то там.....
Подиум может и сделаю - но позже. Если всетки найду блины и вставлю их назад - возможно подумаю об инсталяции этих динов вперед...
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 14.10.2012, 20:37
сообщение 14.10.2012, 19:56
Сообщение #1410
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Норм.
сообщение 14.10.2012, 21:29
Сообщение #1411
Машина:2107
С мощностью я ошибся - блины были 80/120, а эти малеха меньше 50/100. Ну в начале назад сгодятся, а потом и вперед успешно встанут!
Кстати уже нашел блины DLS б/у точь в точь как были у меня - 300грн/пара. Вот теперь думаю че делать? Лимит на покупки уже закончился.... жена с дома выгонет....
сообщение 14.10.2012, 22:27
Сообщение #1412
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Надо брать... Если действительно хочется.
NeoN4ik
сообщение 14.10.2012, 22:40
Сообщение #1413
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
сообщение 15.10.2012, 9:44
Сообщение #1414
Машина:2107
Эх была не была....
СВЕРШИЛОСЬ! ЗАКАЗАЛ Я БЛИНЫ DLS !!!!!
Сторговался до 250грн за пару. Правда на них сеточек нету - но это дело поправимое - найду... Блинам два года, играли только от магнитолы - усилителем не нагружались - состояние по словам продавца, да и по фоткам на 5!
Итого на этой неделе должна прийти вся акустика моего автомобиля о которой я мечтал! Теперь надо расписать ее на все будущие праздники для меня, а то жена будет не очень рада такой спонтанной опкупке....
Голова будет пионер, причем пионер который шел на этой машине - по функциям круче моего, который я отдал с тройкой. В нем функций раза в три больше в части разных регулировок, да и дисплей нормальный - на моем был потертый. Конечно нет USB, но я почитал, что нормальные системы не используют USB, который сжимает качество до немогу. Лучше всего обычный CD который жмет качество самым минимальным способом, на у так - МР3
Сзади будут:
- блины DLS, трехполосные, мощностью 80/120 ватт
- спереди в дверях буду расширять место под 16см дины, трехполосные, мощностью 50/100 ватт
И этого должно хватить выше крыши! Усилителя не будет, ибо по опыту - никогда не включал магнитолу даже на 95% громкости. Закладывающий уши рев мне не нужен - в соревнованиях не участвую, да и перерос давно я это....
Итого вся фирменная акустика на четыре канала вышла мне в 250+130 = 380грн!!!! ну и плюс доставка!
Уже руки чешутся поставить все это. Но, поставлю все это не скоро...
Теперь вот думаю - в тройке у меня была аккустическая полка, которая направляла блины под углом в 45 градусов в салон. Здесь полка ровная. Кто думает как лучше:
- оставить дины в ровной полке, которая на скорпе съемная
- оставить дины в ровной полке и усилить ее спецом для звука, чтобы колонки хорошо играли
- покупать полку направленную в салон и стыковать с родной....
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 15.10.2012, 9:44
сообщение 15.10.2012, 9:48
Сообщение #1415
Цвет:разные
обычно ставяться блины на родной полке и в впадину во всю полку фанеру выпиливают...
незабудь что у тя должны еще быть колонки штатные по бокам полки под задними треугольными стеклами
Сообщение отредактировал wernum - 15.10.2012, 9:48
сообщение 15.10.2012, 10:00
Сообщение #1416
Машина:2107
Да есть штатные колонки. Но после инсталяции новой аккустики, я штатные колонки уберу, ибо иони будут только портить общий звук.
Интересно, что штатная аккуститка не коаксиальная, а компонентная - сзади дины, спереди в дверях и на торпеде маленькие. Это что получается, что где-то должен стоять и заводской кроссовер? read.gif
В общем когда буду ставить аккустику работы там будет немеряно - двери резать, полку делать, всю проводку менять (надо будет провода кстати купить нормальные), штатную аккустику менять, а это снимать торпеду.... В общем ппц...
кстати что с дверями делать? Просто разрезать метал под большие дины, или мудрить какой-то подиум? Как лучше звучать будет?
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 15.10.2012, 10:00
сообщение 15.10.2012, 12:38
Сообщение #1417
Цвет:разные
я пока плотно не занимался этой темой...механику пока делаю... но думаю подиумы будут лучше...тока они должны быть наискосок вверх и назад потому что штатные колонки очень неудачно направлены прям под ноги...а вот штатные места под пищалки очень хороши...
кстати у меня под торпедой штатный усилитель стоит ватт на 40 на 4 канала...и справа от руля джойстик чтобы звук двигать по салону
торпеду целиком снимать ненадо...тока верхнюю часть достаточно
Сообщение отредактировал wernum - 15.10.2012, 12:40
сообщение 15.10.2012, 12:51
Сообщение #1418
Машина:2107
Может и у меня этот усилитель есть, только видимо он уже не нужен - маломощный он. А я у себя джойстика не заметил - видимо и нет его, а может свинтили.
Наверно буду мудрить с подиумом, а то действительно без него наверно и работы будет больше - карту резать, дверь резать, а в итоге звук в ноги пойдет.....
Еще хочу проводку под колонки всю поменять на нормальную - аккустическую...
сообщение 15.10.2012, 20:35
Сообщение #1419
Машина:2107
Эх не судьба..... при проверке один из блинов затрещал....
Жду 16см... и продолжаю искать нормальные блины DLS.....
сообщение 15.10.2012, 22:44
Сообщение #1420
Цвет:разные
а я сеня заморочился по поводу переделки термомуфты на электрокарлосоны...мне в радиатор обычные датчики подходят от ваза...затра пойду вентилятор от шеви нивы примерю и термомуфту выкину нафиг...а то задолбался уже по часу машину греть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 15:33
