25.8.2012, 10:03
#3461
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 30.6.2012 Из: Липецк Пользователь №: 69381 Машина: ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
....что один из проводов красного цвета, выходящий из реле заряда АКБ Что то не стыковка какая то, проводов выходящих из реле просто нет (кроме реле дворников), а так же в цепи заряда нет красных проводов. Ни чего не напутано? Очевидно имеется ввиду реле контрольной лампы заряда АКБ, и не красный, а оранжевый провод. В работе генератора и других приборов ничего и не должно измениться. Просто лапа заряда АКБ либо не будет гореть совсем, либо будет гореть постоянно... Да ты прав. Я ошибся, оранжевый провод идет из реле, при зажигании на него подается напряжение сети. Без него никаких изменений не заметил. Длиной от реле он сантиметров 50. При включении зажигания лампа аккумулятора загорается, после старта гаснет. Аккумулятор заряжается. Куда его? Может это на клапан в карб? Сообщение отредактировал srt - 25.8.2012, 14:48 |
25.8.2012, 14:53
#3462
25.8.2012, 17:49
#3463
25.8.2012, 22:18
#3464
26.8.2012, 15:09
#3465
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 2.6.2012 Пользователь №: 68433 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Темно-красный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Захотелось поделиться своей маленько проблемкой. Завожу - иногда лампа заряда не гаснет, газанешь - иногда гаснет, иногда нет. При этом вольтметр показывает нормальное напряжение. Отсоединял массу (благо удобно отключается ключем под рулевой колонкой) двигатель не глохнет, работает ровно, только стрелка вольтметра начинает дрожать- значит генератор работает, лампочка гаснет- опять подсоединяю массу - все нормально. Менял 702-е реле, регулятор напряжения - результатов ни каких. Может не заморачиваться? Как это лечится????? Все делал как автор. Каждое реле аж по два раза менял, щетки, предохранители, провода все зачистил, на бачке с тормозухой ващпе замену сделал. Остался только диодный мост и замена генератора! Кто что знает подскажите????? Люди, так и не сделал! Посоветуйте! |
26.8.2012, 19:22
#3466
29.8.2012, 17:55
#3467
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
хм... странные пироги.
в борт сети напругана Х.Х. - 14,3в (мерял на проводе что к ЭМК карба, да и VST 14.2в., показывает). а на АКБ -15в. РР менял, преды 10-9.и чистил и поджимал... что еще можно зробыть? |
29.8.2012, 18:02
#3468
на Каждом соединении теряется 0.1-0.2в...пощитай сколько их у тебя..силовую колодку не забудь
29.8.2012, 20:13
#3469
ну тогда значит явно перезаряд идет...
и куда копать? |
29.8.2012, 20:23
#3470
ну тогда значит явно перезаряд идет... и куда копать? Бери тестер и иди по всем контрольным точкам и узнаешь, что больше всего дает просадку напряжения - 30-й болт генератора, силовая клеммная колодка, замок зажигания 30/1 (коричневый провод), замок зажигания 15 (сине-черный провод) или на входе 9-10 предов (тот же сине-черный провод), выход с 10-го преда (толстый оранжевый провод) или вход РН 15 (тот же оранжевый провод). Остальные точки на зарядку не влияют. |
29.8.2012, 20:30
#3471
да нет. тут все хорошо что в борт сети выходит 14,3в.
но! на АКБ то в это время идет 14,6-15в. -это то не нормально тут надо схему менять контроля РР за зарядкой АКБ. ... вот помню Саня где то выкладывал... -бум шукать... |
29.8.2012, 20:31
#3472
да нет. тут все хорошо что в борт сети выходит 14,3в. но! на АКБ то в это время идет 14,6-15в. -это то не нормально То что в сети на проводе ЭМК, все это фуфло никому не нужное... Главное, чтобы на АКБ было правильное. А что бы оно было правильным, на 15 входе РН, должно быть столько же, сколько и на "+" АКБ. |
29.8.2012, 23:05
#3473
сделаю наверно упрощенную схемку... от payalnikk
надежнее кажется, и точек меньше... |
30.8.2012, 15:30
#3474
ну тогда значит явно перезаряд идет... и куда копать? Бери тестер и иди по всем контрольным точкам и узнаешь, что больше всего дает просадку напряжения - 30-й болт генератора, силовая клеммная колодка, замок зажигания 30/1 (коричневый провод), замок зажигания 15 (сине-черный провод) или на входе 9-10 предов (тот же сине-черный провод), выход с 10-го преда (толстый оранжевый провод) или вход РН 15 (тот же оранжевый провод). Остальные точки на зарядку не влияют. спасибо! блт 30 -виной всему. был... |
2.9.2012, 0:30
#3475
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 71698 Машина:Ваз-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте,я новичок в этом деле,АКБ перестала заряжаться,лампочка горит,на 3000 об гаснет....генератор со встроенным РН,но и старый тоже не снимал...хотелось бы самому разобраться,покавыряться...не ехать к электрикам....может просто генератор новый нужен и все?Посоветуйте
2.9.2012, 1:01
#3476
Здраствуйте,я новичок в этом деле,АКБ перестала заряжаться,лампочка горит,на 3000 об гаснет....генератор со встроенным РН,но и старый тоже не снимал...хотелось бы самому разобраться,покавыряться...не ехать к электрикам....может просто генератор новый нужен и все?Посоветуйте Здрасте =) Вот осваивай мурзилки: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...r-manual-9.html http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...orudovanie.html |
5.9.2012, 10:22
#3477
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Пользователь №: 68653 Машина:Ваз 2106 Цвет:зелено синия Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите как проверить работу способность генератора не ставя на машину?
5.9.2012, 10:24
#3478
5.9.2012, 10:26
#3479
Ребята подскажите как проверить работу способность генератора не ставя на машину? как вариант на стенде. а еще можно разобрать и по отдельности все прозвонить. а вообще его и на машину то поставить минут 15 делов да просто хочу сделать и что-б на запасе был |
5.9.2012, 10:27
#3480
Ребята подскажите как проверить работу способность генератора не ставя на машину? как вариант на стенде. а еще можно разобрать и по отдельности все прозвонить. а вообще его и на машину то поставить минут 15 делов да просто хочу сделать и что-б на запасе был Правильно говорят, прозвони его по мурзилке и подкинь новые щетки. И будет тебе запас |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 19:11 |
