2 страниц V  < 1 2
> Альтернативная электросхема, Делал кто?
сообщение 20.10.2011, 23:24
Сообщение #21
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Vlad007 @ 20.10.2011, 12:53) *
... тогда - два провода в кучу не думая )))))))) А на замке зажигания намного больше проводов, там думать надо, точнее - знать цвета проводов, либо методом перебора проводов подбирать какой куда, на это время тратится ))))))
Все гораздо проще и думать не нужно - открыл капот и подал плюс минуя замок... реле.... на втягивающее, и стартер заработал, ну или с толкача.
Гораздо труднее было бы если поставить инж или ЭБУ какое нибудь и с зажиганием намудрить и блокировка стартера не нужна, вот тогда попотеть пришлось бы что бы завести.
Классика, на то она и классика блин, что ей по... по барабану блокировки, завести всегда можно. А вот ты правильно заметил, с механической блокировкой еще помучатся нужно и не факт что будет успешно (если не только замок).
Сообщение отредактировал payalnikk - 20.10.2011, 23:25
argentum47
сообщение 5.8.2012, 14:10
Сообщение #22
Из: 61
Пользователь №: 64737
Машина:21061
Есть мысль сделать проводку практически с нуля. Собрать два газелевских блока предохранителей и все реле в некое подобие монтажного блока 2105, только вместо печатной платы все соединения проводом с паяными "мамами" и расположить его на месте, где в стоке находится аккумулятор. Аккум перенести в багажник на полку между стаканами, поставить амперчасов на 150. Каждая цепь от своего предохранителя, добавить релюхи на стартер, сигнал, противотуманки, подогрев зад.стекла и зеркал и т.д.
сообщение 5.8.2012, 22:06
Сообщение #23
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цель? Не самолет же....
vovikqw
сообщение 24.8.2012, 13:57
Сообщение #24
Пользователь №: 70289
Машина:21061
Цвет:Бело-ржавый
Вот такую хрень на Уазе 3962 собрал, вроде все без проблем работало)
Схема
ritchi
сообщение 25.11.2012, 15:07
Сообщение #25
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
А вообще реально ли вместо предохранителей поставить что-то типа автоматов?
сообщение 28.11.2012, 7:42
Сообщение #26
Вполне.. Только штатного места маловато будет.. Прийдётся бардачком пожертвовать. Ну и порадовать денюэкой продавцов в электротоварах..
сообщение 28.11.2012, 9:56
Сообщение #27
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так что же тут примечательного..?
вопрос возникает сразу-зачем? видел в свое время некоторое количество биметалических вставок в авто. доступны для возврата рукой.
сообщение 28.11.2012, 14:55
Сообщение #28
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Есть такие, называется автомат защиты сетей, предназначены для автоматического отключения потребителей электроэнергии при перегрузках и коротких замыканиях в цепях постоянного тока напряжением до 30 В, в закрытых стационарных и передвижных установках. Автоматы защиты сети типа АЗС, классифицируются по номинальному току, АЗС-2, АЗС-5, АЗС-10, АЗС-15, АЗС-20, АЗС-25, АЗС-30, АЗС-40.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 10:35
