18.7.2012, 11:07
#2061
если щелкает то значит пипец втягивающему...если вообще нет реакции то сначало реле посмотри...если непоможет то замок
обычно втягивающие выходят из строя и реле...замки намного реже... |
18.7.2012, 12:29
#2062
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 14.2.2010 Из: Ижевск Пользователь №: 26877 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
если щелкает то значит пипец втягивающему...если вообще нет реакции то сначало реле посмотри...если непоможет то замок обычно втягивающие выходят из строя и реле...замки намного реже... А где там реле у стартера? не втягивающее которой а именно реле какое то стоит что ли дополнительное? Может у него номересть какой или нет? |
18.7.2012, 12:33
#2063
на брызговике обычно стоит...номер не знаю...от втягивающего к нему провод идет
18.7.2012, 12:49
#2064
18.7.2012, 19:57
#2065
на брызговике обычно стоит...номер не знаю...от втягивающего к нему провод идет Какое мать.. реле стартера, в штатной схеме его нет, только если сам приколхозил. Единственное штатное реле стартера это тяговое (втягивающее) реле стартера. Я проверил пятаки по твоему способу как ты и сказал, замкнул стартеркрутит вссе нормально, теперече что делать )))) Менять втягивающее, ведь когда оно срабатывает от замка стартер не крутит. Я правильно понял? |
20.7.2012, 13:47
#2066
на брызговике обычно стоит...номер не знаю...от втягивающего к нему провод идет Какое мать.. реле стартера, в штатной схеме его нет, только если сам приколхозил. Единственное штатное реле стартера это тяговое (втягивающее) реле стартера. Я проверил пятаки по твоему способу как ты и сказал, замкнул стартеркрутит вссе нормально, теперече что делать )))) Менять втягивающее, ведь когда оно срабатывает от замка стартер не крутит. Я правильно понял? Я взял провод его кинул на минус, потому как замыкать отверткой неудобно конец провода я кинул на плюс, жужжит втягивающее но с маховиком сцепления нет. с ЗАМКА ТАК ЖЕ ИНОГДА ЗАВОДИТ А ИНОГДА НЕ ЗАВОДИТ ! Ты все равно настаиваешь на втягивающем ? |
20.7.2012, 14:44
#2067
Я взял провод его кинул на минус, Зачем на минус? Стартер на машине или снят? Короче смотри, если стартер на машине, к втягивающему идет красный провод, на нем есть разъем. Его разъединяешь. Обязательно проверь что бы ручка КПП была на нейтралке. Потом на тот провод что идет на втягивающее подаешь плюс с АКБ. Должно сработать втягивающее и закрутиться стартер. Если сработало только втягивающее, а стартер не закрутил, чем нибудь акуратно, что бы не замкнуть на массу, перемыкаешь два болта на втягивающем (их я показывал выше). Стартер должен закрутить. Если не крутит - проблемы со стартером, щетками и т.д. если закрутит, то с втягивающим. Короче чувствую запутал, ща погодь, фотки сделаю. Цитата ЗАМКА ТАК ЖЕ ИНОГДА ЗАВОДИТ А ИНОГДА НЕ ЗАВОДИТ ! Как не заводит? Не клацает даже втягивающим или клацает но не крутит стартер? Короче смотри. 1. Рычаг КПП на нейтралку. 2. Идем под капот к стартеру и находи разъем на втягивающее ![]() ![]() 3. Разъединяем его и подключаем к той части что идет на стартер провод ![]() ![]() 4. Далее этот провод на плюсовую клему АКБ, должно сработать втягивающее и закрутиться стартер. Если втягивающее не сработало, то или не рабочее само втягивающее или проблема с щетками стартера или плохая масса двигателя. Если втягивающее сработало и закрутился стартер, то контактная группа замка зажигания. Если втягивающее сработало и не закрутился стартер, берем ключик или отвертку и: не выполняя пункт 4 перемыкаем контактны на втягивающем ![]() ![]() Если стартер закрутился, тоже самое повторяем с пунктом 4. Если стартер закрутился и с выполнением пункта 4, то не рабочее втягивающее, а именно его пятаки (контакты). Если стартер не закрутился, то или щетки или втулки или клин в механике стартера (бендикс и т.д.) Это пока понятно? Проверяй. |
20.7.2012, 14:45
#2068
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 2.6.2010 Пользователь №: 32996 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевій Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый.
Появилась проблема. Утром сел за машину, нормально завел, поехал. Собираюсь домой, сел в машину, включаю зажигание, стартер будто хрустит (не свист), и машина не схватывает. После получаса проб так ничего не получилось. Через час повторил попытку - машина после небольшого хруста сразу завелась. Уже возле дома повторил попытку завести - опять хрустит и не хватает. Что делать? В чем проблема? Боюсь что венец на маховике, но может и нет |
21.7.2012, 8:55
#2069
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.6.2009 Пользователь №: 15017 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пжлст, Периодически не крутится стартер, ключом крутишь, лампочки чуть притухают, а даже не щелкает. Постоит час - полтора и все норм. Куда копать? В чем может быть проблема?
21.7.2012, 9:29
#2070
Подскажите пжлст, Периодически не крутится стартер, ключом крутишь, лампочки чуть притухают, а даже не щелкает. Постоит час - полтора и все норм. Куда копать? В чем может быть проблема? Клеемы скорее всего плохое соединение. невыезжает втягивающее. День добрый. Появилась проблема. Утром сел за машину, нормально завел, поехал. Собираюсь домой, сел в машину, включаю зажигание, стартер будто хрустит (не свист), и машина не схватывает. После получаса проб так ничего не получилось. Через час повторил попытку - машина после небольшого хруста сразу завелась. Уже возле дома повторил попытку завести - опять хрустит и не хватает. Что делать? В чем проблема? Боюсь что венец на маховике, но может и нет Снимать и смотреть. Разбирать стартер ремонтировать |
21.7.2012, 21:40
#2071
Подскажите пжлст, Периодически не крутится стартер, ключом крутишь, лампочки чуть притухают, а даже не щелкает. Постоит час - полтора и все норм. Куда копать? В чем может быть проблема? Клеемы скорее всего плохое соединение. невыезжает втягивающее. День добрый. Появилась проблема. Утром сел за машину, нормально завел, поехал. Собираюсь домой, сел в машину, включаю зажигание, стартер будто хрустит (не свист), и машина не схватывает. После получаса проб так ничего не получилось. Через час повторил попытку - машина после небольшого хруста сразу завелась. Уже возле дома повторил попытку завести - опять хрустит и не хватает. Что делать? В чем проблема? Боюсь что венец на маховике, но может и нет Снимать и смотреть. Разбирать стартер ремонтировать завтра и буду снимать. Самое что интересно - на холодную машина отлично заводится, а вот на гарячей - не хочет Сообщение отредактировал pjserp - 21.7.2012, 21:41 |
21.7.2012, 22:16
#2072
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 19.7.2012 Пользователь №: 70021 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите в чем может быть проблема, бендикс начинает крутиться но в зацепление не входит, после нескольких таких попыток заводится, все пересмотре незнаю что может быть.
22.7.2012, 18:44
#2073
22.7.2012, 19:13
#2074
......., бендикс начинает крутиться но в зацепление не входит, ............. А рычаг который соединяет втягивающее и бендикс смотрел? ну ломаных вилок честно не встречал. та и снаружи ее не увидишь. нужно разбирать. так а может бендикс то проворочиваеться...? как ты определил что в зацепление не входит...? когда обгонную муфту проворачивает (не стопориться она) то по всему кажеться что -нет зацепления. а стартер при этом развивает приличные обороты.... нагрузки то нет. |
22.7.2012, 19:34
#2075
Возможно ты прав скорей всего это стопор, када меняли бендикс кольцо треснуло и походу обломилось
23.7.2012, 11:22
#2076
Стартер пытается крутить, но вращение идет очень медленное. Сильный шум, не то щелчки... не могу понять
Клемы на аккумуляторе очень горячие, горячая масса и даже немного провода возле аккумулятора |
23.7.2012, 12:08
#2077
Стартер пытается крутить, но вращение идет очень медленное. Сильный шум, не то щелчки... не могу понять Клемы на аккумуляторе очень горячие, горячая масса и даже немного провода возле аккумулятора Если долго крутил и нагрелись то норм возможно щетки подшипники и т.д., Если недолго крутил то стартер на запчасти межвитковое. |
23.7.2012, 16:53
#2078
23.7.2012, 17:03
#2079
23.7.2012, 17:05
#2080
......., бендикс начинает крутиться но в зацепление не входит, ............. .......... когда обгонную муфту проворачивает (не стопориться она) то по всему кажеться что -нет зацепления. а стартер при этом развивает приличные обороты.... нагрузки то нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 10:51 |
