19.6.2012, 10:46
#3341
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.6.2012 Из: г.Троицк, Челябинская обл Пользователь №: 68988 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Как определялось что не заряжается? после покатушек приезжаю с севшим в хлам АКБ, а то что генератор работает - определили варварским методом -снятием клеммы если есть силовая клемная колодка (возле АКБ на 4-ре провода), можно (нужно) избавиться от нее. уже давно и безвозвратно утеряна в аналах природы заменить 10-й предохранитель и почистить его держатель. предохранителб заменял, контакты шкурил, сжимал разьем проверить состояние контактов замка зажигания, а имено 15 и 30/1. состояние клемм РН и АКБ. клеммы новые стоят, вставка замка зажигания новаяф стоит, с этим аккумулятором гонял на ладе калине - нормально заряжается, запускается, а у мен я по установленному вольтметру напряжение в бортсети стремится к 11 вольтам ----думаю может контакт на массу плохой на генераторе |
19.6.2012, 11:13
#3342
----думаю может контакт на массу плохой на генераторе если бы была плохая масса на генераторе, была бы плохая масса на двигателе, стартер через раз крутил бы, если бы вообще крутил. По решению проблемы - тестер в руки и по цепям (раз все новое). Если проблема только со включенным светом, то напрашивается вопрос - какие лампочки стоят? |
19.6.2012, 14:13
#3343
19.6.2012, 14:35
#3344
19.6.2012, 15:05
#3345
20.6.2012, 8:11
#3346
20.6.2012, 10:41
#3347
....., когда темно и с ближним еду, днем не включаю свет или гена не дает или аккум не берет... с этим аккумулятором отлично езжу на ладе калине и зарядку он берет, может заменить генератор? а то старый вроде тоже норм, тока диодный мост отказал, на лнях фото выложу, попробую перебрать |
20.6.2012, 10:51
#3348
....., когда темно и с ближним еду, днем не включаю свет или гена не дает или аккум не берет... с этим аккумулятором отлично езжу на ладе калине и зарядку он берет, может заменить генератор? а то старый вроде тоже норм, тока диодный мост отказал, на лнях фото выложу, попробую перебрать Попробуй ремень генератора заменить и натянуть. Может окислы внутри генератора. Сообщение отредактировал filipp - 20.6.2012, 11:45 |
20.6.2012, 10:53
#3349
24tt ремень натянут? Не в масле? Тот генератор что сейчас стоит б/у, новый, точно рабочий или со слов?
20.6.2012, 16:53
#3350
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 8.3.2012 Из: Хакасия Пользователь №: 64978 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Горит лампа АКБ всегда.
Проверял заряд идет. А началось все с того, что поставил новый карб с электромагнитным клапоном.(подключил по схеме) Подключил питание к клапону и теперь включаешь зажигание и горит лампа. Подскажите как найти проблему. |
20.6.2012, 17:40
#3351
21.6.2012, 5:19
#3352
Взял плюс от бочка с тормозной жидкостью, так было нарисовано по схеме. Если быть точнее провод был прокинут через связку всех проводов, я только взял конец который был оборват и подключил. Отключаешь лампа тухнет. |
21.6.2012, 16:29
#3353
... Отключаешь лампа тухнет. Ну если действительно все правильно подключено, могу предположить, что плохое соединение проводов в мамке на оранжевом проводе которая одевается на бачок с тормозухой или на мамке (на том же проводе) только реле контроля заряда РС702. Что нужно сделать - переобжать эти мамки по новой (т.е. заменить их). |
24.6.2012, 18:52
#3354
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 49179 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
У меня такая проблема. Поворачиваю ключ, в приборной панели загораются лампы, которые должны гореть, но не загорается лампа АКБ. Завожу - сеговно не горит реле поменял купил такоеже что и было.провода цепонул строго по схеме обрыва провода от предохранителя до рле нет,лампочка работает. заряд есть.в чем причина? Сообщение отредактировал kokopaf - 25.6.2012, 16:40 |
25.6.2012, 22:15
#3355
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Вобщем не пойму что за проблемма! Поварачиваю ключ горит лампа зарядки завожу должна потухнуть, но нет горит еще сек 10 и тухнет!
Парадокс если включины фарыи габариты заводишьавто лампочкаможет вообщене потухнуть или потухнет через минут 5, но если через сек 10 после заведения авто потушить фары лампочка тухнет! Иногда можетпо дороге на кочке моргнуть или на резком повороте! |
25.6.2012, 22:31
#3356
Вобщем не пойму что за проблемма! Поварачиваю ключ горит лампа зарядки завожу должна потухнуть, но нет горит еще сек 10 и тухнет! Парадокс если включины фарыи габариты заводишьавто лампочкаможет вообщене потухнуть или потухнет через минут 5, но если через сек 10 после заведения авто потушить фары лампочка тухнет! Иногда можетпо дороге на кочке моргнуть или на резком повороте! Проверь контакт желтого провода на реле РС702 и генераторе... для начала. |
26.6.2012, 9:20
#3357
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.6.2012 Пользователь №: 69246 Машина:ваз 2105 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят вопрос такой, поменял гену и клеммы аккумулятора и стало замыкать, то есть накидываю на акб + искрит
26.6.2012, 10:29
#3358
26.6.2012, 11:17
#3359
Ребят вопрос такой, поменял гену и клеммы аккумулятора и стало замыкать, то есть накидываю на акб + искрит Не исключено что пробит выпрямительный мост (подкова). Если конечно нет где-нибудь "КоЗы" в проводке. дело было в не рабочим генераторе не давал зарядку купил новый за одно и клеммы решил поменять аккумулятора все поставил и вот те на накидываю клеммы на акб искрит ппц такое ощущение что плюс с минусом перепутал но нет все правильно помогите кто сталкивался с такой проблемой |
30.6.2012, 21:39
#3360
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 29.2.2012 Пользователь №: 64686 Машина:Ваз2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята выручайте,проблема такая:постоянно разряжается аккумулятор(НОВЫЙ всего 2недели-до этого убил старый),прозванивал генератор-рабочий,шоколадка рабочая.Подскажите что делать
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 13:57 |
