170 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 30.5.2012, 19:01
Сообщение #1001
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(DGAZ @ 30.5.2012, 18:48) *
... ни один датчик не работает теперь, предохранители проверили все в порядке.
Значит не в порядке... Замени 9-й пред, не поможет - отверни большой блок предов (АКБ не забудь отключить) и проверь сзади контакты 9-го преда.
сообщение 30.5.2012, 20:56
Сообщение #1002
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.5.2012, 18:19) *
Хочу установить конденсатор...
Конденсатор примерно 4700мкФ*25вольт, плюсом на вывод питания указателя топлива (оранжевый провод), а минусом на вывод указателя куда подключается провод (серый с красной полосой) с датчика уровня.
сообщение 30.5.2012, 20:59
Сообщение #1003
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Спасибо за ответ!
DGAZ
сообщение 31.5.2012, 5:18
Сообщение #1004
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Мне вот конечно интересно, но вот почему на муфте лежала проводка разорванная и как раз шла она из салона.
DGAZ
сообщение 31.5.2012, 9:44
Сообщение #1005
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Сегодня залез под машину, этот провод закрепил оказалось это провода на датчик заднего хода. И из за него электроника мозг выносила.
сообщение 31.5.2012, 13:01
Сообщение #1006
___«Carabinieri»___
Цитата(DGAZ @ 31.5.2012, 9:44) *
....оказалось это провода на датчик заднего хода. И из за него электроника мозг выносила.
Надо было сразу, внимательно прочитать 996 пост. Решил бы проблему еще вчера.
DGAZ
сообщение 31.5.2012, 14:13
Сообщение #1007
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Да просто вчера, поздно вечером лишь поставили коробку, силы все посты глядеть вообще не было.
alexinc
сообщение 3.6.2012, 8:42
Сообщение #1008
Пользователь №: 64758
Машина:Ваз21065
Цвет:Серебристо-синяя
Здравствуйте товарищи! Подскажите. Горит предохранитель на 15 в сигнализации на закрытие/открытие замков. Закрыться закрываются,а открыться уже не могут,так как предохранитель сгорает. Что делать, куда копать?
сообщение 3.6.2012, 10:49
Сообщение #1009
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Сколько электроприводов установлено? Продолжительность импульса закрывания/открывания?
alexinc
сообщение 3.6.2012, 12:33
Сообщение #1010
Машина:Ваз21065
2 привода на передних дверях. Один раз щёлкнет и всё.
сообщение 3.6.2012, 19:20
Сообщение #1011
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не должен гореть... Про длительность импульса на электоприводы ничего не сказал.
Eloy
сообщение 4.6.2012, 19:44
Сообщение #1012
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Хватит, ли сечения провода медной жилы 6мм от акума до генератора(моторный отсек, до багажника акум)? акум примерно 45-65А
сообщение 4.6.2012, 20:02
Сообщение #1013
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Конечно нет. Смотри какой толщины идут штатные провода идут с клемм АКБ - в багажник нужно еще толще. Либо потребуется устройство для разделения штатного и дополнительного АКБ.
Eloy
сообщение 4.6.2012, 23:18
Сообщение #1014
Год Выпуска: 1983
штатный был 6мм.
alex_mel
сообщение 6.6.2012, 13:46
Сообщение #1015
Пользователь №: 68572
Привет всем ! У меня проблема. После установки электронного зажигания на ВАЗ-2106 ,
тахометр перестал показывать обороты ХХ. При этом он исправно показывает обороты при ускорении и на скоростях.В чем причина ?
>BOSYAK<
сообщение 6.6.2012, 14:35
Сообщение #1016
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Мужики с комплектом прводов на усилок идет предохранитель на 60А, но он мне кажется, что через чур мощный, вопрос если произойдет КЗ что сгорит предохранитель или машина?
Eloy
сообщение 6.6.2012, 16:05
Сообщение #1017
Год Выпуска: 1983
Если идет с ним 60а, если чтото произойдет он сгорит, если поставишь меньше например 30а, то при мах загрузке усилка згорит предохранитель.
сообщение 6.6.2012, 16:29
Сообщение #1018
Спасибо сказали: 2231 раз
может Х.Х. маленькие слишком?
>BOSYAK<
сообщение 6.6.2012, 17:02
Сообщение #1019
Из: Ставрополь
Ну а ты сам видел, что он сгорает, просто он стоит 200 рублей и проверять как-то не хочется, я лучше бенза залью на эти деньги. ПРосто я на него посмотрел у него нить толщиной с обувной гвоздь
filipp
сообщение 6.6.2012, 17:13
Сообщение #1020
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
В параллель поставь два по 30А и все, или по 25А
850 Вт чтоли?
Сообщение отредактировал filipp - 6.6.2012, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 10:48
