30 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Бензонасос, какой бензаносос лучше поставить?
ven.81
сообщение 4.5.2012, 15:56
Сообщение #321
Пользователь №: 34409
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сафари
Добрый день!
У меня проблема такая:
когда двигатель нагрелся до 85-90
начал дергать и потом глохнуть двигатель
Я поменял бензонасос на новый (небыло времени его разбирать нужно было срочно ехать).
Ездить стало лутше но .... когда давлю быстро на педаль падают обороты
и при темпер.90 - вентилятор включится 2-3раза глохнит двигатель (((
У меня стоял Пекар и поставил Пекар
сообщение 4.5.2012, 16:35
Сообщение #322
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(ven.81 @ 4.5.2012, 16:56) *
Добрый день!
поставь новый ДААЗовский насос. только не паленку)
сообщение 4.5.2012, 16:44
Сообщение #323
Спасибо сказали: 1272 раза
Добрый день!
Для начала этот бы попробывать отрегулировать..
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
сообщение 4.5.2012, 16:46
Сообщение #324
Саня, злой ты) сам же от Пекара бензин в картер ловил)
сообщение 4.5.2012, 16:51
Сообщение #325
Да вблин.. Человек уже купил новый насос, что ему теперь Бугатти или Пирбург еще посоветовать для комплекта прикупить??? Кто из нас злой-то??? dntknw.gif
сообщение 4.5.2012, 17:01
Сообщение #326
ну может быть может быть....
серго
сообщение 7.5.2012, 13:07
Сообщение #327
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
господа, в том году купил бензонасос дешевый (250р) ну какой стоял до этого, думал пока новый греться не будет, а он греется, это его конструктивная особенность? или у меня из за подогрева ( солекс) бензин выпаривает и пробка образуется ( обратка через тройник к бензонасосу)
сообщение 7.5.2012, 17:52
Сообщение #328
у Пручика спроси, он тоже новый купил, и тоже греется...
Пекар купи и не парся.
сообщение 7.5.2012, 18:16
Сообщение #329
раз греется -значит или не правильная регулировка штока, или не исправны клапана, нужен ремонт...
Зы. Рома, пекар зло, так-же греется, принцип работы у них одинаков
abdula21rus
сообщение 27.5.2012, 23:02
Сообщение #330
Из: г.Новочебоксарск
Пользователь №: 55625
Машина:2106-5
Цвет:черный
ребят подскажите поменял бензонасос, т.к старый греется поставил новый так у меня сначало пропали холостые обороты, и двигатель стал не ровно работать. А потом и вовсе начал бензин течь с карбюратора только не понятно от куда. решил залезть в карбюратор заглушил машину снял фильтр с кострюлей смотрю у меня во вторую камеру бензин капает. В чем может быть причина???
сообщение 27.5.2012, 23:15
Сообщение #331
в неисправности карбюратора. срочно снять, разобрать, отмыть, и починить. ну или купить новый.... тут уж каждый сам себе выбирает решение
abdula21rus
сообщение 27.5.2012, 23:20
Сообщение #332
Машина:2106-5
Цвет:черный
я думаю что причина не в нем ставил карбер с копейки все так же... А когда ставлю свой старый бензонасос то все нормально, вот я и голову ломаю что может быть...
может бензонасос нужно как-то регулировать?
сообщение 27.5.2012, 23:24
Сообщение #333
стесняюсь спросить, а какой насос ты поставил?
abdula21rus
сообщение 27.5.2012, 23:28
Сообщение #334
Машина:2106-5
Цвет:черный
вот такой а что?
да я карбюратор для пробы только поставил будет течь или нет...
сообщение 27.5.2012, 23:30
Сообщение #335
ремонтируй карбюратор...
когда насос вешал - регулировку штока проверил же?
Сообщение отредактировал sedoy - 27.5.2012, 23:32
abdula21rus
сообщение 27.5.2012, 23:35
Сообщение #336
Машина:2106-5
Цвет:черный
да не может быть он,хочешь сказать что оба карбюратора не исправны? сейчас поставил старый бензонасос течь перестало, но ездить постояно с мокрой тряпкой тоже не хочеться...
filipp
сообщение 28.5.2012, 7:47
Сообщение #337
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
abdula21rus
Снимай крышку карбюратора и смотри узел иглы и поплавок они не запирают у обоих карбюраторов.
Просто у старого насоса замени мембрану и у тебя и на нем перелив будет.
А с чего менять начал насосы? Из-за рывков при езде на старом насосе?
И еще мембрану ускорительного насоса замени на фото карбюратора ей тоже хана.
Сообщение отредактировал filipp - 28.5.2012, 9:35
сообщение 28.5.2012, 8:18
Сообщение #338
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
если после установки нового бензонасоса начинает течь с карба значит не держит игла на поплавке... на ПП для того чтобы запорные иглы не выходили из строя зделали обратку...
abdula21rus
сообщение 28.5.2012, 12:32
Сообщение #339
Машина:2106-5
Цвет:черный
Цитата(filipp @ 28.5.2012, 9:47) *
abdula21rus
да на горячию машина глохнет,а как мокрую тряпку полажу на бензонасос то все ок становиться...
filipp
сообщение 28.5.2012, 14:06
Сообщение #340
Машина:21053
Ну тогда ремкомплект ставь на старый. И ремонтируй на обоих карбюраторах запорный механизм, регулируй уровень топлива методом Boobota.
На выходе будет запасные карб и насос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 23:49
