25.4.2012, 11:22
#221
шатать, заглянуть под руль и смотреть что открутилось.
25.4.2012, 11:40
#222
Наверное отпустился болт рулевого вала
25.4.2012, 11:41
#223
аааа, если вверх вниз то да, невнимательность после суток....
16.5.2012, 10:05
#224
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 24.11.2011 Из: г.Махачкала Пользователь №: 60365 Машина:ваз2106 Цвет:зеленый тёмный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
На днях купил комплект трапеции Кедр триал,за 1000р.В зеленой коробке,есть отрезной штрих код с гарантией.Кто нибудь ставил такие,есть подделки кедров?
16.5.2012, 10:14
#225
16.5.2012, 13:40
#226
Сейчас снял пыльник,чтобы смазать,а наконечник уже забит литолом.Приятная мелочь.
20.5.2012, 21:07
#227
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня поставил обе рулевые тяги ТРЕК, вроде не подделка, стоит клеймо РСТ на каждой, и значёк их на самой тяге, те что к колёсам подходят они без шплинтов и пыльники черные, а те что с другой стороны, там пыльники прозначные и со смазкой. Вот только смущает одно, я их могу шевелить сами пальцы от руки, а те что снял только если трубку одеть на палец. После установки руль стал очень лёгкий. Так и должно быть?
21.5.2012, 21:37
#228
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 10.9.2011 Из: Lytk Пользователь №: 56565 Машина:2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, помогите, такой вопрос. Тяга, как я понимаю, состоит из внутреннего и внешнего наконечника соединенные, какой-то металлической примочкой с 2 болтами, (назовем её так :D) .
Мне сказали поменять только внутреннюю, т.е. открутить внутреннюю сторону от средней тяги, и потом как? вывернуть от наконечника? или болт примочки открутить и она сама вытащиться? надеюсь, кто - нибудь меня поймёт =) |
21.5.2012, 21:45
#229
... т.е. открутить внутреннюю сторону от средней тяги, и потом как? вывернуть от наконечника? или болт примочки открутить и она сама вытащиться? надеюсь, кто - нибудь меня поймёт =) Снять шплинт и отвернуть палец нужного (заменяемого) наконечника, выпрессовать палец этого наконечника, замерить длину рулевой тяги со старыми наконечниками, ослабить хомут со стороны меняемого наконечника, вывернуть наконечник, ввернуть новый до старой длины тяги в сборе, затянуть хомут, затянуть палец, поставить шплинт, дуть на развал/схождение. ![]() Полная версия: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...evykh-tyag.html Сообщение отредактировал Mitka - 21.5.2012, 21:48 |
21.5.2012, 22:50
#230
Огромное спасибо =)
а можно не снимать полностью тягу, а ослабить хомут, вывернуть наконечник, ввернуть наконечник. |
21.5.2012, 22:51
#231
можно конечно.
22.5.2012, 15:28
#232
... т.е. открутить внутреннюю сторону от средней тяги, и потом как? вывернуть от наконечника? или болт примочки открутить и она сама вытащиться? надеюсь, кто - нибудь меня поймёт =) Снять шплинт и отвернуть палец нужного (заменяемого) наконечника, выпрессовать палец этого наконечника, замерить длину рулевой тяги со старыми наконечниками, ослабить хомут со стороны меняемого наконечника, вывернуть наконечник, ввернуть новый до старой длины тяги в сборе, затянуть хомут, затянуть палец, поставить шплинт, дуть на развал/схождение. ![]() Полная версия: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...evykh-tyag.html что то не понял! на фото неправильно установлена тяга? |
22.5.2012, 15:54
#233
22.5.2012, 19:28
#234
22.5.2012, 20:44
#235
сегодня поставил обе рулевые тяги ТРЕК, вроде не подделка, стоит клеймо РСТ на каждой, и значёк их на самой тяге, те что к колёсам подходят они без шплинтов и пыльники черные, а те что с другой стороны, там пыльники прозначные и со смазкой. Вот только смущает одно, я их могу шевелить сами пальцы от руки, а те что снял только если трубку одеть на палец. После установки руль стал очень лёгкий. Так и должно быть? покатался с такими тягами, на ходу руль как будто с ГУР... это норма? |
22.5.2012, 22:55
#236
сегодня поставил обе рулевые тяги ТРЕК, вроде не подделка, стоит клеймо РСТ на каждой, и значёк их на самой тяге, те что к колёсам подходят они без шплинтов и пыльники черные, а те что с другой стороны, там пыльники прозначные и со смазкой. Вот только смущает одно, я их могу шевелить сами пальцы от руки, а те что снял только если трубку одеть на палец. После установки руль стал очень лёгкий. Так и должно быть? покатался с такими тягами, на ходу руль как будто с ГУР... это норма? я ставил рулевую трапецию трек и шаровые, туго ходят, а шаровые ваше очень туго, но не скажу что это плохо, может даже хорошо чтобы люфта небыло. |
24.5.2012, 21:10
#237
сегодня поставил обе рулевые тяги ТРЕК, вроде не подделка, стоит клеймо РСТ на каждой, и значёк их на самой тяге, те что к колёсам подходят они без шплинтов и пыльники черные, а те что с другой стороны, там пыльники прозначные и со смазкой. Вот только смущает одно, я их могу шевелить сами пальцы от руки, а те что снял только если трубку одеть на палец. После установки руль стал очень лёгкий. Так и должно быть? покатался с такими тягами, на ходу руль как будто с ГУР... это норма? я ставил рулевую трапецию трек и шаровые, туго ходят, а шаровые ваше очень туго, но не скажу что это плохо, может даже хорошо чтобы люфта небыло. Шаровые - да, тугие, а вот тяги рукой можно двигать, а люфт вверх вниз? или как? |
24.5.2012, 21:25
#238
поидее все должно работать свободно без закусывания, туго тоже не есть хорошо, быстрее выработка пойдет.
24.5.2012, 21:36
#239
сегодня поставил обе рулевые тяги ТРЕК, вроде не подделка, стоит клеймо РСТ на каждой, и значёк их на самой тяге, те что к колёсам подходят они без шплинтов и пыльники черные, а те что с другой стороны, там пыльники прозначные и со смазкой. Вот только смущает одно, я их могу шевелить сами пальцы от руки, а те что снял только если трубку одеть на палец. После установки руль стал очень лёгкий. Так и должно быть? покатался с такими тягами, на ходу руль как будто с ГУР... это норма? я ставил рулевую трапецию трек и шаровые, туго ходят, а шаровые ваше очень туго, но не скажу что это плохо, может даже хорошо чтобы люфта небыло. Шаровые - да, тугие, а вот тяги рукой можно двигать, а люфт вверх вниз? или как? люфта небыло, про100 легче крутить чем шаровые. Может брак у тебя попался.... хотя в шаровых смазки вообше мало было. Сообщение отредактировал Eloy - 24.5.2012, 21:37 |
25.5.2012, 12:39
#240
поидее все должно работать свободно без закусывания, туго тоже не есть хорошо, быстрее выработка пойдет. Раньше при езде на первой передаче потихоньку мне приходилось руль крутить двумя руками что бы выкрутить влево-право, а теперь свободно одной, при чём чем больше выворачиваю тем легче. это хорошо или плохо? У Вас как? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 3:13 |
