21 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Зарядные устройства, устройства для зарядки аккумулятора
Зарядные устройства
Каким зарядным устройством пользуетесь или советуете?
Орион ( Вымпел) [ 40 ] ** [18.02%]
Сонар [ 6 ] ** [2.70%]
Кулон [ 3 ] ** [1.35%]
Автоэлектрика [ 2 ] ** [0.90%]
Тамбов [ 4 ] ** [1.80%]
Жигули [ 6 ] ** [2.70%]
Выборг [ 0 ] ** [0.00%]
Рассвет [ 5 ] ** [2.25%]
Йщшкар-Ола [ 1 ] ** [0.45%]
Кедр [ 18 ] ** [8.11%]
Китайское [ 13 ] ** [5.86%]
Самодельное или другой производитель [ 124 ] ** [55.86%]
Всего голосов: 222
Гости не могут голосовать
Джин
сообщение 1.3.2012, 0:24
Сообщение #161
Пользователь №: 64518
Машина:Мазда323F
Цитата(НПП Орион @ 13.9.2011, 0:38) *
Не буду с Вами спорить - приходилось встречаться с такими СУПЕР грамотными людьми знающими все ЛУЧШЕ всех...
А толку....
Вот уж действительно, "А толку....".
Не в коня корм.)))
Любезный, как же вы, зная правила конструирования ИИП, умудрились поставить защиту(терморезистор) по теплу в такой упаковке?
Ведь пока она наберет свои 70гр, не только ключ сгорит. На предохранитель надежды мало, ибо наш народ заменяет их даже саморезами.
Да и инструкции честный российский потребитель обычно читает, когда " поздно пить Боржоми". К сожалению, но факт.
А по переполюсовке, неужели так сложно организовать примитивную защиту?
PS: Не претендую на СУПЕР грамотного, но есть же общепринятые нормы проектирования, с обязательно заложенной защитой от дурака.
Видимо вам все таки выгодно их игнорировать...
слесарь 1965
сообщение 10.3.2012, 14:49
Сообщение #162
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Прошу спецов проконсультировать по поводу http://www.elektrik-avto.ru/publ/impulsnoe...khema/1-1-0-349 данного ЗУ.
сообщение 10.3.2012, 20:14
Сообщение #163
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(слесарь 1965 @ 10.3.2012, 14:49) *
Прошу проконсультировать...
А что именно интересует?
В принципе по данному ЗУ - одно из самых простых и не сложных в повторении зарядных устройств.
Из плюсов: (повторюсь) простота изготовления, десульфатация пластин при зарядке.
Из минусов: не возможность отключения десульфатации, необходим более долгий по времени, цикл заряда АКБ.
слесарь 1965
сообщение 10.3.2012, 21:35
Сообщение #164
Из: Ростовская обл.
На сколько более долгий?Суток хватит?
elektrik
сообщение 12.3.2012, 7:39
Сообщение #165
Пользователь №: 28444
Цвет:white
Год Выпуска: 97
Там на схеме ошибка - диод VD3 включен задом наперед
сообщение 12.3.2012, 9:29
Сообщение #166
___«Carabinieri»___
Цитата(слесарь 1965 @ 10.3.2012, 21:35) *
...Суток хватит?
Все зависит от состояния АКБ, в среднем время заряда может увеличиться на треть.
По работе этого зарядного почитай статейку, пункт "Зарядка ассиметричным током".
Точно.
Правильней будет так
слесарь 1965
сообщение 12.3.2012, 17:39
Сообщение #167
Из: Ростовская обл.
Спасибо, попробую собрать.
сообщение 25.3.2012, 18:55
Сообщение #168
Спасибо сказали: 2231 раз
что то ссылка на "статейку" не работает...
сообщение 26.3.2012, 8:45
Сообщение #169
___«Carabinieri»___
Цитата(1300SL @ 25.3.2012, 18:55) *
...ссылка на "статейку" не работает...
У меня работает, вот на другом ресурсе.
сообщение 26.3.2012, 8:58
Сообщение #170
ага спасибо.
то бишь это..
1.2
Асимметричный, или реверсивный, ток определяется наличием обратной амплитуды (см. пример на рис. 1.2), иными словами, в каждом цикле он меняет свою полярность. Однако количество электричества, протекающего при прямой полярности, больше, чем при обратной (отношение зарядной и разрядной составляющих равно 10:1, а длительностей импульсов - 1:2), что и обеспечивает заряд аккумулятора.
Рис. 1.2. Заряд ассиметричным током: Сз - ёмкость, сообщённая аккумулятору за время импульса t3; Ср - ёмкость, снятая с аккумулятора за время импульса tp.
Этот способ позволяет не только восстанавливать работоспособность засульфатированных аккумуляторных батарей, но и проводить профилактическую обработку исправных.
не плохая зарядка что приведена выше да и доступна на мой взгляд...
staseshe
сообщение 6.5.2012, 12:31
Сообщение #171
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14390
Цвет:Серый
ИМХО мощность резистора R1 маловата для заявленных 10А, тогда хотя бы 10Вт ставить
Сообщение отредактировал staseshe - 6.5.2012, 12:37
maksik200
сообщение 9.5.2012, 9:10
Сообщение #172
Из: мо электросталь
Пользователь №: 67538
Машина:москвич 214145
Цвет:черный
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте,я только что зарегистрировался!Помогите решить проблему!Собственно в чем дело,вчера поставил свой самолет(во дворе)Утром везти жену на работу,сдох акб.Попросил мужика толкнуть(заводится с пол-метра,и в любой мороз)Прогрел,поехал примерно(10 км туда обратно),заглушил,акб не взял не капли зарядки!Хотя ехал без каких либо там изменений.Если я правильно рассуждаю,я ездил на генераторе,почему акб не взял,не понимаю?Подскажите причину!Плиз!Акб новый!
mixa84
сообщение 10.5.2012, 19:41
Сообщение #173
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry562352 в этой теме полистай,она более близка к твоей проблеме.
muha2
сообщение 10.5.2012, 20:48
Сообщение #174
Из: ульяновск
Пользователь №: 54773
Цвет:сафари
Я вот купил АРГО-3 полностью автомат с сульфатацией пока заряжать не пробовал так как акб пока 2 года взял на всякий случай цена 900р. никто такого не пробовал?какие отзывы и нарекания?
ledokolus
сообщение 24.5.2012, 21:15
Сообщение #175
Пользователь №: 68079
Цвет:сине-зеленый
пойдет,у друга такой же
НПП Орион
сообщение 5.12.2012, 15:56
Сообщение #176
Пользователь №: 2270
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
ВНИМАНИЕ!
на рынке появились подделки зарядных устройств,производимых фирмой НПП "Орион"
Отличия зарядных устройств производства НПП "Орион” от подделок
оригинал
на лицевой стороне упаковки написано
Сделанно в Росcии
Производитель ООО “НПП “ОРИОН”
http://www.orionspb.ru
подделка
указан другой производитель
на некоторых моделях ЗУ не указаны значения тока и напряжения
оригинал
на дне упаковки представлен только штрих код
подделка
на дне упаковки, кроме штрих кода, указан другой производитель и адрес
оригинал
на корпусе отлита надпись: "Перед зарядкой прочитать инструкцию и т.д"
подделка
на корпусе отсутствует надпись
Дорогие партнеры!
Сообщаем Вам, что на потребительском рынке появилась зарядные устройства низкого качества, упаковка которых, а также графические решения дизайна и внешний вид чрезвычайно схожи с дизайном и решениями продукции нашей компании.
Просим Вас при выборе продукции обращать особое внимание не только на внешний вид упаковки, но и на наименование производителя продукции. Сообщаем, что можем отвечать за качество и безопасность лишь тех зарядных устройств, производителем которой является НПП "ОРИОН" (Санкт-Петербург).
Убедительная просьба, если у Вас есть информация о появлении подделок в Вашем регионе, сообщить нам о месте их реализации. Желательно с указанием контактных данных продавца. Нам эта информация важна для борьбы с нарушениями.
Надеемся на Ваше внимание и осмотрительность при выборе той или иной продукции.
С уважением, НПП "Орион"
сообщение 5.12.2012, 17:53
Сообщение #177
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
НПП Орион спасибо за информацию.
Sroslov
сообщение 9.12.2012, 21:42
Сообщение #178
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Цитата(Sroslov @ 9.12.2012, 19:39) *
Кстати... Хотел спросить у вас...
Болтал вчера с батей, говорю типа так и так, редукторный стартер поставил, заводится с пол оборота. Получается и аккум пока что менять не надо. Побегает ещё с этим месяцок.
И он такой. "Могу тебе зарядку дать... Купил себе. Она с каким-то там восстанавливающим эффектом. Как-то малыми токами даёт суховатому аккуму вторую жизнь. Попробуй - уж хуже точно не будет".
Кто-нибудь слышал о такой хреновине что-то? Может пользовался кто? Есть эффект?
Батя этой зарядкой себе на Элантре аккум заряжал, теперь вот на Сорентно заряжает...
(Так я всегда заряжаю дедовской самоделкой в гараже)
Тимур
сообщение 12.12.2012, 10:57
Сообщение #179
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
пользую зарядку с эффектом восстановления уже 3года зарядка самодельная по рецепту из интернета,но сказать ничего не могу потому что кто знает что былобы если бы была просто зарядка,имел старый акум иста жил лет 5 а с другой зарядкой х.з но всеже думаю что хуже не будет
Nikolas70
сообщение 12.12.2012, 11:37
Сообщение #180
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Имейте ввиду, что редукторный стартер потребляет бОльшую мощность, чем обычный, стоковый. Так, что если аккумулятор сдохнет внезапно - не удивляйтесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 5:39
