5.4.2012, 22:46
#521
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 17.1.2009 Из: Москва, Ясенево Пользователь №: 8382 Машина:2106 Цвет:тёмно-коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Чёрт, я думал удасться обмануть систему )) спасибо
Значит нужен солекс 21073 и ставить больше диффузоры ? |
6.4.2012, 17:05
#522
6.4.2012, 17:21
#523
Понял, так и сделаю, спасибо !
6.4.2012, 17:47
#524
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
установил сегодня вторую шайбочку для самоварчика, была одна, стало лучше, теперь на 3ей передаче в горку дёргается, и с горки если разгонятся на 4... опять мало топлива?
6.4.2012, 19:51
#525
установил сегодня вторую шайбочку для самоварчика, была одна, стало лучше, теперь на 3ей передаче в горку дёргается, и с горки если разгонятся на 4... опять мало топлива? Да нужно поднять уровень топлива. его можно проверить вывернув воздушный жиклер с распылителем с помощью трубочки от чернил шариковой ручки Гдето здесь писалось уже. Сообщение отредактировал filipp - 6.4.2012, 19:51 |
6.4.2012, 19:56
#526
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29987 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ага как раз метод "бубота" с шариковой ручкой...
7.4.2012, 10:16
#527
так дело в том что я уже поднял уровень топлива чуть больше чем пловина наклонной площадки. А у жиклеров бывает износ?
9.4.2012, 0:18
#528
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 30.7.2011 Из: Георгиевск Пользователь №: 54724 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни незнаю сюда пишу или нет но мне нужна помощь..! Сразу прошу меня извенить если влез не туда..! В общем проблема такая..! 8 тысяч назад зделал капиталку, всё было хорошо, но двигатель начал работать не стабильно на холостых..! Обороты прыгают в районе 600-900..! Что я только не делал..! Поменял зажигание на бесконтактное, поменял свечи, поменял все фильтра, разобрал карб зомочил на день в ацетоне, отмыл, отчистил, поменял всё с рем комплекта, отрегулировал, преверил вакумник, в общем что я только не делал обороты как прыгали так и прыгают..! Что мне делать..? Движка сборная, блок 2103 расточенный, головка 2101 немного доработона клапанная система, карб дааз 2107 тоже немного доработанный.! Из доработак карба мелочи, викинул пружину из вакумника, поменял распылитель с 30 на 40 и малый дифузор первой камеры с 3.5 на 4.5..! До недавнего времени всё это работало идеально..! ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ..!
9.4.2012, 1:24
#529
Парни незнаю сюда пишу или нет но мне нужна помощь..! Сразу прошу меня извенить если влез не туда..! В общем проблема такая..! 8 тысяч назад зделал капиталку, всё было хорошо, но двигатель начал работать не стабильно на холостых..! Обороты прыгают в районе 600-900..! Что я только не делал..! Поменял зажигание на бесконтактное, поменял свечи, поменял все фильтра, разобрал карб зомочил на день в ацетоне, отмыл, отчистил, поменял всё с рем комплекта, отрегулировал, преверил вакумник, в общем что я только не делал обороты как прыгали так и прыгают..! Что мне делать..? Движка сборная, блок 2103 расточенный, головка 2101 немного доработона клапанная система, карб дааз 2107 тоже немного доработанный.! Из доработак карба мелочи, викинул пружину из вакумника, поменял распылитель с 30 на 40 и малый дифузор первой камеры с 3.5 на 4.5..! До недавнего времени всё это работало идеально..! ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ..! http://keep4u.ru/full/039215e67e2960d282f926e9d5085f99.html белый шланг установлен? На фото мой 2107........-20 Сообщение отредактировал filipp - 9.4.2012, 16:39 |
9.4.2012, 12:20
#530
Да установлен, только он идёт от карба к трамблёру..!
9.4.2012, 12:39
#531
а га на фото немного другой карб.
ребята прежде чем что то советовать, давайте прояснять ситуацию и точно указывать о каком карбе идет речь. |
9.4.2012, 17:02
#532
Да установлен, только он идёт от карба к трамблёру..! http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...tor-engine.html самый нижний рисунок поз.13 идет на трамблер А наплыв рядом с поз.14 "тойже длины только уже" предназначен для включения системы холостого хода. Если его не подключить то хх будет плавать как ты и говоришь Можно его подключить через клапан "приводимый в открытое состояния микропереключателем" с коллектором. Можно сразу напрямую как у меня сделано. Если у тебя его нет "выступа" у тебя чисто механический и тогда все нормально и ничего подключать ненадо "Вроде механические шли на 2105" В том что ставилось и ставится на карбы я не силен "Могу и ошибаться" и в терминах тоже Информации мало написал поподробнее, если можно. Хотябы вот "Из доработак карба мелочи, викинул пружину из вакумника" какого вакуумника? Может поставить ее следует. "Дроссельная заслонка 2 не прыгает?" Сообщение отредактировал filipp - 9.4.2012, 17:03 |
9.4.2012, 23:51
#533
Да установлен, только он идёт от карба к трамблёру..! http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...tor-engine.html самый нижний рисунок поз.13 идет на трамблер А наплыв рядом с поз.14 "тойже длины только уже" предназначен для включения системы холостого хода. Если его не подключить то хх будет плавать как ты и говоришь Можно его подключить через клапан "приводимый в открытое состояния микропереключателем" с коллектором. Можно сразу напрямую как у меня сделано. Если у тебя его нет "выступа" у тебя чисто механический и тогда все нормально и ничего подключать ненадо "Вроде механические шли на 2105" В том что ставилось и ставится на карбы я не силен "Могу и ошибаться" и в терминах тоже Информации мало написал поподробнее, если можно. Хотябы вот "Из доработак карба мелочи, викинул пружину из вакумника" какого вакуумника? Может поставить ее следует. "Дроссельная заслонка 2 не прыгает?" Так начну по порядку..! Карб у меня ДААЗ 2107 если конкретнее то 2107-1107010-20 MADE IN RUSSIA..! Микропереключателя у меня нет..! И этого "наплыва" рядом с поз.14 тоже нету..! Пружину выкинул из пневмопривода дроссельной заслонки вторичной камеры..! Так как что с ней что без неё холостой ход всё равно не ровный..! Дросельная заслонка не прыгает..! Заметел ещё пару моментов..! На холодном пока не прогреешь движок калбасит ужастно..! Да и на малых оборотах к примеру когда качусь на 2-й скорости с 1500 об\м машину иногда поддёргивает.! Ощющение что ловит сбой..! Сейчас добавлю фото..!
Сообщение отредактировал Moder_007 - 10.4.2012, 0:09 |
10.4.2012, 0:18
#534
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 13.10.2011 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 58244 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем приветик. Народ, помогите с советом. Вобщем наверное гавкнул мой СОЛЕКС 2108 на моей ВАЗ-21063 (1300куб.см.) Хороший был карб. Мне нравился. Я к нему привык. И тянул хорошо и кушал не очень много. Я его все равно восстановлю или куплю новый. Но для этого нужны время, бабосики и не малые. А пока мне достался на временную подставу ОЗОН ДААЗ-2140-70. Стоял на Москвиче. Установил, настроили как могли, езжу. Но что-то мне в нем и работе машинки теперь не нравится. Как я понимаю, если он был на Москивче с обьемом 1500см, там стоят жиклеры под него. Подскажите, какие конкретно жиклеры и МД нужно в него установить, чтобы и приемистость была и не хавал чересчур много? Перечитал массу инфы по этому вопросу, но так толком ничего и не решил для себя.
10.4.2012, 10:30
#535
Moder_007
эх жалко нет фото со стороны правого крыла когда карб установлен. ЭМК кстати работает? нормально? |
10.4.2012, 12:17
#536
Moder_007 эх жалко нет фото со стороны правого крыла когда карб установлен. ЭМК кстати работает? нормально? ЭМК работает замечательно..! А фото, без проблем, только оно не очень хорошего качества, и было сделано до капиталки..! ![]() Ну что есть соображения почему у мя так движка работает..? Сообщение отредактировал Moder_007 - 10.4.2012, 12:18 |
10.4.2012, 12:43
#537
10.4.2012, 13:28
#538
Цитата Ну что есть соображения почему у мя так движка работает..? не-а нету... не видно как там плоскость что до коллектора прилягает-выглядит. похоже на подсос или под карбом или под коллектор-блок. и кстати на коллекторе с лева от винта. там заглушка или что? ![]() Да там заглушка вкручена..! На счёт подсоса под карб исключено..! А вот на счёт подсоса под коллектор нужно проверить..! |
10.4.2012, 13:37
#539
Цитата На счёт подсоса под карб исключено..! что так категорично то? |
10.4.2012, 14:27
#540
Цитата На счёт подсоса под карб исключено..! что так категорично то? Там всё проверенно..! Прокладка новая прорезиненная с жёсткой резины и металлической прослойкой..! Да и затянуто хорошо..! Идёт хорошо, динамика на отлично, но вот холостой и сбои меня напрягают..! Сообщение отредактировал Moder_007 - 10.4.2012, 14:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:59 |
