10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Изготовление и установка двойного стабилизатора
сообщение 4.4.2012, 20:47
Сообщение #121
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(Pala4 @ 4.4.2012, 18:57) *
Спасибо всем :)
Почитал темку и теперь точно буду ставить и перед 2-ой и задний стаб :)
оч люблю свою шестидырую и на иномарку пока менять нет желания !
Два вместе стаба нельзя ставить!!! Всмысле передний вкупе с задним. Прошел я через это. Будет недостаточная поворачиваемость. Т.е. можно ставить или сдвоенный передний, или просто задний со стоковым передним...
sereg-koroticki
сообщение 4.4.2012, 20:52
Сообщение #122
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Спасибо всем :)
почему 2 стаба сразу нельзя ставить?
LikvidatoR
сообщение 19.6.2012, 23:17
Сообщение #123
Из: Татарстан г.Чистополь
Пользователь №: 15679
Машина:ваз-21063
Ребят залейте пожалуйста фото готового 2ного стабилизатора пожалуйста.
lance
сообщение 21.6.2012, 23:20
Сообщение #124
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Этих фотографий, так же как и мануалов в интернете целый вагон... Стоит только зайти в гугл)
Саня Курган
сообщение 23.6.2012, 13:09
Сообщение #125
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
А чего его смотреть-то...Такой,как и родной,просто удвоен!
Вот фото моего самодельного.
Сообщение отредактировал Саня Курган - 23.6.2012, 13:09
Destream
сообщение 28.8.2012, 19:44
Сообщение #126
Из: Красноярск
Пользователь №: 62772
Цвет:priz 276
Спасибо всем :)
Странно, недостаточная то откуда возьмется? мб избыточная?
Вообще думал если как нибудь, как на ниве недавно заглянул приехала в гаражный массив лифтованая нива видал там стаб идет как то сзади балки если на жигули сию конструкцию продумать? Как бы вкупе со стоковым, будет ли эффект
ritchi
сообщение 30.8.2012, 14:15
Сообщение #127
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
сегодня собрал стаб из двух,проехал,разницы не заметил.
Вазульский
сообщение 4.9.2012, 9:48
Сообщение #128
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
а чего ты ожидал от установки только двойного стаба? если машина осталась в остальном полностью "гражданской", то и разницу не заметишь.
сообщение 4.9.2012, 10:09
Сообщение #129
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
полностью гражданская машина при установке двойного стаба уменьшает крен на 90градусных поворотах - прада на стоке в такие повороты врядли кто сунеться... но вот тока на гражданской машине при таких поворотах тя из за руля выкидывает...я както решил протестить при стоковой подвеске и мне страшно стало... поэтому эффекта и не заметно...стабы ставят что спереди что сзади на модернизированную подвеску чтобы эффект был ощютим...
пружинки и амортизаторы с двойным стабом дадут результат...
и интересно что многие ставят стаб дополнительный и ездят по прямой...а потом говорят что эффекта нету...он не работает по прямой - тока в поворотах и чем круче поворот тем больше он работает...ну и естественно скорость тоже нужна
многие рейсеры вообще 3 стаба спереди втыкают...один сверху родного а второй снизу...машина вообще крениться перестает)))
Спасибо всем :)
ниче не будет с поворачиваемостью...просто заднюю ось начинает раньше сносить при закладывании в повороты на больших скоростях если переднего стаба нет и подвеска сток...лечиться установкой переднего стаба и более жосткой подвеской
я се уже на вторую машину поставил и ненарабуюсь...
кстати стабы задние продаються...иногда они маркируються как для классики а иногда как для нивы...но они совершенно одинаковые и ставяться без всяких переделок тупо поменяв передние болты коротких тяг на подлиннее которые идут в комплекте
...единственная сложность это надо отрегулировать расположение тяги крепления стаба к кузову чтобы при стоящей машине на колесах он был перпендекулярно стабу иначе сайлентблоки быстро рассыпаються...
Сообщение отредактировал wernum - 4.9.2012, 10:12
POWER FIRE
сообщение 4.9.2012, 17:07
Сообщение #130
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
ДВОЙНОЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Итак, заморочился я с изготовлением двойного стаба на свего жигуля.
Сначала нашел на чермете второй стабилизатор. Затем купил 2 комплекта стоек стабилизатора 2110. Купил подушки стаба 2121.
Но стойки, так называемые яйца, нужно было распилить и сварить вместе в восьмёрки. Доехал до сварщика и заварил.
Потом последовал соответственно демонтаж стоковго стабилизатора. И началась покраска-сборка уже двойного. После покраски всё собрал воедино. В этом не лёгком деле, помогало моющее средство, за что ему отдельное спасибо)
Ну и оставалась установка данного девайса на законное место. Но чтобы стабилизатор встал, пришлось подрезать у мест креплений кронштейнов, кромки металла кузова.
Установка я вам скажу, не так то и проста, пришлось изрядно попотеть. Но как говрится "Без труда…"
В итоге сегодня вечером, данный агрегат, был успешно установлен на жигуль.
Не терпелось выехать, т.к. времени на эту модернизацию ушло 2 дня однако! Казалось порой уже, что пустяковая затея это и не принесёт никакой пользы…
Однако, покатавшись вечером я понял что более жесткий передний стабилизатор — это вещь! Подвеска стала гасить кочки, которые я раньше хорошо чувствовал. Отлично держится машина в поворотах. Едет как-то по-другому. Одним словом — прелесть! Всем советую!
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 4.9.2012, 17:47
сообщение 10.9.2012, 14:08
Сообщение #131
Цвет:разные
лучше еще металлическую пластину делать прямую...а то подушки стабилизатора верхнего у меня краску всю протерли на лонжеронах
Сообщение отредактировал wernum - 10.9.2012, 14:09
ritchi
сообщение 10.9.2012, 17:10
Сообщение #132
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
Спасибо огромное,вовремя..... 1-й пост: Зато эффект даже без других переделок подвески вас приятно поразит. Жестче если и станет, то абсолютно незаметно. Увеличится курсовая устойчивость, повысится комфортность - незамеченными останутся теперь ямки и надолбы на которых раньше машина прыгала.
Сообщение отредактировал ritchi - 10.9.2012, 17:23
Вазульский
сообщение 13.9.2012, 12:33
Сообщение #133
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
ну значит я не впечатлительный, не поразило.
ritchi
сообщение 23.12.2012, 21:15
Сообщение #134
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
сегодня обнаружил небольшой минус от двойного стаба-шкив коленвала не снимается с ним,пришлось откручивать стаб от лонжеронов(этого хватило),благо защита только под поддоном стояла.
Вазульский
сообщение 26.12.2012, 10:20
Сообщение #135
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
ага, а еще когда генератор надо снять придется стаб откручивать.
дима44
сообщение 7.1.2013, 0:39
Сообщение #136
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
себе тоже давненько собрал двойной стаб, очень нравися переделка. в повороты лучше авто заходит, меньше крен, а мягкость подвески практически не изменилась.
Саня Курган
сообщение 7.1.2013, 10:49
Сообщение #137
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Разница чуствуется только от лихих поворотов на скорости и на кочках.
А так разницы ни какой не чуствуется!
Knjaz
сообщение 7.1.2013, 11:16
Сообщение #138
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Значит можно не заморачиваться ?
lavr06
сообщение 7.1.2013, 12:57
Сообщение #139
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Заморачиватся стоит, особенно если любишь быстро ездить. Сделать не сложно, вложения минимальны. Поворачиваемость станет более недостаточной правда, но не сильно)) а так в целом одни плюсы.
Саня Курган
сообщение 7.1.2013, 14:40
Сообщение #140
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Если нет быстрой езъды,разницы не заметишь!
У меня на трассе от ланжерона болты вырвало..Нагрузка усиливается на это место!
И резинки на рычагах быстрее стали изнашиваться. Проверенно личным опытом.
Сообщение отредактировал Саня Курган - 7.1.2013, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 13:42
