50 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
Aivengo86
сообщение 4.1.2012, 17:45
Сообщение #721
Из: Херсон, Украина
Пользователь №: 60095
У меня машина 2 месяца, уже был установлен генератор 55а, но напряжение в сети вольтметр показывает 13~13,5В без нагрузки, когда включаю фары или печку падает до 12В. Пересмотрел всю технологию подключения, всё вроде правильно (и релюшка 527 стоит и желтый провод вместо серого воткнут), купил релле-регулятор новый не 3-х уравневый т.к. по рынку пошарился не нашел, а обычный который стоит на генераторе (тестил продавец на стенде - РАБОЧЕЕ) установил, и проблема не исчезла, на любых оборотах 13~13,5.
avtocad
сообщение 13.1.2012, 20:30
Сообщение #722
Пользователь №: 55457
Машина:ВАЗ 21063 ЗНГ
Один вопрос - а Где фото ??
yDAW
сообщение 20.2.2012, 11:07
Сообщение #723
Пользователь №: 29906
Цвет:зелёный
Согласен, почти все источники в нете ссылаются на статью КОСМОСА, а фото нет (((((( Грустно....
yDAW
сообщение 21.2.2012, 8:39
Сообщение #724
Цвет:зелёный
Ребят, ответе пожалуйста на такой вопрос:
подключил 55А от 2109 (37.3701) как описано в статье:
с шоколадки клемы сбросил (их кстати надо между собой соединять?)
серый провод болтается у генератора,
черный провод со старой реле снял и заизолировал
702 заменил на 527
....и всё вроде бы хорошо: генератор выдает заряд в 14В, только вот смущает что если скинуть клеммы с аккумулятора, то машина глохнет.
А ещё при выключенном зажигании на аккумуляторе напруга 14.1 примерно, а если скинуть клеммы, то 12.8В
Что такое???
сообщение 21.2.2012, 13:59
Сообщение #725
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
подключил 55А от 2109 (37.3701) как описано в статье...
В этой статье, к сожалению отсутствуют фотки и это многих вводит в заблуждение при подключении генератора. Лучше просмотреть параллельную ветку, подключение такое же.
Соединять не нужно, нужно заизолировать.
Примотай его к жгуту чтобы не болтался.
Это с реле контроля заряда РС702 (теперь 527)? А как же ведется контроль заряда?
Смущает не это, а скорее всего были не правильно сделаны замеры или паршивит измеряемый прибор - чем проводились замеры?
Судя по всему зарядки просто нет, скорее всего подключение возбуждения генератора не правильное, к тому же с большой уверенностью можно предположить что при съеме клеммы с АКБ при заведенном двигателе накрылся РН на генераторе.
А тут вообще не понятно, сто процентов не правильно замерял.
Состояние клемм АКБ какое?
yDAW
сообщение 21.2.2012, 15:53
Сообщение #726
Цвет:зелёный
Всё верно 527.
А скинуть черный провод с реле советует КОСМОС:
Цитата(KOCMOC @ 12.5.2007, 16:34) *
Проблемы начинаются с подключением- как Вы видите из рисунка, родному генератору идут 4 провода- 2 на шпильку и 2 втыкаются отдельно, а на 55-м провод втыкается уже один. Это объясняется встроренным в генератор реле напряжения. Поэтому, черный провод от реле напряжения (В) надо заизолировать за ненадобностью.
Замеры проводились на клеммах аккумулятора (как по другому?) 2-мя разными мультиметрами (потому как у первого начала подседать батарейка), тем не менее разницы в показаниях не было.
Зарядка шла, без сомнения: 14В на ХХ при отключенной нагрузке
13.6 на включенных отопителе, фарах и магнитоле.
Клеммы в отличном состоянии.
сообщение 21.2.2012, 16:29
Сообщение #727
___«Carabinieri»___
Скажу еще раз - фот в первом посте нет, возможно на фоте провод имел черный цвет, хотя в жизни и на схеме он серый.
И повторю вопрос - как же ведется контроль заряда, если черный провод откинут с реле контроля заряда?
Если мультиметр китайский, то когда садиться батарейка он начинает завышать показания при измерении напряжения.
Зарядка шла, без сомнения...
Ну тогда что напрягает?
Всеже предлагаю сделать подключение генератора правильно, особенно цепи контроля заряда, так как через них идет первоначальный возбуд генератора. По подключению смотри ссылку, которую давал выше, с картинками.
yDAW
сообщение 21.2.2012, 20:34
Сообщение #728
Цвет:зелёный
Всеже предлагаю сделать подключение генератора правильно, особенно цепи контроля заряда, так как через них идет первоначальный возбуд генератора. По подключению смотри ссылку, которую давал выше, с картинками..
Дружище, ценю твою помощь!
По черному проводу: пока сам цепь не смотрел что к чему, решил просто довериться статье и автору (!!!однако!!!), опять же КОСМОС написал:
именно в посте написано с РЕЛЕ, а не с генератора.
По поводу такого напряжения во время работы\заглушена (13.8\14.2 сегодня приехал домой ещё раз замерил) сам в шоке.
Буду сравнивать схемы включения генератора((((((
сообщение 22.2.2012, 10:03
Сообщение #729
___«Carabinieri»___
Цитата(yDAW @ 21.2.2012, 20:34) *
...опять же КОСМОС написал:
Очень многие, даже ооочень многие называют РН (регулятор напряжения) именно реле напряжения....
Ну да ладно, оставим первый пост и КОСМОСа в покое :).
Давай лучше разберемся с твоим генератором. Опиши куда что как подключал (включая все нюансы), хош здесь, хош в личку...
yDAW
сообщение 22.2.2012, 14:28
Сообщение #730
Цвет:зелёный
Всё вроде разобрался)))))
Черный провод с реле всё таки нужен, даже очень....
Косяк всё-таки был с приборами: на первом села батарейка, а второй сильно завышает значения напруги.
Сменил батарейку и....опля 12.7 В на аккумуляторе с выключенным зажиганием
14 В - ХХ, без нагрузки
13.7 В - 2000 об., All inclusive...
Евген22
сообщение 19.4.2012, 9:47
Сообщение #731
Пользователь №: 66758
Машина:ваз 21061
Цвет:ярко-белый
все привет! купил свою ласточку в этом году в январе! у нее сразу же была проблема с электричеством! зарядки не было! стоит генератор 14В 55А от восьмерки. Встает без проблем! вот с подключение вообще проблемы. После покупки поменял регулятор напряжения и реле заряда, заряд пошел,но не стала машина выключаться с ключа! доехал до электрика, он сделал интересную картину с таблетки на генераторе скинул контакт и серый провод воткнул в генератор, желтый оставил свободным. все работало заряд показывало,но вот беда, аккум выкипел. потом и генератор накрылся диодный мост и т.д. Был запасной генератор, 14В 55А поставил его,вроде работал клемму снимаешь машинка работает... поездил и понял что езжу на аккумуляторе, еле доехал. зарядка пропала. доехал до знакомого электрика,он все проверил. генератор выдает мало зарядки таблетку поменяли. выдает 14-14,1В. ну вроде замечательно. поставили. проблема с подключением возникла острая. как в теме говорится не получается, желтый провод ничего не дает если его на генератор подключать. реле 527 стоит(купил). электрик сделал по-своему, серый в генератор, а с (шоколадки) сняли совсем провода и замкнули их между собой. проверяем заряд есть причем 13.9 без нагрузки. достаточно и этого! но машина опять не выключается со стартера. Электрик говорит дело в замке зажигания,что не правильно подключен. три раза по схеме проверял как он подключается. с другом вместе все так! дайте совет....
сообщение 19.4.2012, 10:18
Сообщение #732
___«Carabinieri»___
Цитата(Евген22 @ 19.4.2012, 9:47) *
....электрик сделал по-своему, серый ....дайте совет....
Совет - забудь дорогу к этому электрику. Постарайся не скидывать клему с АКБ на заведенном двигателе, а лучше купи тестер, сделай подключение как описано тут в конце поста, почитай внимательно начиная со слов "После внимательного изучения фотки тахометра 2106..." и будет счастье.
Евген22
сообщение 19.4.2012, 12:35
Сообщение #733
Машина:ваз 21061
Цвет:ярко-белый
желты провод подключенный к генератору тока не дает! только серый выдает! так что с желтым не вариант! да и тут схема подключения 55А ампера как то проще чем там описано с 73А.
сообщение 19.4.2012, 13:07
Сообщение #734
___«Carabinieri»___
Значит на желтом проводе нет напряжения при включении зажигания, от которого генератор получает первоначальное возбуждение, смотри цепи реле контроля заряда (в первую очередь проверь наличие напряжения на оранжевом проводе на реле контроля заряда). Если с этим все в порядке, то неисправен генератор, РН на генераторе или не туда подключаешь желтый провод.
...да и тут схема подключения 55А ампера как то проще чем там описано с 73А.
Как знаешь!!!!!
Евген22
сообщение 19.4.2012, 13:51
Сообщение #735
Машина:ваз 21061
Цвет:ярко-белый
там больше некуда подключать! возбуждение дает только серый! скинь схему лучше подключения. а то тут фото в теме нет и ничего совсем не понятно!
сообщение 19.4.2012, 17:29
Сообщение #736
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Евген22 @ 19.4.2012, 14:51) *
...скинь схему лучше подключения. а то тут фото в теме нет и ничего совсем не понятно!
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12821
Евген22
сообщение 19.4.2012, 18:41
Сообщение #737
Машина:ваз 21061
Цвет:ярко-белый
нет лучше к электрику((( пусть сам там руки приложит. просто что то совсем геморойно! там еще так все путано все!
но ток сегодня мерил 14.20В показало...при 1500 -2000 оборотов!
GReY
сообщение 25.4.2012, 12:34
Сообщение #738
Из: Тамбов
Пользователь №: 1797
Машина:21061
поставил себе генератор 2108 55А, но вот напряжение чет не радует, без потребителей 14,2 на холодом двигателе, на прогретом 13,7 больше не поднимается, включаю ПТФ + габариты + музыка так выше 13,2 не поднимается, может ли это быть из-за нового РН? может щетки еще не притерлись, или какие еще могут быть причины, контакты зачищал не помогло, ремень натянут нормально.
сообщение 25.4.2012, 13:24
Сообщение #739
___«Carabinieri»___
Цитата(GReY @ 25.4.2012, 12:34) *
...так выше 13,2 не поднимается...
Это на каких оборотах?
С чего вы взяли, что они должны притираться? Или генератор на свалке десять лет лежал и кольца ротора покрылись миллиметровым слоем окислов или щетки покрашены?!?!?!
GReY
сообщение 25.4.2012, 16:35
Сообщение #740
Из: Тамбов
Машина:21061
Это на 3500 оборотов при движении на трассе с включенными птф+габариты+музыка, если еще ближний включить то 12,9.
Щетки стоят новые, по идее площадь контакта меньше, вот и думаю что должны притереться
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 18:56
