23 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Кузовные работы
bylavert
сообщение 13.2.2012, 16:44
Сообщение #181
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Назрел такой вот вопрос. Каким способом можно заделать стыки кузовных деталей, расположенных с наружной стороны кузова, чтоб после покраски кузовные детали смотрелись как единое целое. Имею ввиду стыки задних крыльев с панелью задка, стыки передних крыльев с панель рамки лобового стекла. Нигде так и не смог найти какой-либо полезной информации. Может вы подскажете.
Думаю понятно изложил мысль.
З.Ы. о кузовном ремонте знаю не понаслышке, сварным и малярным делом владею.
сообщение 13.2.2012, 17:02
Сообщение #182
Спасибо сказали: 2231 раз
вообще то шпаклевали...
но основываясь на том что кузов "играет", вряд ли игра стоит свеч....
серго
сообщение 13.2.2012, 17:07
Сообщение #183
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
все полопается через неделю и полезщет ржа... не получится тебе закрыть стыки
bylavert
сообщение 13.2.2012, 18:33
Сообщение #184
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
но люди же делают, и годами ничего у них не прет и не трескается.
шпатля однозначно не вариант, может высокотемпературная пайка?
вопрос поднял не по причине, что из стыков прет ржа, а исходя из эстетической стороны вопроса.
Сообщение отредактировал bylavert - 13.2.2012, 18:36
серго
сообщение 13.2.2012, 19:11
Сообщение #185
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
bylavert думаю виброустойчивая шпатля не вариант тоже, а на счет высокотемпературной пайки... слесарь(с цыфрами) может даст вразумительный ответ
слесарь 1965
сообщение 13.2.2012, 21:15
Сообщение #186
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Ответ дам, куда денусь.Пайку не практикую: 1-оловянный припой вряд-ли держать будет(температура разрушения олова -29С) 2-ацетипенового аппарата не имею(для пайки латунью).Швы заделываю акриловым герметиком из тубы,на него прекрасно краска ложится.
bylavert
сообщение 14.2.2012, 8:22
Сообщение #187
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Благодарю за советы. Попутно еще вопрос, при заделке акрилом краска не будет трескаться?
Как считаете, если паять латунью получится айс? Баварцы же свои кузова некоторое время паяли, ну в смысле стыки кузовных деталей.
И еще, разве для пайки латунью пропан-бутановая горелка не подойдет? Паял ацетиленом, но тоже не имею ацетиленового аппарата, но есть горелка, правда которая работает без кислорода, сжигает атмосферный воздух.
слесарь 1965
сообщение 14.2.2012, 11:22
Сообщение #188
Из: Ростовская обл.
У меня держится , несмотря на то,что машина живет в основном на улице.Баварцы для пайки латунью использовали ТВЧ, а это местный нагрев при котором металл практически не ведет.Возможно ваша горелка и подойдет, но с паяльной лампой,возле машины на которой хоть и старый но все-же имеется антикор (это я в принципе) очень опасно.
bylavert
сообщение 14.2.2012, 19:19
Сообщение #189
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Ни разу не видел как работает ТВЧ, все что связано со сваркой чрезвычайно интересно.
А сколько времени у вас акрил уже держится?
Был опыт заделки шва шовным герметиком боди (после этого точно убедился что все боди дерьмо и больше не использую этот бренд) он треснул, и естественно полезла ржа. Пришлось расшивать, обрабатывать и перекрашивать
слесарь 1965
сообщение 14.2.2012, 20:33
Сообщение #190
Из: Ростовская обл.
Эти швы уже(или еще) три года.Герметик из строй магазина 221 или 222 уже не помню,лишь-бы не силикон тот 1-на уксусной эссенции,2-на силиконе краска не держится вообще.Но подготовка по полной зачистка,кислый грунт,акриловый 4+1,герметик,грунт ,база,лак.А по поводу сварки глянь сюда- http://websvarka.ru или по кузову сварка правка малярка сюда- http://www.lscaping.ru
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 14.2.2012, 20:49
Ludvig
сообщение 14.2.2012, 23:50
Сообщение #191
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Если речь зашла про пайку, то есть и продается медно-фосфорный припой с т-рой плавления 600-700С. Горелка любая его плавит. Технология: облуживаешь места спая, прикладываешь и нагреваешь снова. Проверяешь, радуешься. Нужен только флюс, продается с припоем и отдельно. Нафига вам ТВЧ? Больше заморочаться нечем? Продеается угольные электроды для пайки. Достаточно аккумулятора для работы с ними.
Для заделки всяких щелей вполне пойдет ПОС. раньше немцы свинец! использовали.
слесарь 1965
сообщение 15.2.2012, 21:46
Сообщение #192
Из: Ростовская обл.
Ну уж если использовать ПОС то травить железо надо ортофосфорной кислотой а не соляной.Железо от соляной гниет быстро.А греть крылья горелкой я все таки не советую.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 15.2.2012, 21:48
Ludvig
сообщение 15.2.2012, 22:37
Сообщение #193
Из: Мск
Цвет:373
Можно ваще не греть. Использовать вытяжные заклепки. Только на самом низу фартука проблемно. Обрезаешь старое крыло по наружнюю часть, а к остаткам крыла прилаживаешь новое, как тебе хочется. Любая ошибка поправима.
bylavert
сообщение 16.2.2012, 10:05
Сообщение #194
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Стоит вопрос не соединения кузовных деталей, а заделки стыков под покраску. Дабы не было этих самых стыков видно.
А вытяжными заклепками клепать кузов ИМХО бред. Использую их порой для предварительной фиксации элементов кузова.
Ludvig
сообщение 16.2.2012, 10:29
Сообщение #195
Из: Мск
Цвет:373
Залей припой, напильником чуть подработай.
Только вытяжными заклепками клепать кузов ИМХО бред. Хотя ИНДИкар так и собирают на трубном каркасе.
ХуЛиг@Н
сообщение 16.2.2012, 20:37
Сообщение #196
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Можно попробовать шпаклевкой со стекловолокном или с алюминиевой пудрой . Шпаклевал сам стыки на кузов между пластмассой и металлом, потом финишной выводил и красили. Почти год уже отъездил, пока ничего не лопнуло.
bylavert
сообщение 17.2.2012, 8:23
Сообщение #197
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Насчет индикара не знаю, но наверняка там используют не алюминиевые заклепки. Да и клепки то хороши на высоконагруженных конструкциях.
серго
сообщение 17.2.2012, 16:43
Сообщение #198
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ага, не болтай, ты просто не вник в вопорос
слесарь 1965
сообщение 17.2.2012, 23:05
Сообщение #199
Из: Ростовская обл.
Акриловый герметик после застывания имеет фракцию плотной микропористой резины,потому и не трескается.Краска даже пересушенная пластична в какой-то степени.А весной придется стекло снимать(если честно,ржу заметил на собственном фото).
bylavert
сообщение 18.2.2012, 9:47
Сообщение #200
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Волосянка в этом месте зло, одназначно!!! Я наверное все-таки попробую запаять латунью. Ежели все будет хорошо по теплу займусь, там как раз и рамку лобовика варить нужно, треснула зараза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:21
