98 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Проблемы с электрикой
Barmaleu
сообщение 21.1.2012, 20:56
Сообщение #821
Из: Россия
Пользователь №: 62112
Машина:Ваз 2106
З.Ы. реле возле рычага капота - реле дворников. К стартеру ни какого отношения не имеет.
З.Ы.Ы. приборка работает?
Приборка работает. Все сделал Купил новый замок. Поставил не заводиться подключал по схеме все. Реле дворников без причинно вкл. и выкл. Заменил реле машина начала заводиться нормально .
Неистребимый
сообщение 22.1.2012, 6:28
Сообщение #822
Пользователь №: 53705
Машина:ВАЗ 210666
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2009
Проблема такая: накрылся диодный мост на гене 80 А от нивы 21214.
Вопрос такой:
Диодный мост на гену 80 А. У него 2 проводка или один? Вообще как мост отличить от скажем зубильного или от инжевой семеры.
Просто надо покупать, а снимать перед этим гену не охота, сразу уж купить и поставить)))
слесарь 1965
сообщение 22.1.2012, 21:05
Сообщение #823
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Коллеги что может быть?При включении габаритов все приборы завышают показания на два-три мм,особенно топливо.Лампочка начинает моргать, включил габариты на указателе 1/4 бака сразу, но хоть лампочка продолжает подмаргивать.
vovan-bolvan
сообщение 23.1.2012, 1:26
Сообщение #824
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
могу предположить что с напряжением сети что то не в порядке)замеряли?
контакты могли окислиться где тока можно...
OlegUser
сообщение 23.1.2012, 2:23
Сообщение #825
Пользователь №: 48091
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1976
Необычная проблема-пропал сигнал,а точнее опытным путём установлено что нет масы на рулевой колонке(куском провода замыкаем подрулевой "язычёк"сигнала на кузов -есть сигнал,а на рулевую колонку-тишина)
Полянский Игорь
сообщение 23.1.2012, 2:49
Сообщение #826
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Смотрим сам руль его контакты замыкания сигнала.
Эдя
сообщение 23.1.2012, 9:44
Сообщение #827
Из: Красноярск
Пользователь №: 48917
Машина:ваз-2106
Это проблема известная она решается относительно просто. Снимаешь приборную панель к минусовым контактам (указатели бензина температуры давления масла)припаеваешь по одному проводку (15-20см) и сводишь их в одну клему с отверстьем более 6 мм, перед тем как панель установить на м есто эту клему прикручиваешь на массу (там под панелью торчит такой болт). А так если нужно поподробнее, эта тема создана на этом сайте.
Неистребимый
сообщение 23.1.2012, 18:37
Сообщение #828
Машина:ВАЗ 210666
Год Выпуска: 2009
Хочу сигу на автозапуск подключить. Скажите провода какого цвета замыкаются чтобы вращать стартер? только точно.
сообщение 23.1.2012, 21:03
Сообщение #829
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А все остальное куда подключать знаешь? )) Замком зажигания замыкаются: розовый провод (30 контакт замка, приходит "+" с генератора и АКБ ) и красный провод (50 контакт замка, уходит на втягивающее стартера).
Сообщение отредактировал Mitka - 23.1.2012, 21:04
сообщение 24.1.2012, 8:26
Сообщение #830
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Доброго времени суток!
Вчера по дороге домой вылезли новые проблемы.
Снова еле еле ползают дворники, встали часики, и не работает сигнал. Но теперь еще добавились подсветка всех приборов (не работает именно она, сами контрольки работают), и погасли левый передний габарит в подфарнике и задний правый. Так же умер свет в бардачке и в салоне на стойках. А так же умер дальний снова.
Предыстория этой канители. Вчера ехал с работы естественно по пробкам, и имею привычку при перестроении из ряда в ряд давать сигнал "спасибо" уступившему аварийкой. Так вот вчера в пробке при включении аварийки было следующее. Как только ее включал салонный свет начинал мигать в такт с аварийкой. Пару раз гас полностью свет, и машина теряла обороты, но не глохла. При этом все приборы после выключения аварийки жили обычной жизнью. Но стоило мне поставить машину около дома и через 20 минут снова выйти и поехать. Как я увидел вышеперечисленные смерти приборов, габаритов и т.п.
П.С. Силовую колодку убрал 3 дня назад в соответствии со схемой шахи после 88 года. Все работало норм. Разве что музыка по прежнему иногда потрескивала (но я грешу на хреновые колонки)
сообщение 24.1.2012, 11:29
Сообщение #831
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Часики, сигнал - 1-й предохранитель.
Габарит и подсветка приборки - 7-й предохранитель.
Дворники - 2-й предохранитель, контакты в моторедукторе, термопредохранитель на моторедукторе дворников. Если сюда добавить и дальний, аварийку и т.п. то плохой контакт на соединении силовых проводов.
Более подробно отписал в личку.
Picanto
сообщение 24.1.2012, 12:03
Сообщение #832
Пользователь №: 63125
Год Выпуска: 1982
у меня вот какой прикол! частенько клинило втягивающие стартера мучился мучился потом плюнул купил новый стартер, машинюха аж ожила, так крутил что думал нафиг заводить можно и на стартере ездить ))) потом со временем и наступлением морозов столкнулся с проблемой запуска двигателя. симптомы: стартер крутит отлично (до полной разрядки аккумулятора) но двиг не старует! с толкача тоже не вышло! оставил отдохнуть сутки, снял аккумулятор зарядил его хорошо поставил, крутил крутил с трудом завел, только ехать снова заглох и та же история. проверил клемы, соединения, трамплер и масу. ничего не поменялось простояв еще сутки отошла завелась с пол оборота. вот на свой страх и рыск выехал в город! но проблема не решена! посоветуйте что делать, разбирать систему подачи топлива, прозванивать електрику, или это тупо масло замерзло!? )
сообщение 24.1.2012, 12:08
Сообщение #833
Спасибо сказали: 2211 раз
смотри по порядку, от зажигания, до карба. в чем косяк. то ли искры нет, то ли топлива...
Picanto
сообщение 24.1.2012, 12:38
Сообщение #834
Год Выпуска: 1982
сенкс! загоню в гаражик за ночь думаю проверю все!
Сообщение #835
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
+100500. остальное гораздно мудренее чем замкнуть эти два проводка...
Hacker_STV
сообщение 3.2.2012, 19:45
Сообщение #836
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Привет всем.
Возникли следующие проблемы, как я понимаю первые 2 связаны между собой, т.к. вылезливсе одновремменно.
1. Напряжение зарядки на холостых оборотах без нагрузки: на АКБ - 14.7 В, на реле регуляторе 13.7. Под нагрузкой(ближний свет и печка) на АКБ -12.2, на реле регуляторе 11.2. т.е. сильно проседает, и плюс ко всему на АКБ почему-то стабильно больше на один вольт. При увеличении оборотов(так же под нагрузкой) на АКБ поднимается до 13.2-13-5, на реле соответсвенно 12.2-12.5. Аварийная лампа АКБ после завода сразу тухнет и больше не загораяется.
2. При включении габаритов начинает клацать реле поворотников, сами поворотники не моргают. Лечится легким пристуком по панели. Иногда начинает клацать при движении, но только пока машина не прогреется градусов до 70-80, потом все становится нормально.
3. Временами тухнет левая фара дальнего света, лечится путем путем наезда на ближайшую кочку. Думал что-то с масой, проверил, подтянул, почистил, все что с масой хоть как-то связано. Проблема не исчезла.
Перелопатил уже всю проводку, переменял штук пять реле регуляторов и реле поворотников, куда копать дальше?
Сообщение отредактировал Hacker_STV - 3.2.2012, 19:46
сообщение 3.2.2012, 21:33
Сообщение #837
масса под приборкой в норме???
смотри соединения колодки, где то проводок "играет"...
Sprpddr
сообщение 4.2.2012, 8:41
Сообщение #838
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Блин, помогите, ребятки! Поставил новые задние фары, так теперь при включенной поворотки жму на тормоз - поворотка тухнет, начинает моргать тормоз. На старых фарах все нормально было.
сообщение 4.2.2012, 10:12
Сообщение #839
С двух сторон так?
Масса плохая где-то...
сообщение 4.2.2012, 10:53
Сообщение #840
да масса где то не гуд, точно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 8:55
