21 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Зарядные устройства, устройства для зарядки аккумулятора
Зарядные устройства
Каким зарядным устройством пользуетесь или советуете?
Орион ( Вымпел) [ 40 ] ** [18.02%]
Сонар [ 6 ] ** [2.70%]
Кулон [ 3 ] ** [1.35%]
Автоэлектрика [ 2 ] ** [0.90%]
Тамбов [ 4 ] ** [1.80%]
Жигули [ 6 ] ** [2.70%]
Выборг [ 0 ] ** [0.00%]
Рассвет [ 5 ] ** [2.25%]
Йщшкар-Ола [ 1 ] ** [0.45%]
Кедр [ 18 ] ** [8.11%]
Китайское [ 13 ] ** [5.86%]
Самодельное или другой производитель [ 124 ] ** [55.86%]
Всего голосов: 222
Гости не могут голосовать
artem4eg
сообщение 28.10.2011, 14:24
Сообщение #141
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
у меня бош.
Волга
сообщение 2.11.2011, 14:10
Сообщение #142
Из: 77 RUS
Пользователь №: 50119
Машина:ВАЗ Жигули 2106
Цвет:Белый 233
MaxInter PLUS-10A
10 ступеней зарядного тока
защита от перегрузки
ток заряда: 1 - 10А
номиналы напряжений : 12В
мощность: 120 Вт
Сообщение отредактировал Волга - 2.11.2011, 14:10
НПП Орион
сообщение 28.11.2011, 23:26
Сообщение #143
Пользователь №: 2270
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Цитата(Волга @ 2.11.2011, 15:10) *
MaxInter PLUS-10A
ток заряда: 1 - 10А
мощность: 120 Вт
Что-то в характеристиках неверно, т.к. напряжение заряженного АКБ около 15В. Соответственно 120Ватт/15вольт = 8ампер. Или мощность , или напряжение, или ток указаны неправильно.
boro3003
сообщение 23.12.2011, 11:30
Сообщение #144
Из: Кузбасс-Киселёвск
Пользователь №: 12382
У кого-нибудь есть информация(схемы и т.п.) о ЗУ "ПРОМСВЯЗЬ"?
сообщение 23.12.2011, 12:22
Сообщение #145
http://volgavod.flybb.ru/topic261.html
http://photo.qip.ru/users/volgavod-flybb-r.../#mainImageLink
boro3003
сообщение 23.12.2011, 15:25
Сообщение #146
Спасибо!
НПП Орион
сообщение 5.2.2012, 0:05
Сообщение #147
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Серьезный раритет
сообщение 6.2.2012, 20:11
Сообщение #148
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Don84
сообщение 19.2.2012, 3:09
Сообщение #149
Корреспондент клуба по Луганской области
Из: г.Стаханов
Пользователь №: 60576
Цвет:коричневый
Спасибо сказали: 9 раз
Сильно не ругать это мой бюджетный вариант зарядного из разного хлама.
Решил собрать данного монстра поскольку недавно пришлось на автобусе гонять за зарядным к батьку через пол города а купить ЖАБА давит собираю на гараж.
Схемку взял простую вот отсюда http://fedjukov5.narod.ru/ART_CONTR_RECT/ART_CONTR_RECT.htm
А именно низковольтные источники питания с тиристорным регулятором (см. рис. 7)
Поскольку много людей не любят читать приведу фото отчет сборки.
Цифровой амперметр самый дорогой элемент 45 грн ну не смог я устоять перед ним secret.gif
Собственно вся схема обошлась мне около 16 грн
Трансформатор от черно белого ТВ найдено в хламе
Автомат сетевой под DIN рейку на 6 ампер стоит на выходе в качестве защиты 12 грн сетевой переключатель приобретен давно уже и не помню для чего и сколько он стоил
Корпу делал еще в школе для лабараторного блока питания но так до ума и не довел вот решил дать ему вторую жизнь
Изолятор радиатора из старой печатной платы радиаторы для диодной сборки и тиристора один подарен другой найден в закромах
Незабываем о сетевом предохранителе на заднем плане изоляторы для платы сделаны из бусин подгон жены angel.gif
Извините доблестные модераторы но в одно сообщение не вместил а так хочется узнать мнение других о проделанной работе.
Так вот
Все в сборе
И конечно испытание.
сообщение 19.2.2012, 23:59
Сообщение #150
Спасибо сказали: 2231 раз
ну и как работает?
импульсный чи нет? так и не разобрался....
сообщение 21.2.2012, 9:41
Сообщение #151
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Don84 -там схем с десяток по какой робил?
1300SL-неее эт не импульсный.
Don84
сообщение 21.2.2012, 15:53
Сообщение #152
Из: г.Стаханов
Цвет:коричневый
Схемку взял простую вот отсюда http://fedjukov5.narod.ru/ ART_CONTR_RECT/ART_CONTR_RECT.htm
(см. рис. 7)
сообщение 21.2.2012, 16:18
Сообщение #153
так а схемку на простенький надежный импульсник дисульфатник есть???
сообщение 21.2.2012, 16:40
Сообщение #154
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Сань, вроде давал тебе схемки....
сообщение 21.2.2012, 17:00
Сообщение #155
это кедра?
думаю не осилю....
"стар" стал для "мелочи", все по тяжелому металлу сейчас....
уж лет пять электроникой не занимался как ушел из "аэрогазового-контроля"
Джин
сообщение 25.2.2012, 20:48
Сообщение #156
Пользователь №: 64518
Машина:Мазда323F
Цитата(Alex22B @ 27.6.2011, 20:29) *
А чего тут удивляться. От всех изделий НПП Орион несет радиолюбительством за версту. Теже БК (у меня был БК06) - глючат безбожно, пока не выкинул из корпуса их электронику и свою на сделал на атмелке - толку от девайса небыло. По зарядному - начать хотя бы с корпуса - ну сделайте нормальный антивандальный корпус - это же зарядное для суровых условий - оно может и упасть в гараже и т.п. Пусковое устройство должно быть не с током 80А (а что если мой АКБ не даст на пуске необходимй доп ток?) - а должно обеспечить ток холодного пуска стартера в полном объеме - короче фикция.
Интересное решение:вместо теплопроводящей пасты под ключами испольэуют литол!
И между пластинками радиаторов тоже!
Смеялись долго. Это ж надо додуматься. Могли бы и зубной пастой помазать, для виду, но видимо она дороже.
Конструктив продумывался лучшими деревенскими телеломастерами, и очень похож на ставропольский инвертор Линкор ВД 201.
Кто видел, поймет...
За 6 лет ремонта всякое видел, но это "изделие" просто покорило.
Себестоимость данного "Пуско"-зарядного устройства(PW700) - не более 300р., а ломят как за путевое. То, что принесли мне на ремонт, было куплено за 3000р.
http://forum.orionspb.ru/viewtopic.php?f=3&t=4919#p21446
О.Бендер отдыхает...
Цитата(НПП Орион @ 13.9.2011, 0:38) *
приходилось встречаться с такими СУПЕР грамотными людьми знающими все ЛУЧШЕ всех.... от программирования микропроцесссоров и импульсного высокочастотного преобразования частоты до определения всхожести зерновых на удобренных навозом суглинках..... А толку....
Так если приходилось, то почему нет толку?
Видимо ремонт своих девайсов приносит неплохую прибыль?
Ваши изделия действительно не блещут качеством, что комплектующих( ключи в ТО220 корпусе,с изогнутыми выводами, вместо 247х), что самой сборки( напайка проводочков в выпрямителе, монтаж панели светодиодов на на 6! хилых проволочках. Тот же литол вместо хотя бы номакона, или КПТ. А корпус?
Чем доставляют людям, купившим ваши изделия неудобства- как минимум, и как максимум - выброшенные на ветер деньги.
Если бы стоял вопрос - посоветовать ваше или китайское, выбрал бы второе, оно более ремонтопригодно.
И еще: Вам не стыдно?
ЗЫ: Честные изготовители снабжают свои изделия принципиальными схемами( в крайнем случае,если нет денег на типографию, публикуют их на сайте)
Сообщение отредактировал Джин - 25.2.2012, 21:46
elektrik
сообщение 25.2.2012, 22:26
Сообщение #157
Пользователь №: 28444
Цвет:white
Год Выпуска: 97
Да, уж. Насчет литола - сам на днях ремонтировал импульсное ЗУ на основе tl496 (фирму не помню). Везде вместо термопасты где надо - литол. Но причина поломки была - сгоревший диод 1n4007 на входном выпрямителе + предохранитель. Насчет литола - наверное слишком экономные производители этих зарядных.
Сообщение отредактировал elektrik - 25.2.2012, 22:41
Джин
сообщение 25.2.2012, 22:38
Сообщение #158
Машина:Мазда323F
Цитата(elektrik @ 25.2.2012, 23:26) *
Да, уж. Насчет литола - сам на днях ремонтировал ЗУ (фирму не помню). Везде вместо термопасты где надо - литол. Но причина поломки была - сгоревший диод 1n4007 на входном выпрямителе + предохранитель. Насчет литола - наверное слишком экономные производители этих зарядных.
А по моему - расчет поиметь покупателя дважды. И причем не самого богатого. Ибо человек с деньгами если купит, то при поломке просто выбросит и забудет.
И в другой раз, увидев любое изделие этой конторы - матюкнется stop.gif , и обойдет его десятой дорогой.
elektrik
сообщение 25.2.2012, 23:15
Сообщение #159
Цвет:white
Год Выпуска: 97
Поэтому самое надёжное зарядное устройство в наше время - сделанное своими руками. Хотя у меня самого - совковское зарядное устройство с тиристорами на выходе, электронной регулировкой тока и тороидальным трансформатором, уже не ломается много лет, с защитой от КЗ. Но ИМХО современные магазинные зарядные устройства - полный отстой в красивом корпусе с ценой 1000 - 1500 р. Видимо это цена именно красивого корпуса. Сам бы купил такое зарядное только для доработки, и не более чем за 200 р!
Или, кто имеет дело с электроникой, можно сделать зарядное устройство из старого блока питания компьютера. Можно сделать как со стабилизацией напряжения, так и стабилизацией тока. Но этот вариант, к сожалению только для "шарящих" электронщиков. Простые потребители вынуждены покупать то, что есть cray.gif .
Сообщение отредактировал elektrik - 25.2.2012, 23:25
сообщение 27.2.2012, 6:26
Сообщение #160
ага с БП компьютера, по моему и видео даже уже понапихали.
так что не только "шарящий" сделает...
-"обрежьте те-те и вот те провода они вам не нужны, а вот на эти оденьте крокодилы и вот "зарядное" ваше готово"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 5:42
