4.12.2011, 23:37
#2661
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 44337 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
... Я незнаю в чем может быть проблема так как поставил новое реле приблизно 3 недели назад работало нормально при оборотах приблизно в 2000 загоралась зеленая лампочка и заряд был 14.В.. а потом АКБ сел полностью и горит красная лампочка. (( Ну, так нужно зарядить АКБ, для начала. А потом уже замерять напряжения при различных потребителях и оборотах. Скорее всего генератор не справляется с возложенной на него нагрузкой, и происходит хронический недозаряд АКБ. Дистанции поездок короткие? Это тоже дает хронический недозаряд... ЗЫ: Если АКБ Ca/Ca, то скоро он сдохнет... Дистанции поездок короткие....... АКБ покупал новый в этом году ....и боюсь что не долго ему осталось если не решить проблему :( Если не справляется генератор что нужно смотрить в первую очередь ? |
4.12.2011, 23:43
#2662
Дистанции поездок короткие....... АКБ покупал новый в этом году ....и боюсь что не долго ему осталось если не решить проблему :( Если не справляется генератор что нужно смотрить в первую очередь ? Посмотри щетки... Неплохо было бы разобрать гену, почистить и протянуть все контакты, проверить диоды. Сократить энергопотребление, т.е. одновременно не включать несколько мощных приборов: свет, печка, дворники, обогреватель стекла, вентилятор охлаждения ( Или поставить более мощный генератор (верхние "важные" темы по ссылке: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=49 ). ЗЫ: И в любом случае зимой, если поездки короткие, периодически заряжать АКБ стационарной зарядкой, дабы поддерживать его в нормальном состоянии... Сообщение отредактировал Mitka - 4.12.2011, 23:46 |
4.12.2011, 23:48
#2663
Дистанции поездок короткие....... АКБ покупал новый в этом году ....и боюсь что не долго ему осталось если не решить проблему :( Если не справляется генератор что нужно смотрить в первую очередь ? Посмотри щетки... Неплохо было бы разобрать гену, почистить и протянуть все контакты, проверить диоды. Сократить энергопотребление, т.е. одновременно не включать несколько мощных приборов: свет, печка, дворники, обогреватель стекла, вентилятор охлаждения ( Или поставить более мощный генератор (верхние "важные" темы по ссылке: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=49 ). ЗЫ: И в любом случае зимой, если поездки короткие, периодически заряжать АКБ стационарной зарядкой, дабы поддерживать его в нормальном состоянии... Спасибо .. пожалуй сниму генерат а дальше будет видней .. |
5.12.2011, 11:07
#2664
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 13.8.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 36575 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо .. пожалуй сниму генерат а дальше будет видней .. При переборке генератора обрати внимание на диодный мост и на болт диодного моста. Болт мог подгореть и поэтому заряд не идет(в случае исправного диодного моста). Такое бывает при слабой затяжке болта. Отдельно не продается, но подходит мебельный с квадратом под шляпкой. |
5.12.2011, 13:40
#2665
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 4.12.2011 Из: Город первого салюта! Пользователь №: 60883 Машина:2106 Цвет:красно-оранжевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья! Такая проблема. Генератор вырабатывает только 10 вольт из положенных 13... И лампочка зарядки не гаснет после старта двигателя... Она не гаснет изза маленькой напруги или еще чего нить?(Реле зарядки и регулятор напряжения новые). Подскажите, почему так мало электричества вырабатывает генератор?
5.12.2011, 13:46
#2666
5.12.2011, 13:56
#2667
Пока нужно проверить 10-й предохранитель и щетки генератор, а там посмотрим. Предохранители в норме, щетки норм. А может быть дело в таблетке? Кстати у меня есть регулятор напряжения Я112А на генераторе и есть еще регулятор напряжения 67\15 прикрепленный в правой части кузова под капотом. Так и должно быть два регулятора напряжения? Или у меня стоит генератор не родной? Сообщение отредактировал SVBRO - 5.12.2011, 14:28 |
5.12.2011, 14:30
#2668
Так и должно быть два регулятора напряжения? Или у меня стоит генератор не родной? Нет так не должно быть, стоит другой генератор, скорее всего Г222. И РН Я112А возможно вышел из строя, попробуй его заменить, и просмотри как подключен генератор, если сможешь описать - вылаживай сюда, будем разбираться. |
5.12.2011, 14:56
#2669
Нет так не должно быть, стоит другой генератор, скорее всего Г222. И РН Я112А возможно вышел из строя, попробуй его заменить, и просмотри как подключен генератор, если сможешь описать - вылаживай сюда, будем разбираться. Стоит генератор 161.3771 с а/м УАЗ. Получается лампочка заряда не тухла, потому что была не подключена к генератору(уже посмотрел), тогда куда подключать реле лампочки заряда после того как поставлю генератор? |
5.12.2011, 15:10
#2670
тогда куда подключать реле лампочки заряда после того как поставлю генератор? Глянь тут http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=68037 |
5.12.2011, 16:03
#2671
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Пока нужно проверить 10-й предохранитель и щетки генератор, а там посмотрим. Предохранители в норме, щетки норм. А может быть дело в таблетке? Кстати у меня есть регулятор напряжения Я112А на генераторе и есть еще регулятор напряжения 67\15 прикрепленный в правой части кузова под капотом. Так и должно быть два регулятора напряжения? Или у меня стоит генератор не родной? Вместо Я112А поставить перемычку - 1 щетка генератора на + , вторая щетка генератора на контакт Ш внешнего реле регулятора . Если судить по схеме включения Я112А. Тут вот написано детальнее http://bob279.narod.ru/Auto/V_regulators1.htm Сообщение отредактировал Aloha - 5.12.2011, 16:12 |
5.12.2011, 16:11
#2672
Если реле регулятор встроен в генератор, то на кузове второй не нужен.
5.12.2011, 18:16
#2673
Спасибо за ответы! Значит лампочку подключать к этому генератору нельзя, только с вмешательством в схему... А ничего что она будет все время гореть?
5.12.2011, 18:24
#2674
5.12.2011, 18:24
#2675
5.12.2011, 18:35
#2676
Сними черный провод с реле контрольной лампы РС-702. Мне кажется если снять черный провод, реле сгорит... Может тогда лучше снять оранжевый провод, который идет с 9го предохранителя? лучше доработай генератор. Нет такой возможности, ды и как электрик я не очень... Сообщение отредактировал SVBRO - 5.12.2011, 18:36 |
5.12.2011, 18:43
#2677
5.12.2011, 18:48
#2678
5.12.2011, 18:59
#2679
С чего бы? Но можно и оранжевый, только заизолировать и закрепить его не забудь, чтоб не попал, куда не нужно... Это понятно. Проще наверно даже снять фишку под 9ым предохранителем... В смысле? Можно и "+" клемму снять с АКБ. 9-й пред питает не только реле контрольной лампы... |
5.12.2011, 19:01
#2680
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 12:30 |
