117 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Проблема с отоплением салона
сообщение 17.12.2011, 19:13
Сообщение #1441
Спасибо сказали: 2231 раз
может помпа с уже убитой крыльчаткой и только на повышенных оборотах дает поток.
как известно жидкость, ток и вода- идут по наименьшему пути сопротивления...
melkuu32
сообщение 17.12.2011, 20:40
Сообщение #1442
Пользователь №: 61544
Машина:Vaz21063
Цвет:Черно-оранжевый
Люди помогите! Замерзаю... В общем старый радиатор потек (медный), купил поставил новый алюминиевый еще летом при ремонте, сейчас у меня вообще непонятное творится,печка плохо греето, холодно в машине, стекла все замерзают (кроме лобового) и покрываются наледью, сзади вообще снег на стеклах со стороны салона, в машине реально дубаК... менял печку отец, так что проверять надо все) с чего начать подскажите, как я помню то поролоном проклеивал он её и полярность думаю не мог перепутать, хотя..... вообщем форум почитал, нич его толком не понял, может ктонибудь помочь с проблемой, а то изза этих стекол уже пару раз в аварии чуть не попал вообще ничего не видно, а все время со скребком сидеть отскабливать стекла на каждом светофоре уже надоело. Помогите...
Don84
сообщение 18.12.2011, 0:09
Сообщение #1443
Корреспондент клуба по Луганской области
Из: г.Стаханов
Пользователь №: 60576
Цвет:коричневый
Спасибо сказали: 9 раз
Расскажу одну штуку если при ремонте вы разбираете двигатель отопителя то обязательно нужно ставить метки на обоих частях двигателя чтоб при сборке не поставить крышку на 180 градусов иначе он начинает вращаться в обратную сторону!
russian_cars
сообщение 18.12.2011, 2:25
Сообщение #1444
Из: Ижевск
Пользователь №: 26877
Машина:Ваз 2106
Что то не было проблем с печкой таких. Были тут недавно но устранил заменой моторчика, он просто перестал крутить, а до этого крутил очень медленно. А так я слышал что медные радиаторы лучше алюминиевых.
STIK
сообщение 18.12.2011, 9:20
Сообщение #1445
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Ты сначала определи горячий ли антифриз у тебя в печке. Возможно просто краник закрыт. Потрогай патрубки которые подходят к радиатору печки, должны быть оба горячие.
melkuu32
сообщение 18.12.2011, 13:16
Сообщение #1446
Машина:Vaz21063
Вообщем, все патрубки горячие радиатор тоже горячий стекла все затянуты были снегом, достал нижнюю часть печки, поменял полярность у вентиля пока ставил обратно заметил что как то жарко становиться аж куртку снял с шапкой, потом все стекла в течении 5 минул растаяли, поднес руку к дефлекторам горячий воздух)) Хорошо что к вам на форум заглянул а то все еще бы отскабливал стекла на каждом светофоре)) Насторожило только одно снизу плохо дует щас))) и главное с водительской стороны вообще воздух не выходит а со стороны пассажира дует но не сильно горячий теплый в общем.. Вот.
Vlad_45
сообщение 18.12.2011, 13:24
Сообщение #1447
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Цитата(серго @ 17.12.2011, 16:39) *
Цитата(Vlad_45 @ 17.12.2011, 10:16) *
Всем привет. У меня такая проблема: при температуре около 70 градусов воздух идет еле теплый на медленном режиме печки, и похладный на быстром. При температуре 80-90 он еще прохладнее становится на медленной скорости печки, про быструю я вообще молчу. Если выключить ненадолго печку, подождать пока нагреется, то некоторое время он снова будет более теплым (всего-навсего). Патрубки и входной и выходной - оба кипяток. Печку ставил новую, медную, проблема появилась сразу. Воздух пытался выгонять - снимал выходной патрубок, заводил, и ждал пока польется тосол. Кран тоже поставил новый, шаровый. В чем тогда проблема???
пробка в печке или чудо жидкость какую заливал?
ПС.не понимаю как вы их так меняете ,ч то потом не дует...я бли ещё зеленый три раза снимал печку и 2 раза ОЖ сливал, заливал и в голову не забивал никакие пробки все всегда дуло блин
заливал обыкновенный тосол, марку уж не помню... (в расширительном по метке максимум, радиатор - по горловину) если пробка, то как ее выгнать то?
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 18.12.2011, 13:26
серго
сообщение 18.12.2011, 17:23
Сообщение #1448
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
снять шланг с подогрева коллектора для начала и пока ОЖ с него не пойдет, ну и домкратят перед, что бы печка наверняка ниже горловины радиатора была
SLAVAmazay
сообщение 18.12.2011, 18:41
Сообщение #1449
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
короче мужики все ет куйня.
ставьте как минимум медный печка, смотритре чтоб поступал горячий тосоли все будет бэнч
я 2года с нией епусь
купил медный 3ех рядный, отдал на чистку, поставил - все пистец ТАШКЕНТ
ток проблема: верхняя часть кожуха не дежит новый медный отопитель-радиатор как быть???? кто сталкивался-советуйте, аллюминиевый зажимался чем то хорошо сидел, а этот вниз падает... что делать посоветуйте
Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 18.12.2011, 19:19
nikoSS
сообщение 18.12.2011, 19:58
Сообщение #1450
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
кожух на медный чуть уже должен быть.в продаже есть.я покупать не стал,маралоном поджал и все.
Vlad_45
сообщение 20.12.2011, 9:02
Сообщение #1451
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
мне вот интересно, зачем новый радиатор отдавать на чистку??
сообщение 21.12.2011, 13:05
Сообщение #1452
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Заводскую муть смыть чтобы,стружку остатки литья.(наверное)
В октябре печь ядерно грела и дула.Ехал за 100 вёрст чувствую плохо греет,на стокорости ели тёплым,остановился на дороге открыл бачёк стал мять патрубки,сразу бульбы пошли.Минут через 10 задуло очень даже горячим,тосола дофига,гдето воздуха хватануло.
сообщение 21.12.2011, 13:11
Сообщение #1453
а что там мыть то???,сама по высыпается должна если активно потрусить. медные радиаторы, не алюминиевые- при изготовлении масло не используют...
SLAVAmazay
сообщение 22.12.2011, 15:29
Сообщение #1454
Машина:ваз-21061
да вы чо ребят погнали! я на разборе радиатор купил(600р.- мне повело САВДЭПовский попался, не раз не паянный, не дырявый, при мне с копейки вырвал мужик), плюс 400р.- чистка. Радиаторщик сказал что этот савдэп лучше нынешных новых в десять раз: качественне, поддающийся чистке и т.д и т.п.
у нас новые стоят от 1200 и до 1800(алтай.край)
сообщение 22.12.2011, 15:36
Сообщение #1455
так кто против то? совдепия делала все с десятикратным запасом...
DJEKSONN
сообщение 23.12.2011, 10:14
Сообщение #1456
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 23140
Машина:ВАЗ21065
Цвет:СИНЕ ЗЕЛЕНЫЙ
Год Выпуска: 2001
Всем привет!!! Чтобы в машине было тепло,достаточно сделать три вещи!!!
Первое - поставить САВДЕПовский ,медный радиатор,заделать щели между радиатором и корпусом,шоб воздух проходил только через радиатор.
Второе - поставить термостат от Шеви-Нивы.
Третье - поставить в печку моторчик от ваз2108.
Все! Мне этого за глаза хватает.Одни плюсы после переделки!!! Удачи всем!!!
Lacetti
сообщение 12.1.2012, 19:06
Сообщение #1457
Из: Челябинск
Пользователь №: 58301
Цвет:светло-бежевый
Здарова Владельцы ВАЗ.Проблема подобная+парение радиатора.Но пока тосол в нем по уровню печка растапливает только лобовуху.Боковые стекла мерзнут, на заднем обогрева нет.По мере испарения тосола (не сразу конечно) перестает дуть печь потеет и лоб.В чем же дело ведь когда все в норме так происходит с боками.да и вообще чувствуется что маловато градусов в машине.кореш в таксерике ехал 2106 говорит сел-жара в нем.может у меня еще и выдувает где-то.много раз замечал при пятаке на месте откуда-то по макушке по голове дует(если без шапки сидеть).последний хозяин по лету лил воду.
sektor1111
сообщение 18.1.2012, 16:26
Сообщение #1458
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54142
Цвет:Черный
Люди у тоже вот печка дует тока слабо хотя все чисто проверил везде
сообщение 18.1.2012, 16:28
Сообщение #1459
слабый поток воздуха, или просто теплый воздух.
вашу фразу можно трактовать по разному.
то ли печка не греет. то ли моторчик не крутится....
сообщение 18.1.2012, 17:35
Сообщение #1460
То ли заслонка воздухозабора закрыта...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:31
