98 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Проблемы с электрикой
Micke
сообщение 17.11.2011, 22:46
Сообщение #721
Пользователь №: 60024
Цвет:светло серая
Год Выпуска: 1983
Цитата(karman838 @ 31.10.2010, 19:08) *
Всем привет,может тут кто нибудь поможет с этой проблемой,в общем такая ситуация:как машина "отдыхает" всё работает нормально,но стоит только завести и поехать начинается что то не понятное,во-первых начинают тускло мигать(днем практически не заметно)плафоны при закрытых дверях,и когда начинаешь давить на газ и разгонятся они начинают чуть чуть ярче светить и в тоже время как бы мигают,и еще когда машина стоит работает и например включена печка ну или габариты,или что то еще,не важно,при их выключении так же один раз мигают плафоны,так же при включении зажигания один раз мигают эти плафоны,кстати стоят светодиоды,во-вторых при движении и особенно когда резко нажимаешь на педаль газа на доли секунды пропадает звук в колонках,сама магнитола при этом не тухнет и не выключается,и в-третьих кипит акумулятор.Я считаю что эти три проблемы как то связаны,может дело в генераторе?Народ,помогите пожалуйста!!!
Было чет типа такого поменял релюшку и нармуль
lanser_zareka
сообщение 23.11.2011, 8:04
Сообщение #722
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Позавчера началась какая то непонятная фигня. Завел на холодную - прыгает напряжение. Стрелка вольтметра дергается, фары мерцают. Но после прогрева вроде как нормально стало. Вчера же после прогрева проблема не улетучилась. ТАк и осталось. На холостых не очень заметно, газуешь - более отчетливо мерцание стает. И холостой ход стал каким то нездоровым, немного нестабильный и вибрация увеличилась. Кстати, не знаю, относится это к этой проблеме или нет, но вчера так и не смог разогреть машину до жары в салоне. Из печки вроде теплый воздух сифонит, а все равно температура на грани пара изо рта. Хотя температура на улке не очень низкая, градусов 10
серго
сообщение 29.11.2011, 18:25
Сообщение #723
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
проблема заключается в том что у меня на ваз 2105 при исправном датчике аварийного давления масла и исправной лампочке,при включении зажигания ничего не происходит(должна гореть), вопрос если я так подсоединю временно,( а возможно и постоянно так как боюсь не обнаружу в магистрали разрыв) ничего страшного в этом нет? или предохранитель нужен, хотя насколько мне известно он стоит на "+" на весь щиток приборов
я фоты научился вставлять censored.gif )))
Сообщение отредактировал серго - 29.11.2011, 18:21
сообщение 29.11.2011, 18:30
Сообщение #724
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Присоедини, ничего не случится (не забудь отсоединить штатный провод - для чистоты эксперимента). С датчика подается на контрольную лампу "-". "+" цепь лампы защищена предохранителем. Попутно проверь наличие "+" на лампе при вкл. зажигании и исправность самой лампы и патрона.
Сообщение отредактировал Mitka - 29.11.2011, 18:31
серго
сообщение 29.11.2011, 18:39
Сообщение #725
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
там на картинке +идет на 2 прибора,т.к. датчик температуры показывает следовательно это синеголубой , тот что с датчика идет ерундит?в Блоке Предохранителей может что то сгореть?
сообщение 29.11.2011, 18:45
Сообщение #726
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Рыжий провод идет в значительно больше мест, чем в два! Поверь или смотри всю схему авто, а не только этот кусок. Что мешает проверить на лампе "+"? Тестер или контрольку в руки и вперед...
Сообщение отредактировал Mitka - 29.11.2011, 18:45
серго
сообщение 29.11.2011, 18:52
Сообщение #727
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
спасибо , не подумал... надо только найти + там,завтра покопаюсь
off1ert0
сообщение 30.11.2011, 15:57
Сообщение #728
Пользователь №: 60710
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Всем здравствуйте!
Прошу помощи.
При включенном двигателе не работают печка, дворники, дальний и ближний свет. Аварийка, поворотники, обогрев зад.ст. работают.
При повороте ключа в положение "А" все работает.
Предохранители все поменял. Второй оплавленый был.
Ранее случались такое, то не работает, то работает. Прежний владелец "лечил" постукиванием по приборной.
Сейчас не "лечится".
сообщение 30.11.2011, 17:58
Сообщение #729
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Раз при каком-то положение ключа все работает, то виноват замок, а точнее контакт INT (сдвоенный черный провод). Меняй контактную группу замка...
Цитата(off1ert0 @ 30.11.2011, 15:57) *
...При повороте ключа в положение "А" все работает...
Что за положение такое "А"? Знаю: "I", "0", "II" и "III"...
Сообщение отредактировал Mitka - 30.11.2011, 18:00
filipp
сообщение 30.11.2011, 18:15
Сообщение #730
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(off1ert0 @ 30.11.2011, 18:57) *
Всем здравствуйте!
Прошу помощи.
сам же ответил на свой вопрос!!! если в положении "А" все работает значит проблема в контактах в самом замке
Сообщение отредактировал filipp - 30.11.2011, 18:46
off1ert0
сообщение 30.11.2011, 19:14
Сообщение #731
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
"А" стоит на кольце замка зажигания. Между положением полного выключения сети и включением. Напрашивается вариант, что это аккумулятор.
Если дело в самом замке, то как его разобрать-посмотреть?
Прошу прощения за подобный вопрос, но пока для меня в данный момент это представляет сложность.
filipp
сообщение 30.11.2011, 19:21
Сообщение #732
Машина:21053
снимаешь клемму акб, снимаешь клемму"колодку" с замка, потом кольцо стопорное с замка поддеваешь отверткой вынимаешь контакты и смотришь, корпус замка снимать ненадо
фото поз. 4,5,6 http://www.google.ru/imgres?q=%D1%84%D0%BE...t:429,r:17,s:20
Сообщение отредактировал filipp - 30.11.2011, 19:31
off1ert0
сообщение 30.11.2011, 21:48
Сообщение #733
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
filipp, спасибо, завтра попробую.
AleX K
сообщение 7.12.2011, 6:00
Сообщение #734
Из: Бурла, Алтайский край
Пользователь №: 61038
Машина:ВАЗ 2103
Всем здрасьте! Проблемм такой - завожу машину, отрубаю массу от аккума - работает (значит генератор ток выдает), но стоит только свет включить, сразу глохнет. При подключенном аккуме - не глохнет. Есть мысль, что диод пробит в выпрямителе гены. Что скажете? Встречали ли вы такое?
сообщение 7.12.2011, 11:02
Сообщение #735
Спасибо сказали: 2176 раз
может просто Х.Х. маленький, али просто не хватает мощности генератора.
и лучше пробовать на "горячую"...
все у тебя работает,по идее. я бы задумался если бы снял клемму, а она "сдохла"...
хотя снимать клемму на работающем это чревато... есть же другие методы проверки, как самый дешевый китайский мультиметр....
kasper11
сообщение 7.12.2011, 18:13
Сообщение #736
Из: саратов
Пользователь №: 61067
Цвет:зеленый
мужики подскажите! попросил брата поменять блок предохранителей он сначала снял старый не записал цвета проводов. теперь не знаю что делать какие приходящие и отходящие?
сообщение 7.12.2011, 18:35
Сообщение #737
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Тут фоты vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4263&st=1280&p=470711&#entry470711
Тут все расписано http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=490941
Сообщение отредактировал payalnikk - 7.12.2011, 18:59
kasper11
сообщение 7.12.2011, 18:58
Сообщение #738
Из: саратов
Цвет:зеленый
спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
AleX K
сообщение 8.12.2011, 6:57
Сообщение #739
Машина:ВАЗ 2103
Вчера разобрали генератор, диоды целые. Щетки вызывают подозрение - одна стоит косо, другая вроде как коротковата. Седня буду ставить новые щетки, новый подшипник (у старого трещина на внутренней обойме), ставить гену на место, завтра отпишусь, что получилось.
Владимир0488
сообщение 9.12.2011, 16:03
Сообщение #740
Из: г. Ачинск
Пользователь №: 61148
Год Выпуска: 1983
Народ помогите решил проверить работу генератора со включенным светом снял клемму минус. после этого включаю свет повторно загорается сразу дальний все 4 фары! менял реле на свет, кнопку, предохранители целые! уже не знаю что и делать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 1:47
