2.9.2010, 20:19
#61
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
прикольно, надо будет также сделать, интересно а силиконом можно промазать...
2.9.2010, 20:28
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 9.1.2010 Из: Ейск, Россия Пользователь №: 24733 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
4.9.2010, 20:46
#63
Сегодня купил текстолитовую прокладку.Ставлю..емае,она неплотно прилегает
4.9.2010, 20:51
#64
Дебил с лопатой или молотком, Рол , ты что, пусть лучше лечатся.
4.9.2010, 20:55
#65
А еще лучше-давать по 2-3 года,или на крайняк-пожизненное лишение лицензии,и штраф хотя б тысяч на 100.Либо позакрываются,либо нормально будут делать.Жаль все же,закона нету такого,не доросли еще.
10.9.2010, 16:59
#66
ОФФ. У нас политика такая, делают не как нужно, а как придется чтоб люди тратили больше денег на покупку какой-либо вещи, это приносит продавцам больший доход...эх, прошли сталинские времена когда за все оплошности наказывали...А насчет прокладки надо пойти со старой и примерить ее с новой или размер чем либо замерить и помотреть на сходство
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 10.9.2010, 17:01 |
10.9.2010, 17:13
#67
wq
Сообщение отредактировал Ролакс - 10.9.2010, 17:58 |
10.9.2010, 17:19
#68
Извиняюсь!!!, просто не знал что ты продавец)) к тебе притензий никаких, люди то нормальные есть еще слава богу которые думают о людях а не о своих кошельках и которым наплевать на то что они продают и даже некоторые знать не знают в полной мере о своем товаре который они продают
10.9.2010, 17:29
#69
sf
Сообщение отредактировал Ролакс - 10.9.2010, 17:59 |
10.9.2010, 18:26
#70
Рол, чо за буквы, расшифруй.)
10.9.2010, 18:34
#71
Совершенно ф десятку)
23.9.2011, 12:41
#72
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.9.2011 Пользователь №: 57192 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Нет прокладку пока не ставил, решил пока так проверить, прокладку я еще раньше ставил, паранитовая она толще чем эта и поэтому двигатель не заводился. Если будет течь попробую опять поставить. А вылет штока чем штангелем мерить? поставь прокладку нормальную и все будет пучком |
22.11.2011, 15:13
#73
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 60150 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
На машине езжу два месяца, постепенно разбираюсь с ньюансами работы, доставшимися от предыдущего хозяина. Датчик показывал низкое давление масла (не больше 2 при любых оборотах, на холостых около 1), в книге вычитал про возможную утечку масла через порванную диафрагму бензонасоса. С целью экономии денег и прокачки опыта решил насос пока не менять, а перебрать существующий с ремкомплектом. Версия про диафрагмы не подтвердилась, но все равно заменил все что мог (впускной и выпускной клапаны хоть и были в ремкомплекте, но седла у них наглухо запрессованы в корпус насоса - фиг поменяешь), при установке назад поставил новые свежевырезанные поронитовые прокладки, наружних аж три пришлось поставить, чтобы шток на нужное расстояние вылезал (0,8-1,3 мм). Завел, погазовал - все гут. Поехал по своим, километра через 4 машина клевать начинает, километрах при 40 как будто на тормоз кто давит, обороты падают, на газ ноль эмоций, вплоть до глушения. Залез под капот, первым делом перевернул топливный фильтр (подумал мало ли в запаре не той стороной поставил, а до этого уже клевал подобным образом при засранном фильтре, правда тогда выше первой мой Ведроид не ехал) - не помогло. Почесал тыковку, отвинтил крепление насоса к движку, содрал одну из трех наружних прокладок, закрутил обратно - вуаля! Потом уже вспомнил, что на толкателе насоса в месте соприкосновения со штоком имелась небольшая выработка, засчет которой высталвенный по книге шток получал дополнитиельный свободный ход, и при определенной нагрузке дрыгателю переставало хватать топлива. Убрал прокладку - шток стал выходить подальше - компенсировалась выемка на толкателе - успешно поехал дальше и больше не клевал. :-)
Сейчас замечаю, что иногда при работе мокнут выступающие из корпуса края диафрагм, видимо обжимаются по месту. Подтягиваю винты, если не перестанет - поменяю насос нафиг, сразу на тот, который летом не надо тряпкой обматывать. :-) Может кому мой экмпириенс полезным окажется. ЗЫ а с давлением масла позже разобрался - это у меня датчик давления, отвечающий за уровень, врал, собака :-) |
24.11.2011, 16:41
#74
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 16.11.2010 Из: АК 22 Пользователь №: 41924 Машина:ВАЗ 2102 Цвет:белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите...? поменял диафрагмы в бензонасосе. по началу всё было вроде как в порядке. сегодня заглянул - те края диафрагмы которые торчат из корпуса мокрые, жидкость напоминает бензин (по запаху), а по цвету как будто бенз с маслом. затянул болты (те что диафрагмы зажимают) ещё проехал, думал высохнут - нифига... что это может быть???
б/насос со всех сторон сухой кроме краёв диафрагм. моё предположение - раскрутилась гайка на штоке. уровень масла не смотрел. |
24.11.2011, 17:02
#75
У меня как стоял такой бензонасос так пожизни края были влажные, поменял на пекар и забыл.
24.11.2011, 17:15
#76
У меня как стоял такой бензонасос так пожизни края были влажные, поменял на пекар и забыл. я себе ставил пекар проработал полгода, поставил дааз сейчас все в порядке, но пекар тоже подчинил "проскакивала лапка", невариант его ставить качество плохое сказал бы даже "Х***е" |
24.11.2011, 18:06
#77
Эт на какое нарвёшся.
25.11.2011, 6:21
#78
Однажды после переборки насоса зачем то решил поменять толкатель (до сих пор не знаю зачем).В итоге за неделю сменил 4 новых толкателя -их просто стачивало, плюнул нашел в мусорке в гараже старый толкатель - год уже проблем не знаю
25.11.2011, 6:29
#79
на толкателе должны быть на краях,хотя бы, цвета "побежалости".
Цитата в книге вычитал про возможную утечку масла через порванную диафрагму бензонасоса обычно тогда бензин хренячит в блок, а не масло в карбюратор... |
5.2.2012, 22:35
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 2.2.2012 Пользователь №: 63569 Машина:ВАЗ-21103 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Это легко проверяется вытаскивается щуп и нюхается как правило в случае такой проблемы запах бензина в масле легко распознать а если случай запущеный то уровень становится больше
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 17:42 |
