29.9.2011, 0:46
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 27.9.2011 Из: Москва Пользователь №: 57428 Машина:Ваз 2106 Цвет:серо зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Драсте, у меня маленькая проблемка не работал прикуриватель,но сама личинка заряжала телефоны и всякую ересь,но через пару деньков перестал и зарядку давать,помогите разобраться спасибки:)
2.11.2011, 12:06
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.10.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 58825 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня прикуриватель вообще выстреливает как пуля, как это исправить ???
2.11.2011, 13:29
#63
Внутри гнезда прикуривателя есть язычок который придерживает саму прикурку, вот его подогни чуть.
2.11.2011, 19:56
#64
только массу скинь))
2.11.2011, 20:13
#65
Я поставил прикуриватель,от ВАЗ2115...Связанно с коротким гнездом для регистратора.
Пришлось подпилить родную консоль. Сообщение отредактировал Selmer - 2.11.2011, 20:18 |
3.11.2011, 13:17
#66
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 13.10.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 58223 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:гранат Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Заметил, что при включенном внешнем освещении, когда яркость подсветки приборки стоит на всю, и когда нажимаю на тормоз, то перестает заряжаться телефон, а если яркость убрать на минимум, т.е. вообще приборы не подсвечиваются, тогда нормально и при нажатом тормозе. Все подключения по схеме мне понятны, но все не ясно в чем конкретно проблемка. Может кто надоумит?
3.11.2011, 13:34
#67
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 96 Регистрация: 14.9.2009 Из: Питер. Ленинский проспект Пользователь №: 18984 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Заметил, что при включенном внешнем освещении, когда яркость подсветки приборки стоит на всю, и когда нажимаю на тормоз, то перестает заряжаться телефон, а если яркость убрать на минимум, т.е. вообще приборы не подсвечиваются, тогда нормально и при нажатом тормозе. Все подключения по схеме мне понятны, но все не ясно в чем конкретно проблемка. Может кто надоумит? Это из за просадки напряжения. Проверь цепь заряда. Если всё нормально, проверь все контакты в цепи самого прикуривателя от предохранителя до прикуривателя. Может сама зарядка умерает? |
3.11.2011, 13:49
#68
Может кто надоумит? Часы останавливаются когда на тормоз давишь? А если сигналить тоже зарядка прекращается? Если так, то смотри 1-й предохранитель, контакт его с держателем. Если нет, возможно плохая масса на самом прикуривателе - он ее "берет" через лампочки подсветки. |
4.11.2011, 8:42
#69
Может кто надоумит? Часы останавливаются когда на тормоз давишь? А если сигналить тоже зарядка прекращается? Если так, то смотри 1-й предохранитель, контакт его с держателем. Если нет, возможно плохая масса на самом прикуривателе - он ее "берет" через лампочки подсветки. Благодарю отозвавшихся. Родные часы у меня были сдохшие и я их выкинул, стоят другие, как раз по размеру, от батарейки питаются. Но провода там живые, заизолированы. Сигналить не пробовал, но теперь попробую. Заметил, что при включенном внешнем освещении, когда яркость подсветки приборки стоит на всю, и когда нажимаю на тормоз, то перестает заряжаться телефон, а если яркость убрать на минимум, т.е. вообще приборы не подсвечиваются, тогда нормально и при нажатом тормозе. Все подключения по схеме мне понятны, но все не ясно в чем конкретно проблемка. Может кто надоумит? Это из за просадки напряжения. Проверь цепь заряда. Если всё нормально, проверь все контакты в цепи самого прикуривателя от предохранителя до прикуривателя. Может сама зарядка умерает? Цепь заряда... Ну в общем-то аккумулятор зарядку берет, на ХХ на аккумуляторе напряжение 14,2 В, на оборотах 14,6-14,7 В. Считаю, что это нормально. При включении зажигания лампочка контроля разряда горит, при запуске двигла сразу гаснет. Зарядка из комплекта КПК ASUS P527, Китай, конечно же, все быть может, но я ее в прикуриватель единственный раз вставил, чем, собственно, и обнаружил проблему. Цитата Если нет, возможно плохая масса на самом прикуривателе - он ее "берет" через лампочки подсветки. Это что-то уже, наверное, близко. Буду копать. Спасибо. |
12.11.2011, 18:46
#70
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 22.5.2011 Из: Респ.Коми, г.Микунь Пользователь №: 51674 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Добрый вечер!
- было все нормально, я врезал динамики по бокам в консоль(но ранее провода не паял в связи с отсутсвием паяльника),вот наконец то вчера их запаял,и вечером с фонариком все поставил на место! -сегодня решил включить FМ-модулятор,а он не пашет,ех ... ;( -и еще сгорели 3раза подряд 1ый и 2ой предохранитель... -решил пока все провода отсоеденить от прикуривателя! ВСЕ ТАКИ,КАК ПРАВИЛЬНО ПОДСОЕДИНЯТЬ ПРОВОДА ИДУЩИЕ ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ! -красный?(центр прик-ля) -черный?(клемма папа) -желтый?(подсветка) р.s.из-за чего сгорели 1й и 2й предохранитель!? СПАСИБО ;) |
12.11.2011, 20:19
#71
р.s.из-за чего сгорели 1й и 2й предохранитель!? СПАСИБО ;) 1-й пред может сгореть из-за закоротившего прикуривателя, нужно его (прикуриватель) снять и осмотреть, не касается ли красный провод корпуса прикуривателя, нет ли внутренних повреждений контактных пластин. 2-й пред может сгореть из-за слетевших проводов с выключателя печки. В любом случае нужно осмотреть всю проводку в тех местах, где производились работы... |
12.11.2011, 21:28
#72
р.s.из-за чего сгорели 1й и 2й предохранитель!? СПАСИБО ;) 1-й пред может сгореть из-за закоротившего прикуривателя, нужно его (прикуриватель) снять и осмотреть, не касается ли красный провод корпуса прикуривателя, нет ли внутренних повреждений контактных пластин. 2-й пред может сгореть из-за слетевших проводов с выключателя печки. В любом случае нужно осмотреть всю проводку в тех местах, где производились работы... Да,ты прав! Я действ-но случайно красным проводом задел метал.корпус,вот и сгорел скорее всего 1ый пред! -а где и какие цветом провода идут на печку(2ой пред) |
12.11.2011, 22:29
#73
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html
Под панелью, от выключателя в печку ... ![]() Сообщение отредактировал Mitka - 12.11.2011, 22:31 |
12.11.2011, 22:30
#74
-а где и какие цветом провода идут на печку(2ой пред) http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html ты как первый раз)) |
13.11.2011, 8:11
#75
-а где и какие цветом провода идут на печку(2ой пред) http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html ты как первый раз)) БЛАГОДАРЮ ВАС!!! ;) |
14.11.2011, 12:08
#76
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите, у меня вообщем прикуриватель в самом гнезде работает все приблуды , воощем компрессор фм модулятор и т.д , а вот сам прикуриватель нагр.эл засовываю а он даже не нагревается, причем перепробывал несколько разных , результат неизменный!
14.11.2011, 12:55
#77
Контакты подогни внутри,аккум токо отсоедини.
18.12.2011, 16:39
#78
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.12.2011 Пользователь №: 61581 Машина:Ваз 2106 Цвет:темно бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ помогите такая проблема, прикуриватель не накаливается, модулятор и т.п. работает, побывал вставлять другой накаливатель все равно не фурычит из за чего это?
18.12.2011, 20:03
#79
18.12.2011, 22:39
#80
побывал вставлять другой накаливатель все равно не фурычит из за чего это? Попробуй придавить саму прикурку пальцем и придержать чуть, может спираль не достает до плюсового контакта гнезда прикуривателя Все понял надо было действительно придавить, но все равно моя спираль не нагревается, а вот другая греется, что можно сделать чтобы моя грелась может почистить или че там, и скока она стоит если покупать? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:37 |
