28.10.2011, 14:24
#141
у меня бош.
2.11.2011, 14:10
#142
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 428 Регистрация: 18.4.2011 Из: 77 RUS Пользователь №: 50119 Машина:ВАЗ Жигули 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
MaxInter PLUS-10A
10 ступеней зарядного тока защита от перегрузки ток заряда: 1 - 10А номиналы напряжений : 12В мощность: 120 Вт Сообщение отредактировал Волга - 2.11.2011, 14:10 |
28.11.2011, 23:26
#143
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2270 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
MaxInter PLUS-10A 10 ступеней зарядного тока защита от перегрузки ток заряда: 1 - 10А номиналы напряжений : 12В мощность: 120 Вт Что-то в характеристиках неверно, т.к. напряжение заряженного АКБ около 15В. Соответственно 120Ватт/15вольт = 8ампер. Или мощность , или напряжение, или ток указаны неправильно. |
23.12.2011, 11:30
#144
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 13.4.2009 Из: Кузбасс-Киселёвск Пользователь №: 12382 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У кого-нибудь есть информация(схемы и т.п.) о ЗУ "ПРОМСВЯЗЬ"?
23.12.2011, 12:22
#145
23.12.2011, 15:25
#146
Спасибо!
5.2.2012, 0:05
#147
6.2.2012, 20:11
#148
у друга на сутки прошу, какой то СССР
19.2.2012, 3:09
#149
Корреспондент клуба по Луганской области Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 28.11.2011 Из: г.Стаханов Пользователь №: 60576 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 9 раз |
Сильно не ругать это мой бюджетный вариант зарядного из разного хлама.
Решил собрать данного монстра поскольку недавно пришлось на автобусе гонять за зарядным к батьку через пол города а купить ЖАБА давит собираю на гараж. Схемку взял простую вот отсюда http://fedjukov5.narod.ru/ART_CONTR_RECT/ART_CONTR_RECT.htm А именно низковольтные источники питания с тиристорным регулятором (см. рис. 7) Поскольку много людей не любят читать приведу фото отчет сборки. . .Цифровой амперметр самый дорогой элемент 45 грн ну не смог я устоять перед ним .Собственно вся схема обошлась мне около 16 грн .Трансформатор от черно белого ТВ найдено в хламе .Автомат сетевой под DIN рейку на 6 ампер стоит на выходе в качестве защиты 12 грн сетевой переключатель приобретен давно уже и не помню для чего и сколько он стоил .Корпу делал еще в школе для лабараторного блока питания но так до ума и не довел вот решил дать ему вторую жизнь .Изолятор радиатора из старой печатной платы радиаторы для диодной сборки и тиристора один подарен другой найден в закромах .Незабываем о сетевом предохранителе на заднем плане изоляторы для платы сделаны из бусин подгон жены Извините доблестные модераторы но в одно сообщение не вместил а так хочется узнать мнение других о проделанной работе. Так вот .Все в сборе .И конечно испытание. |
19.2.2012, 23:59
#150
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29959 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ну и как работает?
импульсный чи нет? так и не разобрался.... |
21.2.2012, 9:41
#151
Don84 -там схем с десяток по какой робил?
1300SL-неее эт не импульсный. |
21.2.2012, 15:53
#152
Don84 -там схем с десяток по какой робил? 1300SL-неее эт не импульсный. Схемку взял простую вот отсюда http://fedjukov5.narod.ru/ ART_CONTR_RECT/ART_CONTR_RECT.htm А именно низковольтные источники питания с тиристорным регулятором (см. рис. 7) |
21.2.2012, 16:18
#153
так а схемку на простенький надежный импульсник дисульфатник есть???
21.2.2012, 16:40
#154
Сань, вроде давал тебе схемки....
21.2.2012, 17:00
#155
Цитата Сань, вроде давал тебе схемки.... это кедра? думаю не осилю.... "стар" стал для "мелочи", все по тяжелому металлу сейчас.... уж лет пять электроникой не занимался как ушел из "аэрогазового-контроля" |
25.2.2012, 20:48
#156
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 64518 Машина:Мазда323F Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А чего тут удивляться. От всех изделий НПП Орион несет радиолюбительством за версту. Теже БК (у меня был БК06) - глючат безбожно, пока не выкинул из корпуса их электронику и свою на сделал на атмелке - толку от девайса небыло. По зарядному - начать хотя бы с корпуса - ну сделайте нормальный антивандальный корпус - это же зарядное для суровых условий - оно может и упасть в гараже и т.п. Пусковое устройство должно быть не с током 80А (а что если мой АКБ не даст на пуске необходимй доп ток?) - а должно обеспечить ток холодного пуска стартера в полном объеме - короче фикция. Интересное решение:вместо теплопроводящей пасты под ключами испольэуют литол! И между пластинками радиаторов тоже! Смеялись долго. Это ж надо додуматься. Могли бы и зубной пастой помазать, для виду, но видимо она дороже. Конструктив продумывался лучшими деревенскими телеломастерами, и очень похож на ставропольский инвертор Линкор ВД 201. Кто видел, поймет... За 6 лет ремонта всякое видел, но это "изделие" просто покорило. Себестоимость данного "Пуско"-зарядного устройства(PW700) - не более 300р., а ломят как за путевое. То, что принесли мне на ремонт, было куплено за 3000р. http://forum.orionspb.ru/viewtopic.php?f=3&t=4919#p21446 О.Бендер отдыхает... приходилось встречаться с такими СУПЕР грамотными людьми знающими все ЛУЧШЕ всех.... от программирования микропроцесссоров и импульсного высокочастотного преобразования частоты до определения всхожести зерновых на удобренных навозом суглинках..... А толку.... Так если приходилось, то почему нет толку? Видимо ремонт своих девайсов приносит неплохую прибыль? Ваши изделия действительно не блещут качеством, что комплектующих( ключи в ТО220 корпусе,с изогнутыми выводами, вместо 247х), что самой сборки( напайка проводочков в выпрямителе, монтаж панели светодиодов на на 6! хилых проволочках. Тот же литол вместо хотя бы номакона, или КПТ. А корпус? Чем доставляют людям, купившим ваши изделия неудобства- как минимум, и как максимум - выброшенные на ветер деньги. Если бы стоял вопрос - посоветовать ваше или китайское, выбрал бы второе, оно более ремонтопригодно. И еще: Вам не стыдно? ЗЫ: Честные изготовители снабжают свои изделия принципиальными схемами( в крайнем случае,если нет денег на типографию, публикуют их на сайте) Сообщение отредактировал Джин - 25.2.2012, 21:46 |
25.2.2012, 22:26
#157
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 28444 Машина:21063 Цвет:white Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, уж. Насчет литола - сам на днях ремонтировал импульсное ЗУ на основе tl496 (фирму не помню). Везде вместо термопасты где надо - литол. Но причина поломки была - сгоревший диод 1n4007 на входном выпрямителе + предохранитель. Насчет литола - наверное слишком экономные производители этих зарядных.
Сообщение отредактировал elektrik - 25.2.2012, 22:41 |
25.2.2012, 22:38
#158
Да, уж. Насчет литола - сам на днях ремонтировал ЗУ (фирму не помню). Везде вместо термопасты где надо - литол. Но причина поломки была - сгоревший диод 1n4007 на входном выпрямителе + предохранитель. Насчет литола - наверное слишком экономные производители этих зарядных. А по моему - расчет поиметь покупателя дважды. И причем не самого богатого. Ибо человек с деньгами если купит, то при поломке просто выбросит и забудет. И в другой раз, увидев любое изделие этой конторы - матюкнется |
25.2.2012, 23:15
#159
Поэтому самое надёжное зарядное устройство в наше время - сделанное своими руками. Хотя у меня самого - совковское зарядное устройство с тиристорами на выходе, электронной регулировкой тока и тороидальным трансформатором, уже не ломается много лет, с защитой от КЗ. Но ИМХО современные магазинные зарядные устройства - полный отстой в красивом корпусе с ценой 1000 - 1500 р. Видимо это цена именно красивого корпуса. Сам бы купил такое зарядное только для доработки, и не более чем за 200 р!
.................. Или, кто имеет дело с электроникой, можно сделать зарядное устройство из старого блока питания компьютера. Можно сделать как со стабилизацией напряжения, так и стабилизацией тока. Но этот вариант, к сожалению только для "шарящих" электронщиков. Простые потребители вынуждены покупать то, что есть Сообщение отредактировал elektrik - 25.2.2012, 23:25 |
27.2.2012, 6:26
#160
ага с БП компьютера, по моему и видео даже уже понапихали.
так что не только "шарящий" сделает... -"обрежьте те-те и вот те провода они вам не нужны, а вот на эти оденьте крокодилы и вот "зарядное" ваше готово"... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 5:37 |
