> Пропуски в зажигании, То троит, то нормально работает
Дмитрий Ч.
сообщение 27.8.2011, 9:43
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема - троит на холодном двигле, а после прогрева нормально работает. Началось все недавно, после того как я установил СОНАР-ИК вместо контактов, об этом немного с самого начала:
Долго думал о БСЗ, но как то с копейками напряг получался, мне посоветовали сонара установить. Установил и неделю катался по месту, затем рванул на рыбалку (250 км в один конец), трасса горная и, соответственно при хорошей загрузки авто, двиг прогревался иногда до 95 градусов. Во время поездки никаких проблем не было. Двое суток был на рыбалке и машину не заводил, а перед отъездом завел и двигун начал троить, нашел и заменил одну свечу - все заработало нормально и на обратном пути проблем не было. Приехал, поставил в гараж, а утром опять "троим", поменял все свечи на новые, но так и осталось троение на холодном движке, с прогревом троение пропадало. Так отъездил еще неделю и теперь троить стал и на горячем. Снял сонара и снова поставил контакты (думал что сонар перегрел, в одной ветке писали, что он боится высокой температуры), результат тот-же.
Кто сталкивался с такой пакостью - помогите.
Попробую сегодня катушку поменять - может она виновата?
- Дмитрий Ч.   Пропуски в зажигании   27.8.2011, 9:43
- - Дмитрий Ч.   Ну вот, и сам разобрался. Если троит, то не факт ч...   27.8.2011, 19:07
- - Alex995   А еще высоковольтные провода заменить заодно... бе...   27.8.2011, 21:14
|- - Дмитрий Ч.   Цитата(Alex995 @ 28.8.2011, 0:14) А еще в...   27.8.2011, 21:21
- - >BOSYAK<   Короче беда такая, ехал я, машина начала дергаться...   29.8.2011, 7:01
|- - >BOSYAK<   Цитата(>BOSYAK< @ 29.8.2011, 8:01) ...   29.8.2011, 12:28
|- - Selmer   Цитата(>BOSYAK< @ 29.8.2011, 15:28)...   29.8.2011, 12:45
|- - Дмитрий Ч.   Цитата(Selmer @ 29.8.2011, 15:45) Цитата(...   29.8.2011, 15:55
- - Alex995   Свечи проверял???, если все одинаково черные то ск...   29.8.2011, 16:05
- - >BOSYAK<   Поставил кондер с дедовой копейки 77года, стало по...   29.8.2011, 20:15
|- - Дмитрий Ч.   Цитата(>BOSYAK< @ 29.8.2011, 23:15)...   29.8.2011, 21:10
- - LINKOR   .   29.8.2011, 22:16
- - >BOSYAK<   Короче выдрочила она меня, поеду сегодня бсз буду ...   30.8.2011, 5:48
- - Sansedor007   вопросек: шаха не заводится одним зажиганием (прос...   31.8.2011, 16:43
- - Alex995   Семерка то наверно инжекторная была, там думать не...   31.8.2011, 17:09
|- - Sansedor007   Цитата(Alex995 @ 1.9.2011, 0:09) Семерка ...   1.9.2011, 7:57
|- - Дмитрий Ч.   Цитата(Sansedor007 @ 1.9.2011, 10:57) да ...   1.9.2011, 17:36
|- - Sansedor007   Цитата(Дмитрий Ч. @ 2.9.2011, 0:36) Цитат...   2.9.2011, 9:08
|- - Ролакс   Цитата(Дмитрий Ч. @ 1.9.2011, 17:36) 2. А...   2.9.2011, 14:12
- - Ролакс   ну че,вопрос решили,закрывать??   31.8.2011, 17:39
- - yurecgod   возможно зазоры на свечах большие проверь. Бывают...   31.8.2011, 18:04
- - star hell   Привет всем, у меня агалогичная проблема только не...   18.9.2011, 3:42
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пусковое карбюратора регулировать.   18.9.2011, 7:47
|- - soft   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2011, 7:47...   20.9.2011, 12:30
|- - soft   Цитата(soft @ 20.9.2011, 12:30) Цитата(RO...   27.9.2011, 10:46
- - CENTavr50   всем привет.хотел поставить себе безконтактное заж...   21.9.2011, 13:41
- - INVICTUS   Я хотел поставить себе магнитолу, но друг посовето...   21.9.2011, 15:13
- - CENTavr50   Цитата(INVICTUS @ 21.9.2011, 16:13) Я хот...   21.9.2011, 20:41
|- - INVICTUS   Цитата(CENTavr50 @ 21.9.2011, 21:41) при ...   22.9.2011, 8:37
|- - CENTavr50   Цитата(INVICTUS @ 22.9.2011, 9:37) Цитата...   23.9.2011, 12:45
- - 1300SL   CENTavr50 разница огромная!!! "ес...   21.9.2011, 21:08
- - stasgrey   Да. У меня подобная проблема с небольшой разницей...   19.12.2011, 20:10
- - karachay   всем доброго времени суток у меня такая проблема н...   29.12.2014, 15:10
- - Tolik2402   а как заводишь тогда если провпрачивается? зажиган...   29.12.2014, 16:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:40
