41 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
ProtoSpartak83
сообщение 21.8.2011, 8:05
Сообщение #301
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Обычно Fenox обсерают, а тут они из лучших (тормозные диски): http://catalog.autodela.ru/article/view/2880
Народ, а вы какие диски посоветуете.
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 21.8.2011, 8:07
сообщение 21.8.2011, 8:22
Сообщение #302
ProtoSpartak83
сообщение 29.8.2011, 21:31
Сообщение #303
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Цитата(Ролакс @ 21.8.2011, 9:22) *
Вот только где найти их?! через интернет-магазин, если на классику у них найдется.
kokopaf
сообщение 6.9.2011, 8:28
Сообщение #304
Пользователь №: 49179
всем привет у меня вот такая проблема.
прокачал я значить тормаза и пидаль тормаза стула очень тугой и очень малый рабочий ход.
и передние калодки не доконца расходятся чуток цепляют диск.
в чем может быть причина?
mik58
сообщение 6.9.2011, 11:00
Сообщение #305
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 закисли цилиндры
2 отрегулировать шток в ваеумнике
сообщение 6.9.2011, 12:20
Сообщение #306
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Мне бы твои проблемы)))У меня все точно наоборот))
neon7101
сообщение 8.9.2011, 2:36
Сообщение #307
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
Kot Ablativ
сообщение 8.9.2011, 17:21
Сообщение #308
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
Извините за дико дурацкий вопрос.
Полазил вчера под тачкой, нашел протертости на одном из шлангов. В нескольких местах протерт верхний слой, но ничего не капает.
1) Есть ли вероятность, что я проеду еще километров 500 до замены? Как устроен этот шланг внутри?
2) Если он порвется на ходу, то тормоза откажут сразу, или сначала загорится контрольная лампа? Откажет только передний контур?
Извените.
сообщение 8.9.2011, 17:41
Сообщение #309
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Меняй чем бычтрей тем лучше.
Лампа загорится до того как откажут тормоза .
Задний контур какоето время будет работать.
Kot Ablativ
сообщение 8.9.2011, 17:49
Сообщение #310
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Спасибо. Если лампа загорится то все ок. Тогда на обочине поменяю. Просто щас дикий ливень, так не хочется под тачку...
сообщение 8.9.2011, 17:56
Сообщение #311
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Проверь на всяк случай датчик на бочке он иногда выделуется.
urik29ru
сообщение 19.9.2011, 10:09
Сообщение #312
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Кто нибудь знает причину? Месяца два поменял всю переднию подвеску.все новое.рулевой редуктор.все рычаги.салентблоки.шаровые.все рулевые тяги.дискитормозные тоже новые.колодки.и ступичные подшибники. Так вот проблема вот какая.где то на скорости выше 60км/ч при торможение бьет по рулю.и сильно вибрирует.на не большой скорости нету такого.может кто знает причину?
MPAK
сообщение 19.9.2011, 12:10
Сообщение #313
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
В чём может быть причина скрипа при торможении? (Скрип откуда-то спереди) И еще при повороте колёс во время езды впереди что-то начинает "ширкать" (тереться) звук что-то наподобие "вжик-вжик-вжик"...
сообщение 19.9.2011, 12:17
Сообщение #314
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
причина скрипа обычно тормозные накладки. по второму -вывеси колесо-покрути. выверни как при повороте -покрути. может и найдешь причину.
MPAK
сообщение 19.9.2011, 18:01
Сообщение #315
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Накладки всмысле колодки?
сообщение 19.9.2011, 18:23
Сообщение #316
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Они самые.
urik29ru
сообщение 20.9.2011, 10:09
Сообщение #317
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
Ну вот причину не знают(((
сообщение 20.9.2011, 11:05
Сообщение #318
При торможении, значит не притерлись еще колодки к дискам, или же диски новые кривые, поезди , не пройдет, диски к токарю, он знает че с ними делать.
Lyucefer
сообщение 20.9.2011, 14:43
Сообщение #319
Из: Ставрополь
Пользователь №: 55700
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
а если на главном тормозном цилиндре гаечку отпустить, которая держит трубку? если колеса отпустит, то чуть укороти шток, который в вакуумнике стоит и давит на поршень в ГТЦ
сообщение 25.9.2011, 18:15
Сообщение #320
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Ребят.....вообщем беда такая....заменил тормозные шланги передние и тут началось.......передний контур не работает вообще..жидкость в цилиндрах есть...откручиваю штуцеры прокачки жидкость выходит......при заведенном двигателе, если часто нажимать на педаль двигателя, то обороты движка проседают....чем может быть проблема не могу понять.....либо гтц, либо ваакумник......подскажите у кого подобное было.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 15:48
