304 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
Рейтинг 4 V
ingener-mehanik
сообщение 19.8.2011, 23:40
Сообщение #2181
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Цитата(рома из таганрога @ 20.8.2011, 0:36) *
РН это кто такой?
Регулятор напряжения.
рома из таганрог...
сообщение 19.8.2011, 23:46
Сообщение #2182
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Спасибо мужики, значит походу этот эдораст подэтует меня, завтра буду пытаться устранить проблемку:)
Graneniy
сообщение 21.8.2011, 11:39
Сообщение #2183
Из: Украина, Чернигов!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Кто может подсказать, мой гена накрылся, лампа заряда вообще не горела, я сегодня поставил другого гену, лампа работает, показывает зарядку, когда завел машину - тухнет, в общем все как положено. Авто не глохнет, если снимаем клемму, но по тестеру почему - то 12, 4 , 12,6 вольт. Таблетки ставил разные - один хер. Что делать и где рыть? :(((
Как думаете, поможет трёхуровневый реле - регулятор? У меня стандартный, старый стоит.
Сообщение отредактировал Graneniy - 21.8.2011, 13:03
сообщение 21.8.2011, 16:08
Сообщение #2184
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
12.6 вольт на заведеной или нет?
Если на заглушенной - то это зашибись, будь доволен. На заведеной должно быть 14.2-14.7.
А че за гена то у тебя, раз о таблетках речь ведешь?
Graneniy
сообщение 21.8.2011, 16:10
Сообщение #2185
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
В том то и дело что на заведенной... Я уже не знаю где можно искать причину :( Гена рабочий, а шоколадки тоже менял, разные ставил
сообщение 21.8.2011, 16:18
Сообщение #2186
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Граненый, а за кросспостинг можно и по головке получить...
Проведи обычные мероприятия. Ремень проверь, щетки глянь, провода надежно закрепи.
12.6 на заведенной, говоришь. Все потребители выключены? Если ты это снимал при включенных фараз, туманках, печке, музыке с двумя усилками и прочими свистелками-перделками, то так и будет. Выключи все и еще раз глянь.
Вот тебе данные, если не поможет - снимай гену, разбирай его по мурзилке и прозванивай. http://colobrod.narod.ru/elektrik2.html
Graneniy
сообщение 21.8.2011, 16:19
Сообщение #2187
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Приношу извинения. НЕ знал. Виноват.
Цитата(Правила форума)
Примечания:
3. Незнание правил не только не освобождает Вас от ответственности, но и является отягчающим обстоятельством.
Но я сегодня добрый. Советую почитать на досуге...
Сообщение отредактировал Enkei - 21.8.2011, 16:35
Graneniy
сообщение 21.8.2011, 17:43
Сообщение #2188
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Да, все выключено. Я своего гену выбросил, а сегодня купил БУ копеечный. Доска приборов заработала, а то мой вообще не показывала.... Может из-за того что у меня разряжен АКБ такое быть? плотность 1,20... Я на нем ездил на неисправном гене
А замеряю ток я на клеммах. правильно? Или можно как-то на самом генераторе? До акб... ?
зы. насчет правил понятно.!
Сообщение отредактировал Graneniy - 21.8.2011, 17:58
сообщение 21.8.2011, 20:52
Сообщение #2189
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Graneniy @ 21.8.2011, 17:43) *
....Доска приборов заработала, а то мой вообще не показывала.... Может из-за того что у меня разряжен АКБ такое быть? плотность 1,20...
Приборка, как и контролька зарядки могла не работать из-за 9-го предохранителя. Из-за того что разряжен АКБ может в том случае если он разряжен в умат. У тебя плотность 1,20 (это во всех банках?), знать емкость АКБ упала примерно на 50%, это еще нормально (напруга на нем должна быть в пределах 12,2 вольта).
Сделай проще. На заведенном движке замерь напряжение на 30-м контакте генератора и на аккумуляторе, могу поспорить, что разница будет, может вольт, может полтора. Если разница больше 0,5 вольта - делай ревизию или вообще выбрасывай силовую колодку. Также проверь напряжение на 15-м выводе РН, разница также не должна превышать 0,5-0,7 вольт относительно напряжения на генераторе, если больше, ревизия 10-му преду и контактной группе замка зажигания.
Сообщение отредактировал payalnikk - 21.8.2011, 20:53
Graneniy
сообщение 21.8.2011, 21:15
Сообщение #2190
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Короче, сегодня замерил...
Не заведенное авто 12,4 - клеммы акб
Заведенное 12,4 - клеммы акб
Генератор (контакты самого гены) - так там вообще 11 и меньше вольт, независимо от оборотов.
Поменял (протестил) 2 новых релешки, та же картинка.
Щетки почти новые...
Выходит снова же нерабочий геннадий...?
Сообщение отредактировал Graneniy - 21.8.2011, 21:19
сообщение 21.8.2011, 21:29
Сообщение #2191
___«Carabinieri»___
Прочитай последний абац внимательней.
Graneniy
сообщение 21.8.2011, 21:33
Сообщение #2192
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
силовая колодка это что?
сообщение 21.8.2011, 21:35
Сообщение #2193
___«Carabinieri»___
Возле аккумулятора, пластмассовая штука на подкрылке стоит в нее четыре толстых провода вставляются.
Сейчас фото найду
Graneniy
сообщение 21.8.2011, 21:38
Сообщение #2194
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Сейчас фото найду
О, спасибо! Точно, дельный совет.... Ну не может 2 гены одинаково не работать :((
А сколько стоит эта хрень?
сообщение 21.8.2011, 21:51
Сообщение #2195
___«Carabinieri»___
Вот фотка http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=51449
А сколько она стоит не знаю, в магазинах я ее давно не видел, на разборке смысла брать тоже нет. Но не так проблема в колодке, часто она еще более менее, как в мамках на проводах что в нее вставляются, осмотри их внимательно, обычно изоляция темнеет, а медь принимает фиолетовый оттенок из-за плохого контакта. Мамки там не стандартного - большего размера в магазине найти можно.
Graneniy
сообщение 21.8.2011, 21:53
Сообщение #2196
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Аа...так эту штуку я потрошил сегодня... :( Только не пойму, как она может быть связана с тем, что сам генератор выдаёт меньше 11 вольт, я же замерял прям на контактах генератора....
сообщение 21.8.2011, 22:00
Сообщение #2197
___«Carabinieri»___
Напряжение на 30-й контакт генератора идет с нее, если контакт плохой то напряжение с генератора в бортовую сеть и на АКБ будет занижено.
Проверь еще напряжение на 15-м выводе РН.
У себя недавно колодку эту убрал, нужно было сделать на скорую руку. Обрезал почистил и на болт закрутил все четыре провода. А почему в нее полез - постоянно горел диодный мост, на аккумуляторе напряжение было 13,7 вольт, а померял на самом гене, то оно оказалось 16,5 вольт.
Graneniy
сообщение 21.8.2011, 22:02
Сообщение #2198
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Ок. Спасибо. Попробую, но мне кажется что не поможет, уже достало на самом деле :( Терять нечего, мужик тот у которого покупал гену будет только в воскресенье, так что на неделе замучу эту фигню о которой ты говоришь. И впрямь напрямую попробую сделать. А может поможет...............
MPAK
сообщение 24.8.2011, 21:24
Сообщение #2199
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Вопрос почти по теме: за что отвечает реле РС-702? (находится на правой стенке подкапотного пространства, около аккумулятора). Поменял её недавно вместе с клапаном холостого хода и теперь горит лампочка аккума dntknw.gif Один уже посадил на очереди второй... Куда копать?
сообщение 24.8.2011, 21:31
Сообщение #2200
___«Carabinieri»___
РС-702 отвечает за контроль заряда аккубулятора. Отсоедини провод с 85-го контакта этого реле и подай на это вывод (при включеном зажигании) минус, если контролька погаснет, с этим реле и его цепями все нормуль.
Если точно нет зарядки, проверь 10-й предохранитель, РН, щетки генератора.
Сообщение отредактировал payalnikk - 24.8.2011, 21:32
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 20:24
