17.8.2011, 20:41
#1081
17.8.2011, 21:12
#1082
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни ну кто что скажет по моей пробле ме? коперфилдов тут нет, мысли читать не умеем не понятно какой ответ хочешь получить когда проблему по человечески описать не можешь? Дергает при переключении, обороты при этом плавают, стучит где-то сзади (ну это вроде кардан). Так понятно? |
17.8.2011, 21:17
#1083
Неправильно переключаешся . Отпускай медленней сцепление.
А стук сзади нужно искать на яме , проверить , прошупать кардан и тд.. на наличие люфтов. |
17.8.2011, 21:53
#1084
Парни ну кто что скажет по моей пробле ме? коперфилдов тут нет, мысли читать не умеем не понятно какой ответ хочешь получить когда проблему по человечески описать не можешь? Дергает при переключении, обороты при этом плавают, стучит где-то сзади (ну это вроде кардан). Так понятно? провести регулировку сцепления (думаю как и при каких оборотах переключатся объяснять не нужно) то что сзади стучит - сцепление не при делах, смотри крестовины кардана, резинки реактивных тяг (особенно тонких) |
17.8.2011, 22:06
#1085
Неправильно переключаешся . Отпускай медленней сцепление. А стук сзади нужно искать на яме , проверить , прошупать кардан и тд.. на наличие люфтов. Вот в том то и дело что как педаль не отпускай все равно дернет |
22.8.2011, 19:03
#1086
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
купил новую вилку, усилил её!!! Теперь хрен когда сломается)))
22.8.2011, 20:31
#1087
ммммммммммм пока не настока крут что бы без сцепы гонять) спасибо) Я по началу, на курсах вождения, когда не привык к машине, забывал выжимать сцепу при переключении. И прокатывало) Один раз как хруснуло, то инструктор так ввалил меня по затылку, что я перестал забывать. Но и сейчас иногда с третьей на четвертую передачу перехожу еле выжав сцепление. А так, нету надобности мучать коробку. |
25.8.2011, 9:36
#1088
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
25.8.2011, 13:40
#1089
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 24.8.2011 Пользователь №: 55793 Машина:LADA 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Пардон ток купил машину седня ( первую, так что не автомобилист).
вопрос такой - педали нужно жать в пол чтобы работали (тормоз и сцепа) тяжело идут, на 7ке учебке (год назад) шли ваще легко, а тут даже на сцепе не едет, пытается заглохнуть. что нужно поменять или смазать (инструкции есть)? (обороты не плавают, ни каких осяков кроме этого) |
25.8.2011, 19:41
#1090
Впринцепе да! все педали нужно жать в пол чтобы работали.
Менять и смазывать ничего не нужно , к каждой машине нужен свой подход., тоесть треба привыкнуть. А вот по поводу не едет на сцепе , вопрос не понятный . Это как , когда сцепление выжимаеш тазик глохнет? |
26.8.2011, 6:56
#1091
Впринцепе да! все педали нужно жать в пол чтобы работали. Менять и смазывать ничего не нужно , к каждой машине нужен свой подход., тоесть треба привыкнуть. А вот по поводу не едет на сцепе , вопрос не понятный . Это как , когда сцепление выжимаеш тазик глохнет? я просто на учебке 7ке ездил когда. Там сцепа мягкая была, всегда стартовал с места без газа. Всмысле плавно отпускаешь и едешь без подгазовки. Тут такой темы нету - глохнет. А че правд так и должно быть чтобы в пол? нога то устанет . (прост я к семере привык, да и на автомате тоже |
26.8.2011, 12:17
#1092
Комплекты сцепления на машинах разные , есть дорогие (мягкие) есть по дешевле как у тебя , педаль потуже будет.
Не парься и привыкай к своему преобретению. Чуток газку и попёр!!! |
26.8.2011, 13:39
#1093
Комплекты сцепления на машинах разные , есть дорогие (мягкие) есть по дешевле как у тебя , педаль потуже будет. Не парься и привыкай к своему преобретению. Чуток газку и попёр!!! Ногами буду батареи гнуть ЗЫ пардон что не в тему, седня зашел в магаз, никто не ответил на мой вопрос - рычаг КПП у меня расшатан, ходит и на передачи трудноваст попасть. Сама КПП в отличном состоянии это 100%. Что нужно отвинтить,заменить,смазать,привинтить? |
26.8.2011, 14:26
#1094
27.8.2011, 19:43
#1095
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 4.8.2011 Пользователь №: 54921 Машина:ВАЗ21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
30.8.2011, 15:16
#1096
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.11.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 41824 Машина:21065 Цвет:амулет Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...scepleniya.html вот вроде способ, без гемороя сцепу поменять. Кто пробовал?
30.8.2011, 16:31
#1097
Чисто случайно наткнулся, лазя по интернетам: для замены сцепления без снятия коробки щель достаточна, но проблематична центровка. Выход: берем суперклей, центруем с его помощью
30.8.2011, 17:27
#1098
Пробовал я клей нифига не получилось , хотя центровал на корзине оч хорошо.
Пластиковый центровщик или как его называют нужно покупать. Я не доконца закрутил корзину , вставил кпп , затем окуратно вытащил и дотянул болты до конца. |
30.8.2011, 17:39
#1099
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 2.1.2011 Пользователь №: 44671 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Вчера часа 4 гонял на своей ласточке, стоял в пробках. Сегодня утром обнаружил что сцепление очень мягкое, открыл капот в бачке сцепления ПУСТО. До этого почти каждый день проверял уровень жидкостей. Под машиной пару каплей-почти ничего! Машина трогается с места, стоит лишь на миллиметр отпустить педаль сцепления. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
30.8.2011, 18:39
#1100
Потёк рабочий целиндр , переодевайся и лезь в яму менять и прокачивать.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 14:48 |
