85 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
piton29
сообщение 19.7.2011, 20:45
Сообщение #1121
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Люди а можно поменять дачик Холла не снимая трамблер с двигателя?
сообщение 19.7.2011, 21:56
Сообщение #1122
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/zazhig/zam_dh.htm
piton29
сообщение 20.7.2011, 18:49
Сообщение #1123
Из: пермь
Цитата(Ролакс @ 19.7.2011, 21:56) *
Значит доставать обязательно.
MPAK
сообщение 12.8.2011, 11:30
Сообщение #1124
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
народ у меня двигатель 21011 и в наличии БСЗ для 03 блока. Подойдет ли она моему двигу? Или там бегунки в трамблёре разные?
Сержик
сообщение 12.8.2011, 12:20
Сообщение #1125
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
НиПаДаЙдЁт. Так как твой блок, ниже чем ВАЗ 2103. Бегунки одинаковые.
P.S. трамблеры под 011 и 03 двигатели одинаковы, единственное различие - это укороченный вал у "первого".
Под твой движок нужен трамблёр с маркировкой 38.3706-01, это при условии, что производитель будет АТЭ-2.
Сообщение отредактировал Сержик - 12.8.2011, 12:23
EJIdrudg
сообщение 14.8.2011, 12:39
Сообщение #1126
Пользователь №: 35111
Всем привет, у меня вот такой вопрос?
Собрался ставить бсз, также буду делать, когда финансы позволять, капремонт двигателя. Вопрос в следующем: при покупке бсз надо указать обьем двигателя, у меня он 1.6 , но получается что после расточки цилиндров он увеличится, будит ли это как ни будь влиять на бсз???
Алехандро
сообщение 15.8.2011, 20:43
Сообщение #1127
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Вряд ли он станет 1.7. Так что я думаю лучше не заморачиваться. Покупай щас и ставь.
lelouch
сообщение 19.8.2011, 22:30
Сообщение #1128
Из: Башкортастан, Мелеуз
Пользователь №: 31482
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Помогите советом
Навернулся датчик холла(просто перестал работать), купил поставил новый, завожу а она двоит и 4 цилиндр не работает, пробовал тестировать на другой машине катушку с комутатором, На 2108 оба работают прекрасно
Это датчик холла папался браковынный или что-то в комутаторе или бабине
Ну правдо на бабину паидеи грешить нечево
Алехандро
сообщение 20.8.2011, 11:35
Сообщение #1129
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Цитата(lelouch @ 19.8.2011, 23:30) *
Помогите советом
Провода проверь, свечи. Всё ли работает. Правильно ли всё подключил. Если раньше норм работала, значит датчик. Проверь УОЗ
чехов
сообщение 28.8.2011, 16:54
Сообщение #1130
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
мужики подскажите.
решил к зиме поставить бсз.
но вот собственно возник вопрос
хватит ли генератора гена сток+ 3 уровневый стоит на среднем положении. наприжяние примерно всегда 14.3-14.5
стоит усилок 4 канальник фары сток
приборка на свето диодах габариты и подсветка номера то-же.
сейчас генератора хватает и зарядка хорошая и от усилка невалится сильно.
вот собственно думаю так как ток потребления катушки порядком 25 ампер +камутатор а контактной 5 ампер.
вот и думаю не повалит ли эта катушка мне всю напругу...
Саня Курган
сообщение 28.8.2011, 17:02
Сообщение #1131
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(чехов @ 28.8.2011, 19:54) *
мужики подскажите.
Не парься ставь..Выдюжит!
чехов
сообщение 28.8.2011, 17:40
Сообщение #1132
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
чесно скажу вам мужики поставить бсз хочю лишь ии затого что говорят 0.5 литра бенза дает экономия с каждой сотки.
на контактая я гоняю уже 2 лето накатал на них 7000 км.
за эти 7 тысячь вон км 500 назад чюток подчистил их надфилем для профилактики.
вот собствеено мужики и калеблюсь что-то 1800 то-же на дороге не валяются
Алехандро
сообщение 28.8.2011, 19:15
Сообщение #1133
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Ставь. Экономия раз, по морозу лучше заводится будет два. Контакты не придётся менять три. Искра сильнее, что соответствует лучшему сгоранию бензина в цилиндрах-это четыре. Ребята добавьте, если что-то забыл и поправьте, если что не так сказал)))
Саня Курган
сообщение 28.8.2011, 20:12
Сообщение #1134
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Плюсов в БСЗ много...Ставь не пожалеешь!
neon7101
сообщение 8.9.2011, 1:52
Сообщение #1135
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
трамблер попробуй поменяй на другой
MPAK
сообщение 10.9.2011, 11:22
Сообщение #1136
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Подскажите пожалуйста где на катушке "плюс" а где "минус"? Я так понял контакт Б-это плюс а К-это минус?
сообщение 10.9.2011, 11:26
Сообщение #1137
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Можно и так сказать... С какой целью спрашиваешь?
MPAK
сообщение 10.9.2011, 11:28
Сообщение #1138
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Купил БСЗ собираюсь устанавливать, а на одном из пучка проводов, который в комплекте шел, есть бирка со знаком + Вот и боюсь напутать...
MPAK
сообщение 10.9.2011, 15:58
Сообщение #1139
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Поставил БСЗ. И понял что выкинул 1800 руб на ветер. Двигатель не заводиться. Поставил старый трамблер (с новой катушкой) - завелась. И трамблер сгорел. А с новым как не заводилась так и не заводиться
ivan174
сообщение 10.9.2011, 16:32
Сообщение #1140
Из: магнитогорск
Пользователь №: 39217
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 1999
неправильно значит трамблер поставил, либо неисправен датчик Холла, либо коммутатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 8:59
