304 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 2.8.2011, 12:18
Сообщение #2141
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Ролакс @ 2.8.2011, 12:05) *
Или не ездить зимой))
да ну наф))
Ludvig
сообщение 2.8.2011, 12:36
Сообщение #2142
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
А кто мне объяснит необходимость в ЗУ?
Оно у меня есть, но я им пользуюсь как мощным источником напряжения от сети и не более того. Да, при запуске напряжение просаживается, но возвращается в норму через 15 сек, после заводки. Не проще, приехав и погасив фары, потарахтеть пару минут? Генератор на 80А ждет установки, потому как свет на морду планируется 600Вт. Уже всё куплено. Это я так, похвалиться планами, потому что предстоит скоро рассекать просторы и Украины в ночи. Там чем света больше, тем безопаснее.
сообщение 2.8.2011, 12:51
Сообщение #2143
Я зарядку юзаю лиш раз в году-перед зимой и постановкой аккума в подвал.Всё.
С марта по декабрь она без надобности,т.к.вольтметр установлен в виде ВСТ..
сообщение 2.8.2011, 13:46
Сообщение #2144
1-2 раза в год рекомендуется давать АКБ полный цикл для продления его жизни. автомобильный генератор не способен зарядить на 100% АКБ, он предназначен для поддержания напряжения в АКБ и для питания электрооборудования автомобиля. если же АКБ был разряжен то зарядить его назад можно только стационарным ЗУ, предпочтительнее малым током.
ЗЫ. можно конечно и не париться, а просто раз в 2-3 года покупать новые АКБ
ЗЗЫ. 600Вт на морде - ну не знаю, если только в доп фарах и включенных на безлюдной дороге, а то ведь навстречу может попастся любитель очень сильно задранных ксеноновых дальних фар типа меня secret.gif я их как раз берегу для подобных случаеав, а так ближнего хватает везде и при любой скорости)
Сообщение отредактировал sedoy - 2.8.2011, 13:52
Ludvig
сообщение 2.8.2011, 19:15
Сообщение #2145
Из: Мск
Цвет:373
Мне нифига не хватает света. Планируется 4д+4б+2пт+4 в подфарниках(двойные противотуманки) и всё по 50 Вт. Ой, 700 Вт блин. tease.gif
Stig67
сообщение 4.8.2011, 22:31
Сообщение #2146
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
Нужна помощь: вообщем у друга на семерке случается перезаряд аккумулятора,стоял генератор 2108 но ему пришел конец,мы нашли г-222 и поставили его но щетки он вкорячил от 2108 и теперь у него вольтметр показывает перезаряд,да и батарею раздуло АКБ Varta?????
Павел Третьяков
сообщение 4.8.2011, 22:40
Сообщение #2147
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Вчера заменил старую помутневшую головную оптику и поставил недорогие новые лампы в ближний свет Филипс премиум +30%. Сразу после этого начались какие то непонятки с генератором - после выезда из гаража он начал выдавать 13В на ХХ, если добавить оборотов, напруга растет, на 2 тысячах возростает до 14,5В. При этом постоянно или с небольшими перерывами горит лампочка заряда, хоть 13В, хоть 14.4В. Плюс ко всему сейчас выехал проверить новую оптику, и прислушавшись - понял что звук двигателя как то изменился, к обычному добавился не очень громкий "писк-визг" какого то икаруса.
Не знаю, совпадение это какое то - замены лампочек и проблем с генератором или случайность... Кто что сможет сказать?
ТО гены проводился где то в марте - замена моста, щеток, чистка от окислов и т.д.
Возможно перетянул ремень и сейчас подшипник гены умер? Но как это могло повлиять на заряд? sad.gif
П.С. когда перебирался генератор, было еще много чего сделано, в т.ч. и был проведен профилактический ремонт системы охлаждения, и иногда при температуре 90 или чуть выше на нейтрали или на 1 передаче, когда хорошо слышно машину - слышался некоторый кратковременный свист 1-2с, как у девяток когда у них проблемы с ремнем генератора, но я грешил почему то на систему охлаждения и не предавал этому большого значения. Может это еще как то относится к моей проблеме...
А вообще - даже смешно немного, уже пару дней как были основательные мысли о замене генератора перед зимой, уже и ездил прицениваться, и с друзьями об этом говорил - может ей захотелось обновочку? =)))))))))
сообщение 4.8.2011, 22:49
Сообщение #2148
Реле регулятор меняйте.
Паша , снимай ремень, осмотри его, судя по всему ему кирдык.
Павел Третьяков
сообщение 5.8.2011, 17:42
Сообщение #2149
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Кстати - сейчас ездил к девушке, решил получше послушать что за икарус появился под капотом - значит завожусь, все отлично с пол тычка, чуть газану - и когда обороты падают, слышится этот икарус (вообщем посторонний звук из моторного отсека). После заводки и при повороте ключа горит лампа акб, БК показывает где то 13В после старта, которые потихоньку растут (по 0,1В в несколько секунд), и через минуту где то щелкает реле (под капотом справа, я так понимаю что это реле лампы акб) и сразу же напруга 14,4-14,5, и икарус под капотом стихает. - это сегодняшний варант как генератор у меня чудит
Что ж за зверь такой?))) Почему гене надо несколько минут чтобы придти в чувства?
Я не электрик, но знаю что генератор че то там должен возбуждаться, чтобы выдавать ток. Может он у меня не возбуждается? rofl.gif
Такая гадость бывает только после заводки в течении нескольких минут (иногда 1-2 минуты, иногда до 10-15мин а иногда и сразу все норм).
Не знаю что еще добавить чтобы описать всю картину... Пару недель назад добавил дистилированой воды в акб, сбил плотность до 1,26-1,25 чтоб по трассе 300км не было криминала
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 5.8.2011, 17:47
сообщение 5.8.2011, 18:57
Сообщение #2150
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Послушай, Паша, совета Ромы... Ремень когда прогревается - буксует чуть меньшее...
Сообщение отредактировал Mitka - 5.8.2011, 18:58
Павел Третьяков
сообщение 5.8.2011, 19:13
Сообщение #2151
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Поменяем) Mitka, а можешь пояснить что там возбуждается, на уровне блондинки? ))) Просто самому интересно)
И такой вопрос - если ставить более мощный генадий от семерки инжевой например, лишние амперы не навредят машине? Куда они будут уходить, в акб?
Или РР будет все сам делать, и генератор под его руководством будет выдавать столько ампеража, сколько будет нужно для включенных потребителей?
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 5.8.2011, 19:23
сообщение 5.8.2011, 19:31
Сообщение #2152
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Да ни чего там не возбуждается, только у тебя ... по молодости. ))) Ремень буксует и генератор работает не в полную силу...
Ты же, вроде, хорошо в школе учился? Если нет работы, то нет и энергии...
Сообщение отредактировал Mitka - 5.8.2011, 19:31
сообщение 5.8.2011, 20:40
Сообщение #2153
Не , ну знаю такое , шо генератор начинает работать в полную мощь после 10 минут работы двигателя.
Павлуха
сообщение 6.8.2011, 14:42
Сообщение #2154
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ремень свистит,лампа АКБ моргает-все же ясно.Еще можно 10 пред. заодно посмотреть.
Регулятор напряжения,стабилизирует напряжение а не ток,"лишние амперы"никуда не уйдут и будут оставаться в генераторе,пока не возникнет необходимость в них.
Павел Третьяков
сообщение 6.8.2011, 15:13
Сообщение #2155
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Павел Третьяков
сообщение 8.8.2011, 3:02
Сообщение #2156
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Мужики! В чем разница между генераторами Г-221 и Г-221-А?
Хочу поменять регулятор напряжения, а их столько - что глаза разбегаются =) В чем разница между ними? Какой лучше взять?
121.3702
121.3702-01
121.3702-03
121.3702-05
59.3702
591.3702
592.3702
83.3702
83.3702 УП
РС 121
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=288950
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 8.8.2011, 3:04
Ludvig
сообщение 8.8.2011, 7:18
Сообщение #2157
Из: Мск
Цвет:373
Поставь Динамо восьмеркин. 80А встает отлично, вчера поставил. 13,8 В дает на всё выключено и 13,2 В всё включено, причем на холостых. Мне очень понравилось. Какие ещё регуляторы? Поставил - забыл. Больше ничего не надо.
Сообщение отредактировал Ludvig - 8.8.2011, 7:23
сообщение 8.8.2011, 18:40
Сообщение #2158
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Ludvig @ 8.8.2011, 8:18) *
... Какие ещё регуляторы? Поставил - забыл. Больше ничего не надо.
3-х уровневые... АКБ Са/Са стоит или гибрид СА+? Са/Са - 14,5-14,7 В надо...
Павел Третьяков
сообщение 8.8.2011, 18:55
Сообщение #2159
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Мне тоже кажется что маловадзе будет? dntknw.gif Или все включено это люстра головного света на 900Вт grin.gif
Ludvig
сообщение 8.8.2011, 20:22
Сообщение #2160
Из: Мск
Цвет:373
Мне тоже много чего кажется. Начинаешь делать и всё отлично получается. А при 14,5В Са/Са у меня кипит. 14,2 нормально. 13,8В с полным светом желаю каждому. Правда, полных испытаний ещё не проводил. Думаю в белом секторе стрелку на увижу никогда. 12,6В напряжение на аккумуляторе перед заводкой. 14,5-14,7 В может кому и надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 16:11
