19.7.2011, 17:31
#1421
20.7.2011, 9:03
#1422
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Данный старнер, реально кайфовый, у него выше обороты, плюс ко всему он такой же мощности как и сток, но потребляет гораздо меньше. Да, плюсов у него несомненно больше)) и при запуске хоть на секунду-две чувствуешь как будто иномарку заводишь Ещё не привык толком к нему, иногда не определишь по этому звуку когда завелась)) а на 21061 пойдет такой? бендикс не надо менять? Подойдёт)) |
22.7.2011, 8:53
#1423
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.7.2011 Пользователь №: 54139 Машина:Ваз 2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Подскажите в чём проблема может быть. Стартёр плохо крутит еле еле, акум менял на заведомо хороший, прокрутил завелся, постояла недолго, начинаю крутит и крутит еле еле, как будто акум сел, стартер разбирал промывал вроде всё ок.
22.7.2011, 16:17
#1424
Тему хоть пытайтесь читать http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=444740
23.7.2011, 1:30
#1425
Парни,я так понимаю,что после замены втулок на стартере,нужна развертка что бы их прогнать,правильно?а есть ли какой стандарт для внутренних диаметров втулок?или надо по месту смотреть?чем вообще развертываете новые новые втулки?
23.7.2011, 12:46
#1426
Парни,я так понимаю,что после замены втулок на стартере,нужна развертка что бы их прогнать,правильно?а есть ли какой стандарт для внутренних диаметров втулок?или надо по месту смотреть?чем вообще развертываете новые новые втулки? если стартер старый то новые втулки встанут как надо, а так если что наждачкой пройдёшься и норм |
23.7.2011, 13:23
#1427
Парни,я так понимаю,что после замены втулок на стартере,нужна развертка что бы их прогнать,правильно?а есть ли какой стандарт для внутренних диаметров втулок?или надо по месту смотреть?чем вообще развертываете новые новые втулки? если стартер старый то новые втулки встанут как надо, а так если что наждачкой пройдёшься и норм поменял уже...стартер старого образца,с разборным втягивающим.новые втулки залезли нормально,шарошить их из нутри не пришлось...впечатления:стартер как крутил так и крутит,изменений нет.походу так и должно быть.надо наверное стартер путный покупать.:) |
23.7.2011, 17:46
#1428
Парни,я так понимаю,что после замены втулок на стартере,нужна развертка что бы их прогнать,правильно?а есть ли какой стандарт для внутренних диаметров втулок?или надо по месту смотреть?чем вообще развертываете новые новые втулки? если стартер старый то новые втулки встанут как надо, а так если что наждачкой пройдёшься и норм поменял уже...стартер старого образца,с разборным втягивающим.новые втулки залезли нормально,шарошить их из нутри не пришлось...впечатления:стартер как крутил так и крутит,изменений нет.походу так и должно быть.надо наверное стартер путный покупать.:) медленно крутит ? если втулки не помогли то стартеру конец приходит... в этом нечего такого, бери редукторный если что ! |
24.7.2011, 21:36
#1429
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 49464 Машина:Ваз-2107 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
люди,помогите.ваз 2106 карбюратор.на днях снимал генератор,стартер,трамблёр.и всё в этом роде.поставил всё на место.отрегулировал клапана,выставил заново зажигание.в общем движок стал работать как часы.но появилась проблема с заводкой.короче на холодную всё зашибись,а вот стоит заглушить уже прогретый движок,и минуты через 2 снова завести(после похода в ларёк)стартер вообще не осиляет прокрутить движок(1 рывок,и утихает,как будто там бешеная компрессия)и так кручу с перерывами секунд 10.в итоге после нескольких неудачных попыток движок заводится,как будто ничего и не было.в чём проблема?грешу на раннее зажигание.сегодня часа 2 крутил трамблёр.чуть раньше,чуть позже,и движок работает уже не так хорошо.хотя заводится вроде как лучше(долго не пытал).Как же можно избавиться от этой проблемы?помогите кто чем может.
24.7.2011, 22:04
#1430
Ты стартер смотри в трамплёр не лезь.
Наверняка чтото не так собрал. |
24.7.2011, 22:08
#1431
24.7.2011, 22:19
#1432
Ты пишеш что стартер не может прокрутить двигатель .
Так зачем крутить трамплёр? От этого мощьность стартера не повысится. В нём вся проблема.в стартере. На горячию , после небольшой стоянки у 90процентов тазиков плохой запуск . Пидальку газа до половины и крути. |
24.7.2011, 22:27
#1433
Ты пишеш что стартер не может прокрутить двигатель . Так зачем крутить трамплёр? От этого мощьность стартера не повысится. В нём вся проблема.в стартере. На горячию , после небольшой стоянки у 90процентов тазиков плохой запуск . Пидальку газа до половины и крути. ясно.спасибо.буду проверять стартер |
25.7.2011, 12:06
#1434
люди,помогите.ваз 2106 карбюратор.на днях снимал генератор,стартер,трамблёр.и всё в этом роде.поставил всё на место.отрегулировал клапана,выставил заново зажигание.в общем движок стал работать как часы.но появилась проблема с заводкой.короче на холодную всё зашибись,а вот стоит заглушить уже прогретый движок,и минуты через 2 снова завести(после похода в ларёк)стартер вообще не осиляет прокрутить движок(1 рывок,и утихает,как будто там бешеная компрессия)и так кручу с перерывами секунд 10.в итоге после нескольких неудачных попыток движок заводится,как будто ничего и не было.в чём проблема?грешу на раннее зажигание.сегодня часа 2 крутил трамблёр.чуть раньше,чуть позже,и движок работает уже не так хорошо.хотя заводится вроде как лучше(долго не пытал).Как же можно избавиться от этой проблемы?помогите кто чем может. вы что ль вообще тему не читаете ? |
25.7.2011, 13:29
#1435
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 7.6.2010 Из: Тула Пользователь №: 33219 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:липа зеленая Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем нарисовалась странность: на холодную заводится нормально ( с подсосом и педалькой, но без проблем). Когда двигатель доходит до нормальной рабочей температуры (90 градусов +/-2), то если его заглушить и сразу же попытаться завести- то тишина. Вообще тишина. Крутить даже не пытается. НО... Если выключить все электроприборы (габариты, ближний свет), то хватает легко с первого раза вообще без проблем.
Глюк нерегулярный, но довольно периодичный (через раз где то). В какую сторону рыть? |
25.7.2011, 15:32
#1436
В общем нарисовалась странность: на холодную заводится нормально ( с подсосом и педалькой, но без проблем). Когда двигатель доходит до нормальной рабочей температуры (90 градусов +/-2), то если его заглушить и сразу же попытаться завести- то тишина. Вообще тишина. Крутить даже не пытается. НО... Если выключить все электроприборы (габариты, ближний свет), то хватает легко с первого раза вообще без проблем. Глюк нерегулярный, но довольно периодичный (через раз где то). В какую сторону рыть? акб или втулки |
25.7.2011, 15:37
#1437
В общем нарисовалась странность: на холодную заводится нормально ( с подсосом и педалькой, но без проблем). Когда двигатель доходит до нормальной рабочей температуры (90 градусов +/-2), то если его заглушить и сразу же попытаться завести- то тишина. Вообще тишина. Крутить даже не пытается. НО... Если выключить все электроприборы (габариты, ближний свет), то хватает легко с первого раза вообще без проблем. Глюк нерегулярный, но довольно периодичный (через раз где то). В какую сторону рыть? если совсем не реагирует / не щелкает как вариант контакты провода который идет от замка на втягивающее |
26.7.2011, 21:21
#1438
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 9.1.2010 Пользователь №: 24705 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
вчера с утра поставил стартер шнива 5722,3708 я в восторге по сравнению с обычным стартером
26.7.2011, 21:25
#1439
26.7.2011, 23:11
#1440
Парни,может и был такой вопрос,но пишу с телефона,читать 70 станиц с него не удобно...возникла такая проблема,глушу двигатель,через некоторое время поворачиваю ключ чтобы завести и тишина,ни щелчков,вообще ни чего,даже приборы не прирутухают.жду минут 5,поворачиваю ключ снова и стартер начинает крутить.управляющий провод на втягивающем вставлен плотно,клема "мама" пропаяна..что может быть?.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 15:35 |
