17.7.2011, 22:49
#1401
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем) Вобщем проблема появилась давно (около месяца назад) когда пытаешся заводить стартер еле крутит как будто Акумулятор разряжён(( И заметил что это только когда двигатель прогрет, когда холодный с пол оборота заводится. Так впринцпи начал привыкать еле еле крутит но всёже раза со 2-4го схватит, а сегодня вечером уже, опять также пытаясь заводить крутил крутил, ничего(( Уже вытащил ключ из-за зажигания а всё равно как будто пытается завестись движок сам(( Успел клемму с акумулятора скинуть и всё равно провод толстый который идёт к втягивающей нагрелся и чуток завонял палёным) и заметил что поплавилась изалетна на том кусочки который отходит от стартера к втягивающей, масса чтоли.. подскажите пожалуйста что это может быть? сам грешу на втягивающюю, до этого её последний раз менял гдето в ноябре.. Болгарский стартер
17.7.2011, 22:57
#1402
Доброго времени суток всем) Вобщем проблема появилась давно (около месяца назад) когда пытаешся заводить стартер еле крутит как будто Акумулятор разряжён(( И заметил что это только когда двигатель прогрет, когда холодный с пол оборота заводится. Так впринцпи начал привыкать еле еле крутит но всёже раза со 2-4го схватит, а сегодня вечером уже, опять также пытаясь заводить крутил крутил, ничего(( Уже вытащил ключ из-за зажигания а всё равно как будто пытается завестись движок сам(( Успел клемму с акумулятора скинуть и всё равно провод толстый который идёт к втягивающей нагрелся и чуток завонял палёным) и заметил что поплавилась изалетна на том кусочки который отходит от стартера к втягивающей, масса чтоли.. подскажите пожалуйста что это может быть? сам грешу на втягивающюю, до этого её последний раз менял гдето в ноябре.. Болгарский стартер Ты выше чуток читал посты NeonKIR? Твоя проблема не один - в один? Втулки смотри... Когда стартер подклинивает, он потребляет очень много тока (до 550 А), не удивительно что греется провод и подгорают пятаки... ЗЫ: Толстый провод идет на сам стартер через контакты (пятаки) втягивающего реле (реле). На управление вт. реле - тонкий (относительно) красный с замка зажигания. |
17.7.2011, 23:08
#1403
Доброго времени суток всем) Вобщем проблема появилась давно (около месяца назад) когда пытаешся заводить стартер еле крутит как будто Акумулятор разряжён(( И заметил что это только когда двигатель прогрет, когда холодный с пол оборота заводится. Так впринцпи начал привыкать еле еле крутит но всёже раза со 2-4го схватит, а сегодня вечером уже, опять также пытаясь заводить крутил крутил, ничего(( Уже вытащил ключ из-за зажигания а всё равно как будто пытается завестись движок сам(( Успел клемму с акумулятора скинуть и всё равно провод толстый который идёт к втягивающей нагрелся и чуток завонял палёным) и заметил что поплавилась изалетна на том кусочки который отходит от стартера к втягивающей, масса чтоли.. подскажите пожалуйста что это может быть? сам грешу на втягивающюю, до этого её последний раз менял гдето в ноябре.. Болгарский стартер Ты выше чуток читал посты NeonKIR? Твоя проблема не один - в один? Втулки смотри... Когда стартер подклинивает, он потребляет очень много тока (до 550 А), не удивительно что греется провод и подгорают пятаки... ЗЫ: Толстый провод идет на сам стартер через контакты (пятаки) втягивающего реле (реле). На управление вт. реле - тонкий (относительно) красный с замка зажигания. Извиняюсь что не внимательНо посты выше прочитал. А что за втулки? где они находятся? А то я уже завтра собрался новое втягивающее покупать. |
17.7.2011, 23:12
#1404
Ты выше чуток читал посты NeonKIR?... Тоже извиняюсь за наезд - это в другой теме было... Надо бы их объединить... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=441995 |
17.7.2011, 23:16
#1405
посмотри на 2-3 страницы назад, там фото я делал втулок своих, выбиваются не сложно, главное когда будет забивать новые используй старые втулки, и обязательно смажь, чтоб на будущее если что |
17.7.2011, 23:25
#1406
Спасибо большое) нашёл) То есть использовать старые? каким образом? и как вообще добраться до этих втулок? я так понимаю что там 2 втелки нужНо будет мне поменять?) Я так понял что вот такие втулки мне подойдут: http://avtopasker.ru/goods/1257.htm Сообщение отредактировал Ролакс - 17.7.2011, 23:28 |
17.7.2011, 23:37
#1407
Спасибо большое) нашёл) То есть использовать старые? каким образом? и как вообще добраться до этих втулок? я так понимаю что там 2 втелки нужНо будет мне поменять?) Я так понял что вот такие втулки мне подойдут: http://avtopasker.ru/goods/1257.htm используй старые втулки когда будешь забивать новые |
17.7.2011, 23:43
#1408
Спасибо большое) нашёл) То есть использовать старые? каким образом? и как вообще добраться до этих втулок? я так понимаю что там 2 втелки нужНо будет мне поменять?) Я так понял что вот такие втулки мне подойдут: http://avtopasker.ru/goods/1257.htm используй старые втулки когда будешь забивать новые ЧтоТо я много вопросов позадавал(( но просто никогда не связывался с этим)) Эт получается снял я стартер, снял крышку и там будет втулка задняя так? или чтоТо я туплю?( а передняя тогда где?) а то чтото никакой информации по замене втулок не нашёл( |
17.7.2011, 23:47
#1409
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.5.2010 Пользователь №: 32081 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, возможно подобные вопросы уже задавались, но уж очень много тем и ответов - всего не прочтешь. Такая проблема - когда поворачиваю ключ зажигания, стартер щелкает и замирает, так надо делать несколько раз и только тогда он начинает крутить, Такое впечатление будто зуб на зуб не попадает. Мне кажется проблема в бендиксе. Что можете подсказать по этому поводу, может была у кого такая ситуация?
17.7.2011, 23:48
#1410
http://sanekua.ru/zamena-perednej-vtulki-startera/
принцип везде одинаковый |
17.7.2011, 23:51
#1411
... снял крышку и там будет втулка задняя так? или чтоТо я туплю?( а передняя тогда где?) а то чтото никакой информации по замене втулок не нашёл( А передняя - спереди... ))) Разберешь - найдутся все! Здравствуйте, возможно подобные вопросы уже задавались, но уж очень много тем и ответов - всего не прочтешь. Такая проблема - когда поворачиваю ключ зажигания, стартер щелкает и замирает, так надо делать несколько раз и только тогда он начинает крутить, Такое впечатление будто зуб на зуб не попадает. Мне кажется проблема в бендиксе. Что можете подсказать по этому поводу, может была у кого такая ситуация? А сейчас мы про что? Тебе не подходят симптомы? ))) |
18.7.2011, 7:51
#1412
Ролакс удали эту тему, пускай будет одна где мои фото
18.7.2011, 9:51
#1413
Соединил обе,теперь не надо рыскать по форуму.
18.7.2011, 11:14
#1414
вобщем с самого утра сегодня поехал на велике купил втулки) для моего именно Болгарского стартера не было, были для заводского старого образца, ну вроде такиеже) купил их за 32р)) приехал домой скинул стартер, разобрал и как от туда всё посыпалось нагар какойто, плассмаски какието, гарью воняет, ни одного целого контакта я не увидел, всё проржавевшее((, сразуже нашёл втулки эти, старые вытащил, начал всовывать новые, а они не засовываются, молотком бил бил( и отколол кусочек втулки( Думаю, опять ехать за этими втулками, ну их, пошёл опять на этот форум, почитал какой стартер лучше) поехал 2й раз в магазин уже за стартером, купил себе 5722.3708 от Шнивы, стоит он у нас 2680, думаю возьму ка я сразу и провода от него к АКБ)+провода с клеммой за 260р, приехал домой установил за 15 минут) пробую заводить, аж офигел) никогда так резво и легко не заводилась) Даже не поворачивается у меня язык сказать что заводится с пол оборота, так как и того меньше)) Спасибо всем большое за помощь)
18.7.2011, 11:30
#1415
цена хорошая
18.7.2011, 12:48
#1416
вобщем с самого утра сегодня поехал на велике купил втулки) для моего именно Болгарского стартера не было, были для заводского старого образца, ну вроде такиеже) купил их за 32р)) приехал домой скинул стартер, разобрал и как от туда всё посыпалось нагар какойто, плассмаски какието, гарью воняет, ни одного целого контакта я не увидел, всё проржавевшее((, сразуже нашёл втулки эти, старые вытащил, начал всовывать новые, а они не засовываются, молотком бил бил( и отколол кусочек втулки( Думаю, опять ехать за этими втулками, ну их, пошёл опять на этот форум, почитал какой стартер лучше) поехал 2й раз в магазин уже за стартером, купил себе 5722.3708 от Шнивы, стоит он у нас 2680, думаю возьму ка я сразу и провода от него к АКБ)+провода с клеммой за 260р, приехал домой установил за 15 минут) пробую заводить, аж офигел) никогда так резво и легко не заводилась) Даже не поворачивается у меня язык сказать что заводится с пол оборота, так как и того меньше)) Спасибо всем большое за помощь) редукторный ? |
19.7.2011, 9:45
#1417
19.7.2011, 11:10
#1418
19.7.2011, 13:53
#1419
купил себе 5722.3708 от Шнивы Данный старнер, реально кайфовый, у него выше обороты, плюс ко всему он такой же мощности как и сток, но потребляет гораздо меньше. и при запуске хоть на секунду-две чувствуешь как будто иномарку заводишь |
19.7.2011, 17:21
#1420
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 17.7.2011 Пользователь №: 54110 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
купил себе 5722.3708 от Шнивы Данный старнер, реально кайфовый, у него выше обороты, плюс ко всему он такой же мощности как и сток, но потребляет гораздо меньше. и при запуске хоть на секунду-две чувствуешь как будто иномарку заводишь а на 21061 пойдет такой? бендикс не надо менять? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 20:28 |
