16.7.2011, 0:55
#1381
Сегодня ездил на семерки одного знакомого.так вот,у него стартер крутит как шальной.я даже и не думал что стартер может так крутить.у меня,по сравнению с его стартером просто шлепает...из за чего стартер может крутитить слабовато?акб ни при чем сто процентов.
16.7.2011, 9:17
#1382
16.7.2011, 13:21
#1383
...из за чего стартер может крутитить слабовато?акб ни при чем сто процентов. из-за того что у него новый акб и редукторный стартер.А у тебя.. семерки его 7 лет,акб года три.стартер хз какой у него.с меня акб новый,а стартер лохматых годов. |
17.7.2011, 6:45
#1384
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 22.5.2011 Из: Казахстан, г. Петропавлов Пользователь №: 51653 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблемка, на холодную всё отлично стартер крутит с первого раза. Но на горячий двигатель после минут 15 езды по городу, остановка на 5 минут и стартер иногда - не всегда - проскакивает щёлчок -два втягивающего, а только на третий раз стартер начинает крутить? Может кто сталкивался, подскажите начинающему автовладельцу в чём проблема?
P.S. В течении последнего месяца поменяно замок зажигания, втягивающее на новые детали. |
17.7.2011, 8:29
#1385
Тему страницу назад читал? Сделай ревизию фтулкам!
17.7.2011, 15:50
#1386
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 17.7.2011 Пользователь №: 54110 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем! Авто ВАЗ 21061 проблема такая: при поворачивании ключа в замке зажигания стартер не вращается, а щелкает только втягивающее реле. Cтартер снимал, проверял напрямую от аккумулятора крокодильчиками (на два контактных болта втягивающего реле "+", а на корпус стартера "-"). работает, стартер вращается. После того как поставлю стартер на место, он срабатывает, машина заводится от замка зажигания. Затем глушу машину, пробую завести заново и опять только втягивающее реле щелкает. Пробовал замкнуть контакты втягивающего реле отверткой, при включенном зажигании, стартер прокручивается, после этой процедуры машина заводится от замка зажигания. Глушу. Пробую снова завести и опять щелкает только втягивающее реле. Разобраться не могу в чем проблема
17.7.2011, 16:11
#1387
У меня такая проблемка, на холодную всё отлично стартер крутит с первого раза. Но на горячий двигатель после минут 15 езды по городу, остановка на 5 минут и стартер иногда - не всегда - проскакивает щёлчок -два втягивающего, а только на третий раз стартер начинает крутить? Может кто сталкивался, подскажите начинающему автовладельцу в чём проблема? P.S. В течении последнего месяца поменяно замок зажигания, втягивающее на новые детали. втулки 99,9% виноваты dikobrazzoff +1 ...из за чего стартер может крутитить слабовато?акб ни при чем сто процентов. из-за того что у него новый акб и редукторный стартер.А у тебя.. семерки его 7 лет,акб года три.стартер хз какой у него.с меня акб новый,а стартер лохматых годов. сними, разбери, промой, смажь, что нужно замени (втулки, щётки) и уверен что у тебя будет не хуже крутить |
17.7.2011, 16:13
#1388
привет всем! Авто ВАЗ 21061 проблема такая: при поворачивании ключа в замке зажигания стартер не вращается, а щелкает только втягивающее реле. Cтартер снимал, проверял напрямую от аккумулятора крокодильчиками (на два контактных болта втягивающего реле "+", а на корпус стартера "-"). работает, стартер вращается. После того как поставлю стартер на место, он срабатывает, машина заводится от замка зажигания. Затем глушу машину, пробую завести заново и опять только втягивающее реле щелкает. Пробовал замкнуть контакты втягивающего реле отверткой, при включенном зажигании, стартер прокручивается, после этой процедуры машина заводится от замка зажигания. Глушу. Пробую снова завести и опять щелкает только втягивающее реле. Разобраться не могу в чем проблема втулки ! PS удалите одну тему про стартеры, и желательно на первой странице список возможных проблем и как устранить... Сообщение отредактировал NeonKIR - 17.7.2011, 16:14 |
17.7.2011, 16:18
#1389
17.7.2011, 16:27
#1390
Ramzan смотри сам замок зажигания , контактам там наветное кирдык.
17.7.2011, 16:50
#1391
Ramzan смотри сам замок зажигания , контактам там наветное кирдык. ок, проверю его. а почему на некоторых моделях 2106 минус от аккумулятора идет сразу на корпус рядом, а других длинным проводом проложен в кабину. у меня второй вариант. так и не разобрался куда там дальше идет этот провод Сообщение отредактировал Ramzan - 17.7.2011, 16:57 |
17.7.2011, 17:14
#1392
втулки ! PS удалите одну тему про стартеры, и желательно на первой странице список возможных проблем и как устранить... что втулки? если стартер крутит через раз то это наверняка втулки. у меня так было раньше, через раз-два работал, на днях вообще не крутил на горячею, дело было во втулках... |
17.7.2011, 17:32
#1393
втулки ! PS удалите одну тему про стартеры, и желательно на первой странице список возможных проблем и как устранить... что втулки? если стартер крутит через раз то это наверняка втулки. у меня так было раньше, через раз-два работал, на днях вообще не крутил на горячею, дело было во втулках... да стартер то работает. проверял его от аккумулятора ("+" на провод что торчит из него, "-" на корпус, вращается как миленький). все проблемы начинаются когда его поставишь на машину и пускаешь через систему зажигания. Сообщение отредактировал Ramzan - 17.7.2011, 17:37 |
17.7.2011, 18:03
#1394
Сделай ревизию: втягивающему, втулкам, щёткам.
17.7.2011, 18:20
#1395
17.7.2011, 18:23
#1396
На предмет овализации, трещин. Ты контактную группу замка зажигания смотрел?
17.7.2011, 18:33
#1397
17.7.2011, 18:38
#1398
Не зажигание, а замок зажигания. В нём стоит контактная группа, вот про её и имел в виду.
17.7.2011, 18:47
#1399
17.7.2011, 19:29
#1400
На предмет овализации, трещин. Ты контактную группу замка зажигания смотрел? думаю что втулки не при чем. т.к. ротор вращается без лишних шумов и заеданий. Зажигание только завтра разберу. Отпишусь. Сейчас нет возможности ибо ночь на дворе. снятый он у меня тоже крутил волшебно, а когда под нагрузкой шляпу, ротор не должен люфтить сильно, советую их в первую очередь глянуть... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 16:58 |
