22.6.2011, 10:28
#1081
У нас в пределах 450-500 грн.
22.6.2011, 10:29
#1082
440 у нас+беспл/установка
28.6.2011, 17:18
#1083
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 30.10.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 40828 Машина:Vaz -21061 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток , такой вопросец интересует.
Имеется двигатель 03 ,1500 Даром достался трамблер бесконтактный 038.76...-10 как я понял нивский видимо, какой вакуумник лучше поставить на него и как выставить момент зажигания более правильный на моем двигателе. Заранее спасибо |
28.6.2011, 19:02
#1084
У данного трамблёра другие характеристики центробежного регулятора и другой вакум.
28.6.2011, 21:02
#1085
ну это понятное дело,знаю что не рекомендуют его ставить но все же стявят ведь
28.6.2011, 21:20
#1086
Скорее предостерегают чтобы не ставили, так как возникают проблемы с настройкой и правильной работой зажигания.
28.6.2011, 23:34
#1087
ну ьак впакум корректор все же изменяет угол захигания
28.6.2011, 23:39
#1088
29.6.2011, 11:50
#1089
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 18.8.2009 Из: Монино М.О. Пользователь №: 17886 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, просветите - а БСЗ требует какого нить обслуживания, протирки, зачистки или ещё какого ТО? Или установил и забыл?
29.6.2011, 19:07
#1090
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 8.3.2011 Из: Озёрск Пользователь №: 48376 Машина:Временно Цвет:без Год Выпуска: авто Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем, начали появляться деньги и я решился на БСЗ. Одна беда - не ведаю я в них. Что теперь нужно приобретать: комплект или по отдельности всё?
29.6.2011, 19:38
#1091
Народ, просветите - а БСЗ требует какого нить обслуживания, протирки, зачистки или ещё какого ТО? Или установил и забыл? Через каждые 20 000 км пробега, необходимо смазывать трамблёр. Для этого, открываем заливное отверстие масленки и заливаем в него четыре капли моторного масла. Всё!!! Вообщем, начали появляться деньги и я решился на БСЗ. Одна беда - не ведаю я в них. Что теперь нужно приобретать: комплект или по отдельности всё? Комплектом продаётся БСЗ производителя Старый Оскол. Лично мне оно не нравииться, но много кто его покупает и катается. АТЭ-2 - продаётся наразвес, то есть покупать придётся всё по отдельности. Я покупал себе именно это. Кстати, стоит по дороже "первого". |
29.6.2011, 22:11
#1092
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 51654 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ситуация такая.загорелась лампа разряда акб.после диагностики выявил что пробиты диоды.Поставил новый мост,щетки и реле заряда.Завел.решил проверить напряжение от генератора-скинул клемы 10 секунд двигатель работал устойчиво,затем начали падать обороты и глохнуть.После 2 попыток замера напряги перестала заводиться вообще.Пропала искра с катушки.Прозвонил катушку с коммутатором- все в норме.Поменял датчик холла-непомогло.Подскажите что делать???!все мозги поломал
29.6.2011, 22:19
#1093
Лампа опять не горит??? Если да, то меняй положительные диоды на генераторе. А на катушку приходит ток?
29.6.2011, 22:23
#1094
29.6.2011, 22:27
#1095
Про диоды я написал, к тому, что вот такое скидывание клемы с АКБ приводит к их пробою.
Попробуй заменить катушку на заведомо рабочую. |
29.6.2011, 22:31
#1096
29.6.2011, 22:35
#1097
Если она 100% рабочая, то ставь. У неё просто мощность по меньше, но работать твой двигатель будет, даже если зазор на свечах оставишь в 0,8мм
29.6.2011, 22:37
#1098
попробовал...результата не дало
29.6.2011, 22:39
#1099
Ты коммутатор каким образом проверял? Я это к тому что: у тебя есть уверенность в том, что с коммутатора поступают управляющие импульсы на катушку?
Сообщение отредактировал Сержик - 29.6.2011, 22:41 |
29.6.2011, 22:46
#1100
я первым делом подумал на него...купил новый,поставил...ничего не изменилось
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 10:38 |
