23.5.2011, 21:59
#601
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема: че то с неожиданным приходом июля в наш город в мае))) сначала вентилятор включался около 100 градусов(никогда такого не было). Грешил на термостат, поменял, уже лучше включается при 90-92, НО я поставил датчик от москвича который срабатывает при 80 то ли что около того. Что може еще не работать??? а и еще стоял новый датчик температуры, но у меня и старый валялся тоже рабочий был, поменял один хрен та же фигня Надо было делать все по порядку, заменил термостат - проверил, потом уже к датчику лезть, а так хрен знает на что теперь грешить. Про датчик от москвича 82-87 он вроде, ставил его я на Волгу, так вот скажу одно, что с ним у тебя вентилятор почти не будет выключаться., так как до 82 в городе карлсон устанет охлаждать двигатель, тут надо и с термостатом что то мудрить, ставить более низкий предел. да пока так хорошо, без датчика :) Время покажет ))) |
24.5.2011, 8:20
#602
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
я поставил датчик от москвича который срабатывает при 80 то ли что около того. Про датчик от москвича 82-87 он вроде, ставил его я на Волгу, так вот скажу одно, что с ним у тебя вентилятор почти не будет выключаться., так как до 82 в городе карлсон устанет охлаждать двигатель, Лет 5 назад поставил себе такой - 87 - 82 С (87 включ - 82 выкл) При исправном термостате - просто блеск. Электро-мотор включается не так уж часто, как Вы пишете, примерно 30-40% от общего времени стояния в заторе. Температура не выходит за 90 (по стрелке). С датчиком 92-87 постоянно заходило за 90! В пробке теперь - благодать! Датчик французкой (или итальянской фирмы) Jan Mor от москвича. Искал сейчас такой же про запас, пока нигде не найду |
26.5.2011, 8:46
#603
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36521 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте,помогите решить мою проблему,машину купил год назад,недавно начала греться в пробках и вообще на холостых,затем тосол пошёл в салон(при закрытом кране печки капает,при открытом уже течёт струйкой) надо менять кран?
26.5.2011, 8:52
#604
26.5.2011, 8:53
#605
Здравствуйте,помогите решить мою проблему,машину купил год назад,недавно начала греться в пробках и вообще на холостых,затем тосол пошёл в салон(при закрытом кране печки капает,при открытом уже течёт струйкой) надо менять кран? Конечно менять)) Немного странный вопрос))) К протечке видимо еще и воздух в охлаждайку подсасывает, пробки воздушные, перегрев. |
26.5.2011, 10:06
#606
Спасибо,за рулём просто тоже недавно :-) буду заниматься!
31.5.2011, 15:49
#607
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем!!! С приходом жары началось что то не понятное !!! Машина начала греться и в пробках и на трассе чем больше оборотов двигателя тем интенсивнее температура поднимаеться !!! Глушу движек при температуре по датчику 87 гр. открываю капот а там тосол кипит!!! Что это может быть??? Карлосон включаеться при 92 гр. по прибору ,меняный тосол,термостат шнивовский новый!!!!
Сообщение отредактировал Delink - 31.5.2011, 15:50 |
1.6.2011, 7:31
#608
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 4.4.2010 Пользователь №: 29608 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!!! С приходом жары началось что то не понятное !!! Машина начала греться и в пробках и на трассе чем больше оборотов двигателя тем интенсивнее температура поднимаеться !!! Глушу движек при температуре по датчику 87 гр. открываю капот а там тосол кипит!!! Что это может быть??? Карлосон включаеться при 92 гр. по прибору ,меняный тосол,термостат шнивовский новый!!!! греца по трасе может в следствии того что неоткрываеца (заклинил термостат это больше вероятно), сильно забит радиатор охлаждения и его надо чистить (средне вероятно), воздушная пробка гдето (ну это маловероятно ) |
1.6.2011, 7:51
#609
1.6.2011, 7:52
#610
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 11.5.2011 Из: Смоленская область Пользователь №: 51174 Машина:21063 Цвет:Cафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, вентилятор работает постоянно. Ваз 21063. Что за дела?
1.6.2011, 7:57
#611
датчик на радиаторе смени
1.6.2011, 8:09
#612
1.6.2011, 8:10
#613
конечно..наш 92-87
1.6.2011, 21:38
#614
1.6.2011, 22:34
#615
да не,написал же-постоянно..
5.6.2011, 21:36
#616
5.6.2011, 21:45
#617
норм.тосол должен градусов при ≅120 кипеть..а у тебя при 92..
выводы?)) |
5.6.2011, 21:50
#618
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Крышка радиатора давление не держит,потому и кипит при меньшей t. Хуже если это газы булькают в системе.
Сообщение отредактировал vovakh - 5.6.2011, 22:01 |
5.6.2011, 21:53
#619
5.6.2011, 22:08
#620
Крышка радиатора давление не держит,потому и кипит при меньшей t. Чёт непонятно причём крышка до кипения ? У меня вообше на крышке резинки нижней нет и никогда не кипел. Под давлением t кипения выше.Если тосол паленка и нет давления в системе,то закипи при меньшей t. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 8:58 |
