88 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Охлаждение, Охлаждение
сообщение 18.5.2011, 20:39
Сообщение #581
Смело за 2 мин меняешь.Свечной ключ рулит.Ниче не бежит.Прокладку если она есть используй старую.
LETUN
сообщение 18.5.2011, 20:42
Сообщение #582
Пользователь №: 46663
Цвет:красный
Спасибо огромное, ребят! Очень помогли. Уже столько инфы полезной вычитал тут с тех пор, как досталась мне моя Шестерка :))
Скоро всю ходовку перебирать буду - отпишусь обязательно :)
IiS
сообщение 18.5.2011, 20:47
Сообщение #583
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Все правильно) печка теплая, вентилятор включился, значит все ок, немного покатаешься и дольешь тосол в расширительный , теерь получай удовольствие )
dimitry
сообщение 20.5.2011, 8:29
Сообщение #584
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
А вот такая ситуация: по зиме вытащил прокладку из-под головки(под 80 бензин делали когда-то), перебрал головку и т.д. Так вот - раньше стрелка доползала почти до 90 и включался вентилятор, а теперь уже за 90 заползает(примерно 100-110) и потом только включается вентилятор. Залит антифриз, пробок нету. Это нормально?
IiS
сообщение 20.5.2011, 9:26
Сообщение #585
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Нет конечно же, надо искать в чем дело. Хотя кто то считает что и так нормально. Датчик включения вентилятора же стоит 87-92 от этого и надо плясать.
Я сколько мучился с этим, пока не поставил термостат от Ш-Нивы и новый датчик включения вентилятора.
Сообщение отредактировал IiS - 20.5.2011, 9:29
сообщение 20.5.2011, 10:38
Сообщение #586
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
87-это ваще рано,почти только только термос открылся,вот от 92 норм!
dimitry
сообщение 20.5.2011, 10:52
Сообщение #587
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
термостат и датччики с осени не меняны.
может быть из-за перехода на 92 бензин?
IiS
сообщение 20.5.2011, 17:32
Сообщение #588
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
87 это выключение вентилятора, а включение 92 что сответствует нормальной работе этих двигателей.
Может. Поиграй с зажиганием поставь чуть пораньше , но я честно говоря не помню куда крутить, на Запоре с воздушным охлаждением, зажигание сильно влияло на перегрев, но это было уже давно, не помню )))
Я Три термостата поменял, эффект был один и тот же, пока не воткнул от ШНивы.
Сообщение отредактировал IiS - 20.5.2011, 17:34
LETUN
сообщение 21.5.2011, 15:04
Сообщение #589
Цвет:красный
Это при слитом тосоле? А то отец меня пугает, что надо его снова сливать, чтобы поменять... да и ТУТ написано, что сначала надо слить тосол.. Ой как не хочу снова его сливать (отворачивать брызговик, ставить над ямой итд..)
Просто у меня снова скакать показатель температуры начал 70-90, 80-90. за 1 сек меняется. Почему такое может быть?
mihalab
сообщение 22.5.2011, 8:17
Сообщение #590
Из: Новосибирск
Пользователь №: 48805
Год Выпуска: 1992
у меня стоит двигатель 21011 и там вентилятор принудительный. у него 4 лопасти. существуют ли крыльчатки с большим количеством лопастей?
сообщение 22.5.2011, 8:45
Сообщение #591
конечно,на рынке есть на 8 http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...ved=0CBwQ9QEwAA
сообщение 22.5.2011, 12:35
Сообщение #592
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Это электрический!
А принудительный есть с 6 лопастями от нивы
Если не стоит кожух то поставь будет лучше!
Сообщение отредактировал IGORYAN - 22.5.2011, 12:35
mihalab
сообщение 22.5.2011, 14:02
Сообщение #593
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 1992
а кожух разве бывает на принудительный вентилятор?
сообщение 22.5.2011, 14:06
Сообщение #594
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Конечно
mihalab
сообщение 23.5.2011, 15:33
Сообщение #595
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 1992
купил кожух и крыльчатку от нивы. теперь с нетерпением жду жары и пробок, чтобы испытать :)
IiS
сообщение 23.5.2011, 18:03
Сообщение #596
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Так получается что у тебя и кожуха не было, конечно она будет греться так, как нет направления потока на двигатель. Машина тебе по наследству досталась? Может предыдущий хозяин мудрил с охлаждением и поставил принудиловку и поленился найти кожух для вентилятора, Посмотри если в радиаторе есть место под датчик вентилятора, и проводка осталась, то проще вернуть на место электро вентилятор, все таки он охлаждает интенсивнее и быстрее, для пробок и жары самое оно, у меня на Нивке была принудиловка, чуть где в жару по бездорожью пойдешь, начинала греться, все время было желание воткнуть электро от 214 Нивы, так и не успел, украли машинку ((( На 06 тоже ставил, не понравилось мне эта затея, когда просто стоишь на месте в жару то он вытягивает еще, а как только начинаешь дергаться на светофорах по 3-5 метров , начинала греться. Так что подумай прежде чем городить огород.
mihalab
сообщение 23.5.2011, 19:24
Сообщение #597
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 1992
принудиловка и подразумевается на двигателе 21011. машину купил пару месяцев назад. место под датчик в радиаторе нету
сообщение 23.5.2011, 19:28
Сообщение #598
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Можно впоять место под датчик это не сложно и недорого , те кто занимаются ремонтом радиаторов зделают .
mihalab
сообщение 23.5.2011, 19:48
Сообщение #599
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 1992
да пока так хорошо, без датчика :)
OlegVAZ 06
сообщение 23.5.2011, 20:47
Сообщение #600
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
У меня такая проблема: че то с неожиданным приходом июля в наш город в мае))) сначала вентилятор включался около 100 градусов(никогда такого не было). Грешил на термостат, поменял, уже лучше включается при 90-92, НО я поставил датчик от москвича который срабатывает при 80 то ли что около того. Что може еще не работать??? а и еще стоял новый датчик температуры, но у меня и старый валялся тоже рабочий был, поменял один хрен та же фигня
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 9:07
