39 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
Alex_Ander
сообщение 18.5.2011, 15:50
Сообщение #541
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Тогда и верное надо снять его, да перебрать или самому, или в сервис отдать... странно это.
temochka
сообщение 18.5.2011, 15:55
Сообщение #542
Пользователь №: 17603
Машина:ваз 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
очень странно, наверное жиклеры забитые вот и не поступает топливо
Alex_Ander
сообщение 18.5.2011, 16:02
Сообщение #543
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Это ты и сам можешь проверить, там ничего сложного.
Надо: снять крышку кастрюли, вытащить воздушный фильтр, открутить 4 гайки крепления кастрюли, потом отсоединить телескопическую тягу от рычага, к которому крепится тросик подсоса и выкрутив пять винтов крепления крышки карбюратора, снять её. Когда будешь снимать, поднимай её аккуратно вверх, она должна подняться вместе с прокладкой, иначе можно погнуть кронштейн поплавка. Когда ты её снимешь, то получишь доступ ко всем 4-ём жиклёрам и игольчатому клапану и всё проверить.
Если хочешь, могу фото кинуть, у меня пара карбюраторов снятых под боком сейчас есть.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 18.5.2011, 16:04
temochka
сообщение 18.5.2011, 16:06
Сообщение #544
Машина:ваз 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
получу я доступ, и что дальше расскажи, как проверить, я сам не шарю в этом
Alex_Ander
сообщение 18.5.2011, 16:14
Сообщение #545
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Жиклёры выкручиваются плоской отвёрткой, два воздушных сверху и два топливных под углом на дне поплавковой камеры. Посмотреть, хотя бы на просвет, не забиты ли в них отверстия. Если забиты аккуратно почистить зубочисткой, но не в коем случае не ковырять ни чем металлическим. Если есть ацетон, можно в нём отмочить.
Посмотреть, нормально ли игла в клапане ходит, не заедает ли её.
А и ещё, хотя и мало вероятно, открути ключом на 19 латунный винт под штуцером к которому бензошланг подходит, там фильтрик стоит, мало вероятно, но может он забит.
Когда ты говорил, что бензонасос качает, ты имел ввиду, когда вручную подкачиваешь или от вращения стартёра тоже нормально?
temochka
сообщение 18.5.2011, 16:19
Сообщение #546
Машина:ваз 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
спасибо за инструкцию, бензонасос и от вращения стартером качает и вручную
Alex_Ander
сообщение 18.5.2011, 16:20
Сообщение #547
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Не за что, если чего не понятно будет- пиши, на что смогу- отвечу.
temochka
сообщение 18.5.2011, 16:23
Сообщение #548
Машина:ваз 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
а самому почистить его тяжело? ну и заменить ремкоплект?
Alex_Ander
сообщение 18.5.2011, 16:32
Сообщение #549
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Да нет, просто если карбюратор полностью разбирать, то много мелких деталей, можно запутаться по первости. И много узеньких каналов сложной формы, их тяжело чистить, надо продувать как следует, желательно с ацетоном, чтобы там ничего не осталось. А так посмотри схемы, там всё достаточно просто. Главное смотри на маркировку на жиклёрах и запоминай, какой из какой камеры, но если и запутаешься, то нет ничего страшного есть таблицы, где указаны на каких карбюраторах какие жиклёры где стоят.
Я изучал карбюраторы ОЗОН вот по этой книжке http://depositfiles.com/ru/files/rrgcrxdj2 .
Если будешь рем коплект ставить, не советую жиклёры менять, они в комплектак плохие, как правило, лучше свои отпидорить и вернуть на место.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 18.5.2011, 16:33
temochka
сообщение 18.5.2011, 16:37
Сообщение #550
Машина:ваз 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
ясно, спасибо)
мне главное чтобы она завелась, чтобы ее отогнать кому-нибудь кто понимает, чтобы мне уже отрегулировали как полагается
а вообще она у меня недавно был почищен, и ремкомплект заменен, просто странные жиклеры какие-то мне поставили - белого цвета, может они окислились вот и в этом проблема вся
Alex_Ander
сообщение 18.5.2011, 16:39
Сообщение #551
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
А старые куда дел? Их бы почистить и вернуть на место...
temochka
сообщение 18.5.2011, 16:42
Сообщение #552
Машина:ваз 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
а старые были такие разбитые от того что сильно перезатягивали отверткой, поэтому там где мне его перебирали сказали что это хлам, ну и естественно выкинули
Alex_Ander
сообщение 18.5.2011, 16:45
Сообщение #553
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Разбитость паза под отвёртку ерунда, в жиклёрах самое главное это размер и форма самого отверстия. Если оно не забито и не разодрано неумелыми попытками прочистки, то всё хорошо.
temochka
сообщение 18.5.2011, 16:48
Сообщение #554
Машина:ваз 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
ну старых уже нет, теперь стоят какие-то белого цвета, че за металл даже не знаю
magic
сообщение 18.5.2011, 22:59
Сообщение #555
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Цитата(temochka @ 18.5.2011, 14:39) *
Цитата(Alex_Ander @ 18.5.2011, 15:29) *
Цитата(temochka @ 18.5.2011, 15:16) *
Подскажите пожалуйста, если я не могу завести машину и знаю что проблема в карбюраторе, могут ли мне нормально почистить и отрегулировать карбюратор без машины, чтобы я потом смог его установить на машину и завести ее?
Почистить НОРМАЛЬНО, его можно только в снятом с машины виде, а настроить, наоборот, только установленным на машину, причём именно на ту, где ему предстоит трудиться в дальнейшем.
ну на счет почистить понятно, меня интересует, то, после почисти я смогу установив карбюратор на машину завести ее, дальше я бы отогнал ее для дальнейшей регулировки
Автомобиль может не заводиться по причине карбюратора, только в случае его перелива. В остальных случаях не надо обвинять карбюратор, если авто не заводится и нет перелива топлива явного, ищите причину в зажигании и т.далее.
temochka
сообщение 19.5.2011, 21:02
Сообщение #556
Машина:ваз 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
ну а если зажигание выставлено, бензонасос качает, искра есть - какова причина того что не заводится машина?
Сообщение отредактировал temochka - 19.5.2011, 21:06
Alex_Ander
сообщение 20.5.2011, 0:01
Сообщение #557
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Так и не завелась, или ещё ничего не делал с карбюратором?
temochka
сообщение 20.5.2011, 9:27
Сообщение #558
Машина:ваз 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
только снял карбюратор, сегодня понесу карбюраторщику
andron1313
сообщение 3.6.2011, 21:26
Сообщение #559
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
привет всем немогу разобратся с озоном 2107 стоявшем на москвиче гтж были 150 и гвж 150 . поставил как и должно быть по мануалу . но немогу понять почему богатит смесь на подсосе аж дым идет с глушителя чёрный. прогрею немного уберу подсос дымит меньше а как прогреется перестаёт . свечи чёрные аж в сажи все. вин качества откручен на пол оборота если больше то начинает дёргатся мотор, на полностью закрученном обороты возростают. могли ли старые хозейва карба чтото там расверлить или заткнуть. уровень сделал чють ниже 7 мм
kotiko
сообщение 20.6.2011, 11:14
Сообщение #560
Из: Донбасс. Горловка
Пользователь №: 3591
Цвет:Зелёный сад
Спасибо сказали: 3 раза
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста.
Ситуевина следующая.
Разобрал, почистил карбюратор.
Собрал. Настройка ХХ толком не работает, вкрутишь винт полностью, глохнет-выкрутить на 2,5-3 оборота вроде работает, выше 1000 обороты не поднимаются. Обороты "плавают"
Еду. Разгоняется рывками, ужас какой-то. Если потихоньку давить, то разгон более-менее нормальный. Чуть 60 км-час обороты достигают 3000 и БАЦ-рывки, мотор глохнет. Попытки завести накатом результата не дали, проехал метров 400 накатом, завелся стартером - поехал. Что интересно-нормально разгоняется подсосом, прёт как положено.
Потом вспомнил, что забыл почистить фильтр на самом карбюраторе.
Прокладка на впускном коллекторе уже плоховата, может это подсос воздуха и поэтому все проблемы?
На карбе написано ДААЗ и цифры, это ж Озон, я так понял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 18:03
