148 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 8.5.2011, 7:51
Сообщение #881
Цитата(Павел Третьяков @ 8.5.2011, 1:37) *
Тут такая проблема наметилась — когда в машине пятеро, и нужно порезче стартануть или в горку тронутся или задом в горку заехать, че то машину трясти начинает, ручка кпп как бешенная влево/вправо дрыгаться начинает, вибрация в педали, ну и стук есь)
Это называется сцепление ведет и оно умирает?))
П.С. на картере сцепления непонятные подтеки имеются, возможно задняя манжета коленвала подтекает и сцепа просто замаслилась.
Или это вовсе не сцепа? когда я один, все прекрасно)
Ну да, сцепление умирает, точнее ведомый диск , в нагрузке это быстрее происходит.
Цитата(terri-berri @ 26.4.2011, 22:43) *
ребяят такой вопрос)
при нажатие на педаль сцепления из под днища свист) именно в момент нажатия) когда педаль в полу или отпущена не свистит)
иногда свистит в момент того как отпускаешь педаль сцепления)
свистит не всегда) но свистит(
чего эт такое?)
Выжимной подшипник посвистывает .....
Антонов
сообщение 9.5.2011, 20:12
Сообщение #882
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Сервопружину никто не регулировал для уменьшения усилия?
Kirill_D
сообщение 10.5.2011, 23:44
Сообщение #883
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(Павел Третьяков @ 5.4.2011, 11:58) *
Товарисчи, хотелось бы выслушать небольшую лекцию по сцеплению, тема занятия такова:
1) Лучше брать сцепление с пауком или без него? какие плюсы/минусы каждого варианта? (машина для повседневной езды, не для гонок)
2) 2 фирмы KRAFT (германия) и KRAFT TECH (турция) - что из них истинный крафт? что выбрать из этих 2х фирм?
3) Та нафех это все, лучше заморочится и поставить сцепление от шнивы?
3.1) Про замену маховика и т.д. понятно, а какой выжимной подшипник нужно ставить? или нужно разбирать муфту с подшипником и ставить туда другой подшипник постоянного вращения под наш вал?
3.2) Нигде не нашел ГЦС 2123, они вообще в природе существуют? rofl.gif Стоковый 01-07 ГЦС подойдет?
3.3) Вилка сцепления стоковая подойдет для 2123 сцепления?
Поднимаю вопрос, а то уже моё сцепление до отвращение буксует...Какой диск лучше взять на стоковую корзину, чтоб прям на века grin.gif
Я её когда снял потом одеть не смог, без неё езжу, разницы ни какой не почувствовал
Emerald
сообщение 12.5.2011, 17:34
Сообщение #884
Пользователь №: 33491
Цвет:Молочный
Здравствуйте, помогите пожалуйтса.Сломалась вилка выключения сцепления, купил новую, а как вставить обратно?
Может имел дело кто с этой работой? Может что-то где-то отжать надо?
Как изловчиться и попасть ещё и концами вилки в пружину?
tuner
сообщение 12.5.2011, 19:02
Сообщение #885
Пользователь №: 6913
через отверстие пыльника ставь
когда вставишь,попадет только одно ушко в зацепление с пружиной выжимного, но этого достаточно
Emerald
сообщение 12.5.2011, 19:19
Сообщение #886
Цвет:Молочный
Ясное дело, отуда я её и выдёргивал.
Если бы хоть за одно ухо зацепить!!!
Это ж каронарное шунтирование какое-то. Толком неподлесть, да ещё и не встаёт эта вилка вообще,
Как будто она узкая. Хотя один в один с той, которая сломалсь.
P.S. а от чего она могла сломаться? Что я сделал такого?
сообщение 12.5.2011, 19:21
Сообщение #887
ниче не сделал,на заводе за тебя "сделали"
когда то вставлял давно,если не ошибаюсь,для облегчения пришлось два рога подпилять немного,и встала без затруднений.
только вот на сколько пиляли-уже не вспомню,мож кто то в курсе.
Vladimir70
сообщение 12.5.2011, 19:45
Сообщение #888
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://autovaz.org.ua/article.php/Zamena_p..._mehanizma_vykl
http://www.driverblogs.ru/to2/read/izh/212...y-byvalykh.html
Emerald
сообщение 13.5.2011, 15:03
Сообщение #889
Цвет:Молочный
А заодно ещё и рабочий сцепления, т.к. любопытные нажали на педаль сцепления в то время, когда был снят шток с цилиндра. Как результат выдавило на пол сантиметра цилиндр, назад никак.
А в змене этой вилки самое сложное - одеть правильно пружину, ничего растачивать не надо.
Для опытных работы на 20 минут.
Вазульский
сообщение 13.5.2011, 15:21
Сообщение #890
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
Заказал следующий набор для инсталяции:
1. РЦС 2123 - http://www.niva-lada.ru/shop/product_info....amp;language=ru
2. ГЦС 2123 - http://www.niva-lada.ru/shop/product_info....roducts_id=1999
3. Маховик 2123 - http://www.niva-lada.ru/shop/product_info....products_id=214
4. Сцепление 2123 - http://www.niva-lada.ru/shop/product_info....roducts_id=2269
Даздраперма
сообщение 14.5.2011, 13:06
Сообщение #891
Из: Е-бург
Пользователь №: 49696
Год Выпуска: 2001
Нужен ваш совет. Не осилил прочитать всю тему, но в том что прочитал ответа не нашел.
У меня не работало сцепление, очень жестко буксовало, схватывало то в самом низу то в верху, педаль не возвращалась вообще, не втыкались передачи или втыкались только после многократного резкого выжима. Стало ясно что пора менять.
Купил крафт и повез к парням в автосервис. Слесаря снимая сцепление были очень удивлены его состоянием - вилка с трещиной посередине, пыльник порван, корзина разбита, диск сцепления был стерт до заклепок и отполирован. В общем мне все поменяли.
Сел и не узнал машинку, педаль выжимается как по маслу, передачки втыкаются с легкостью сцепление плавное. В общем я уехал из сервиса довольным как никогда.
Сегодня с утра завелся, поехал по работе кампиков закупить, на пол пути не включилась передача, сцепление схватывает в самом верху и периодически не возвращает педаль. В общем все тоже, что и было со старым убитым сцеплением.
Мне что опять новое сцепление покупать?
Сообщение отредактировал Даздраперма - 14.5.2011, 13:06
Павел Третьяков
сообщение 14.5.2011, 13:57
Сообщение #892
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Для начала посмотреть как прокачен гидропривод сцепы и нет ли подтеков тормозухи из него
Даздраперма
сообщение 14.5.2011, 14:44
Сообщение #893
Из: Е-бург
Год Выпуска: 2001
Как это проверить?
Emerald
сообщение 14.5.2011, 15:12
Сообщение #894
Цвет:Молочный
Цитата(Даздраперма @ 14.5.2011, 18:44) *
Как это проверить?
Открой капот, найди там две былых маленьких ёмкости.
Одна относится к тормозному контуру, другая к сцплению. И там и там залита тормозная жидкость.
На баночке относящейся к тормозному контуру должна быть крышка с отведёнными от неё проводами.
Крышка без проводов - твоя. Проверь уровень жидкости, если полная то возможно, что система завоздушена, если мало жидкости, то отследи путь от ёмкости до рабочего цилиндра сцепления. Увидишь подтёки - нашёл причину.
Сообщение отредактировал Emerald - 14.5.2011, 15:12
Павел Третьяков
сообщение 14.5.2011, 16:34
Сообщение #895
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(Даздраперма @ 14.5.2011, 15:44) *
Как это проверить?
Вот прокачка гидропривода http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...smission-4.html
Осмотри подтеки по всему гидроприводу, прокачай сцепу, выстави зазор между толкателем рабочего цилиндра и вилкой. Если не поможет копай дальше http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...smission-2.html
И кстати проверь наличие возвратной пружины, может ее забыли тебе поставить на место))) в сумме отсутствие пружины и воздух в приводе ооооочень похоже на причину зависания педали
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 14.5.2011, 16:36
Даздраперма
сообщение 14.5.2011, 17:59
Сообщение #896
Из: Е-бург
Год Выпуска: 2001
А то что сцепление бывает не включается тоже из-за этого?
Павел Третьяков
сообщение 14.5.2011, 21:01
Сообщение #897
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Может имел ввиду не выключается до конца?)) Раз у тебя передачи туго втыкаются
Да, конечно - если система словила воздух - он гад сжимается, и ход рабочего цилиндра уменьшается, хотя педаль может быть в самом полу, а ход рабочего цилиндра недостаточен => не до конца сцепление выключается, передачи с хрустом включаются, или тяжело)
Это как накосячить с зазором между штоком и вилкой, тоже с хркстом будут включаться
Пружину не забуть посмотреть
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 14.5.2011, 21:15
Kirill_D
сообщение 15.5.2011, 20:54
Сообщение #898
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Мда))) Мои посты невидимки походу smile.gif Скажите хотяб, подойдёт диск сцепления от Нивы 21213 1.7, ко мне на обычную корзину, двиг 2103
Hacker_STV
сообщение 16.5.2011, 7:36
Сообщение #899
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
У меня такая, вроде как не существенная проблема, но все равно не приятно.
На педали сцепления и под ней после недолгой езды появляются капельки тормозной, из бачка сцепления уходит гд-то грам по 15-20 жидкости за 80-100 км.
Куда копать ?
Вазульский
сообщение 16.5.2011, 11:03
Сообщение #900
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
Может просто надо читать, а не писать? ))
Я тебе ответил, пост № 890.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 13:33
