98 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 3.5.2011, 18:12
Сообщение #661
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(makc77788 @ 3.5.2011, 16:22) *
... но мне больше интересно из за чего была такая герлянда с приборкой если все провода целы? и почему передний поворотник то работал то неработал?...
Потому что машина не новая, и проблема в контактах не одна...
JayDee
сообщение 3.5.2011, 18:42
Сообщение #662
Пользователь №: 17759
Машина:03
Цвет:хэнки:D
Год Выпуска: 79
предохранители поменял нифига не изменилось, попрежнему ничего не работает. в чём ещё причина поломки может быть? главное как назло, вся эта трехомундия сломалась, когда снег начал валить.
сообщение 3.5.2011, 18:51
Сообщение #663
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ничего не работает - это неправильный вопрос... Нужно взять электросхему, тестер или контрольную лампу, и проверить интересующие цепи (а не сверху на все это дело смотреть). Если все вышеперечисленное вызывает недоумение, то найти понимающего друга и угостить его пивом или заплатить автоэлектрику...
Сообщение отредактировал Mitka - 3.5.2011, 18:52
rusproger
сообщение 4.5.2011, 19:49
Сообщение #664
Пользователь №: 37379
Машина:21061
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 96
Всем привет.
С машиной происходят такие проблемы:
1. На малых оборотах тускло горели фары, а когда едешь, боковым зрением видно мерцание подсветки приборов. При 2-3 т.оборотов напруга была 15 с лишним вольт.
2. Соединил проводом "-" клему батареи с корпусом регулятора, напруга стала стабильна, фары стали гореть одинаково и исчезло мерцание приборов.
3. И практически сразу (или сразу) заметил как двигло работает нестабильно и машину как бы дергает, но плавно. А индикатор подсоса (тупо повернув ручку подсоса чтобы только включилась лампочка) плавно меняет яркость в такт с нытьём двигателя 1-2 раз в секунду на ХХ (напряжение плавает?).
4. Отключал возбуждение Гены на ХХ - нытье (плавание) проподало и обороты повышались. Ездить не пробовал. Вернул обратно возбуждение.
5. Снял провод (из пункта 2) и вернулись симптомы пункта 1...
В чём вероятно причина? Соединения с генератором?
сообщение 4.5.2011, 21:46
Сообщение #665
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверь состояние "минусовых" проводов: на "-" клемме АКБ, с "-" клеммы АКБ на двигатель, с клеммы "-" АКБ на кузов (около правой петли капота), с двигателя на кузов (в районе рабочего цилиндра сцепления). Так же проверить все соединения толстых "плюсовых" проводов: "+" клемма АКБ, 30 болт генератора, силовая клеммная колодка (если она есть, рядом с АКБ).
rusproger
сообщение 5.5.2011, 6:17
Сообщение #666
Машина:21061
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 96
Проверю, всё что посоветовали. За все время экслуатации я не припомню, чтоб заметил какого-либо силового провода на кузов. А на вдигло от аккумулятора есть провод, и я думал на кузов идет от болтовых креплений двигателя pardon.gif ...
morfair
сообщение 8.5.2011, 17:49
Сообщение #667
Из: Иваново
Пользователь №: 32413
Цвет:песочный (желтый)
Люди, подскажите! При включении дальнего света пропадает вообще электричество в машине! Если не успеть быстро выключить дальний - машина глохнет. При нажатии на тормоз (не всегда, но периодически) проседает напряжение, заикается магнитола и иногда при включенных поворотниках напряжение проседает в такт им.
Что такое?
сообщение 8.5.2011, 17:56
Сообщение #668
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что такое?
А предохранители-то в машине есть или гвозди вставлены? Проверь проводку на ДС и все что написано в моем предыдущем сообщении (#665) в этой теме...
Сообщение отредактировал Mitka - 8.5.2011, 17:57
morfair
сообщение 8.5.2011, 21:34
Сообщение #669
Из: Иваново
Что такое?
Предохранители все на месте. Провода завтра гляну. Что такое ДС?
P.S.: Щас еле до дома доехал. На тормоз жму, вся приборка тускнеет-тускнеет и если продолжать жать - то вообще вырубается и машина глохнет.
Сообщение отредактировал morfair - 8.5.2011, 21:35
сообщение 8.5.2011, 21:36
Сообщение #670
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(morfair @ 8.5.2011, 22:34) *
...Что такое ДС?
Дальний свет...
Измерь напряжение в борт сети (на клеммах АКБ). На заглушенной (машина 1-2 часа должна постоять). На заведенной на ХХ и на 2000 оборотах без нагрузки и с БС (ближним светом).
Сообщение отредактировал Mitka - 8.5.2011, 21:39
сообщение 8.5.2011, 21:38
Сообщение #671
Ремень генератора посмотри, натяжку, может треснутый, заменить надо.
morfair
сообщение 8.5.2011, 22:11
Сообщение #672
Из: Иваново
Ремень генератор новый и сам генератор новый.
Сообщение отредактировал morfair - 8.5.2011, 22:13
сообщение 9.5.2011, 17:18
Сообщение #673
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
вчера такой прикол был,есть ведь такой регулятор который регулирует яркость подсветки приборов.У меня крутиш и стрелка датчика бензина шевелится.Т.е не просто шевелится а её можно сделать до конца,типо полный бак, и как угодно.Как это связано между собой? smile.gif Правда не всегда так а иногда получается.
сообщение 9.5.2011, 17:38
Сообщение #674
массу на приборах улучши
Динамик
сообщение 9.5.2011, 19:45
Сообщение #675
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
Менял подрулевой переключатель.
3-х рычажный на двухрычажный.
Все прикрутил, и опа нет габаритов и дальнего с ближним света.
Когда моргаешь фарами, моргается. Реле не щелкают.
Поставил оббратно трехрычажный, та же петрушка.
Предохранители целые, когда замерял на них напряжение ничего при включении нет.
Контактная группа, нормальная.Черный провод отходил, сейчас поправил, но все равно нет света.
Пробовал новое рыле на ближний свет - ни фига.
сообщение 9.5.2011, 19:47
Сообщение #676
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Динамик @ 9.5.2011, 20:45) *
Проверь выключатель освещения.
Динамик
сообщение 9.5.2011, 19:59
Сообщение #677
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
Это где?
Это где?
Кнопка включения габаритов?
сообщение 9.5.2011, 20:07
Сообщение #678
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Динамик @ 9.5.2011, 20:59) *
Это где?
Да. Называется выключатель наружного освещения.
Динамик
сообщение 9.5.2011, 20:19
Сообщение #679
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
Это где?
Спасибо, действительно кнопка отошла. а я уже всю голову изматал себе... friends.gif
сообщение 10.5.2011, 23:39
Сообщение #680
Это опять я...хэлп...
Почему-то иногда не выключается свет в салоне (на стойках)...из-за этого сига вдруг начинает верещать (но не всегда). Откручивал и вынимал все концевики-не то...а потом снял плафон, скинул первый попавшийся контакт (самый верхний) свет погас...потом этот же контакт прицепил на место и свет больше не загорался-все заработало как положено-открыл дверь-горит, закрыл-погас. И вот такая петрушка с невыключаемым светом повторяется снова и снова...надоело уже плафон скидывать. Чего это за фигня и как с ней бороться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 13:25
