10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Изготовление и установка двойного стабилизатора
sapper
сообщение 21.4.2011, 22:33
Сообщение #81
Из: Россия, РК
Пользователь №: 4086
Год Выпуска: 1977
Цитата(Вазульский @ 20.4.2011, 22:54) *
просто ты его к верху "ногами" держал.
Нет, в том то и дело, что я держал правильно, там крепления все собраны и обрезанный стаб получается снизу, поэтому он ставится без проблем и лонжероны подрезать не нужно. Только может быть защиту немного подогнуть придется.
Поэтому вот и интересуюсь кто ставит такой у которого обрезанный стаб снизу. В принципе я думаю что разницы нет сверху или снизу, но хотелось бы услышать у кого стоит такой стаб.
Mihailya
сообщение 4.5.2011, 14:30
Сообщение #82
Из: Кировская область
Пользователь №: 50873
Цвет:с-б
Двойной стаб, дело конечно хорошее!!! На своей проверил, с осени стоит. Только столкнулся с проблемой снятия шкива к/в. Он тупо упирается в верхний (короткий) стаб. Вышел из положения просто, позвал друга, открутил опоры и поднял двигатель... Ох и неприятное это дело! А в целом вещь просто замечательная good.gif Кстати, скоро техосмотр, может кто знает, как к этому девайсу на станции отнесутся?
gas-prom
сообщение 4.5.2011, 17:45
Сообщение #83
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Двойной стаб ставил весной прошлого года, впечатления только положительные, единственное неудобство до сегодняшнего дня только то что генератор снять проблема (даже помогло, когда гайка нижнего болта гены открутилась по дороге) шкив действительно снимать проблема (двигатель приподнимать надо) но скоро двойной стаб станет проблемой (грядет установка инжектора) шкиву 2123 он будет мешать, так что буду думать над тем как короткий стаб вниз переместить.
Nickk_1
сообщение 5.5.2011, 22:42
Сообщение #84
Из: Львов
Пользователь №: 12148
Цвет:зеленый
Возможно ли установить второй стаб НИЖЕ стокового, чтоб не резать лонжерон? Если да, то как? Дайте ответ, пожалуйста help.gif
sapper
сообщение 5.5.2011, 23:28
Сообщение #85
Из: Россия, РК
Год Выпуска: 1977
Возможно, я уже выше писал, что купил готовый собранный двойной стабилизатор у которого обрезанный стаб расположен ниже.
Но я ждал отзывы тех у кого стоит подобный, так и не дождался, пришлось экспериментировать, так вот что получается:
1. Тот стаб готовый который был купленный (обрезанный снизу), у него центральные крепления которые возле лонжеронов самодельные, сделаны из толстой полосы металла.
2. Крепления получаются довольно высокие, поэтому защита (которая так называемая пыльник, из жестянки) ни как не встанет, защиту двигателя с трудом но поставить можно.
Получается что поставить такой стаб можно, но без защиты. Да и еще купленный стаб оказался не совсем правильно собранный, у него крепления центральные с резинками, стояли совсем не там где находятся шпильки возле лонжеронов, поэтому пришлось двигать эти резинки, а это не так уж и легко :)).
В конце концов, такой вариант, что вторая защита не становится меня не устроил, пришлось полностью разобрать стаб и переделать на родных креплениях как положено, второй стаб сверху. Только резинки я взял от 2110 они получше становятся у них по краям бортики, и место "яиц" зажал хомутами из толстой полосы, которые шли с купленным стабилизатором, что мне кажется понадежней чем "яйца".
Nickk_1, так что если тебя вариант без защиты устраивает, бери полоску металла потолще, приблизительно по толщине как родные крепления и выгибай крепления центральные, а на концах можешь яйца можешь хомуты, как захочешь. Можешь так как я купить готовый собранный двойной стабилизатор.
Но мой тебе совет, делай как все, второй стабилизатор сверху, возле лонжеронов там ерунду подрезать нужно, зато никаких проблем не будет, защиты все встают без проблем. Проверенно на личном опыте smile.gif . Проблемы могут возникнуть после установки, я имею ввиду снятие генератора и шкива к/в там верхний стаб будет мешать.
alexey-leontyev2...
сообщение 6.5.2011, 21:07
Сообщение #86
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Sapper, чот не пойму, как ты присоединял доп стабилизатор хомутами, а не "яйцами"? Фоток нет? А то тоже хочу данную приблуду сделать, а сварки щас нет. Ккие резинки надо брать и каким хомутом обжимать, и не вывалится-ли все это дело (яйца вроде покрепче смотрятся и каждая резинка в своей втулочке запрессована, а если хомутами стягивать, то получается что резинка с резинкой контачит)
sapper
сообщение 7.5.2011, 12:21
Сообщение #87
Из: Россия, РК
Год Выпуска: 1977
Позже могу сфоткать только уже установленный. Резинки у меня от 2110, хомут сделан из толстой полосы металла, резинка ложится на резинку и обжимается хомутом, получается очень прочно. Резинки от 2110 имеют по краям бортики, хомут зажимает резинку по центру а по краям бортики, очень прочно получается. По моему мнению это будет прочнее чем яйца. Говорят что яйца от больших нагрузок разрывает, а тут нечему разрываться.
Вот фотки собранного стаба такого как я купил:
Предел добра
сообщение 7.5.2011, 12:54
Сообщение #88
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
откуда эти резинки 2110? как называются
sapper
сообщение 7.5.2011, 13:17
Сообщение #89
Из: Россия, РК
Год Выпуска: 1977
Предел добра, откуда точно не знаю, т.к. купил уже с ними.
Предел добра
сообщение 7.5.2011, 13:39
Сообщение #90
Из: 90rus
Втулка стабилизатора 2110 2110-2906040
она??
sapper
сообщение 7.5.2011, 13:56
Сообщение #91
Из: Россия, РК
Год Выпуска: 1977
она??
Точно она smile.gif .
санекzet
сообщение 7.5.2011, 16:15
Сообщение #92
Из: камышин
Пользователь №: 51017
Цвет:мурена
привет всем. кто нибудь пробовал на ваз 2106 на задний мост ставить "штангу стабилизатора " мена в принципе передок устраивает а вот
зад не такой жесткий . хотя стоят усиленные пружины .
при установки такой конструкции машина должна стать послушнее на трасе и на повороте .
штанги пока нет
Сообщение отредактировал санекzet - 7.5.2011, 16:38
Предел добра
сообщение 7.5.2011, 16:18
Сообщение #93
Из: 90rus
санекzet
сообщение 7.5.2011, 17:05
Сообщение #94
Из: камышин
Цвет:мурена
говорят можно поставить штангу стабилизатора "целую от передне приводной машине с передка." середина крепится к днищю машины а концы к мосту кто нибудь что похожее видел read.gif read.gif read.gif
Предел добра
сообщение 7.5.2011, 18:45
Сообщение #95
Из: 90rus
эта чтоли?
санекzet
сообщение 7.5.2011, 19:36
Сообщение #96
Из: камышин
Цвет:мурена
да такую конструкцию видел но вот интересно на фото края крепятся к кузову а середина к мосту. но
вот интересно на передке машины "стабилизатор" крепится ровно наоборот и работает проверен годами.
вот и хочу найти чтобы крепилась так как крепится на передке .
кто нибудь что то подобное видел.
Вазульский
сообщение 8.5.2011, 8:52
Сообщение #97
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
скорее всего, ты говоришь об А-образном рычаге. здесь на форуме обсуждалось, поищи.
санекzet
сообщение 8.5.2011, 17:25
Сообщение #98
Из: камышин
Цвет:мурена
Предел добра
сообщение 8.5.2011, 17:26
Сообщение #99
Из: 90rus
это чего такое? фото есть?
sapper
сообщение 8.5.2011, 20:07
Сообщение #100
Из: Россия, РК
Год Выпуска: 1977
Предел добра ,вот здесь тема и фото 49 пост.
Иногда нужно пользоваться поиском smile.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 6:09
