11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
Тема закрытаНачать новую тему
> замена прокладки гбц - какие тонкости?, прогорела - тосол хлынул в цилиндры
Sebastian
сообщение 19.4.2011, 20:44
Сообщение #161
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
Цитата(clever @ 21.11.2009, 6:47) *
А чем? ацетон или керосин пойдет?
Цитата(mik58 @ 21.11.2009, 10:36) *
уайт спирит
Уайт-спирит не обезжиривает - он почти как керосин, маслянистый. Помой им руки и поймешь.
Для обезжиривания подходит бензин, ацетон или 646-й растворитель.
Evgen813
сообщение 19.4.2011, 20:47
Сообщение #162
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
уайт спирит
лучше всего нефрас он же галоша
21061 блек
сообщение 19.4.2011, 20:48
Сообщение #163
Из: Новосибирск
Пользователь №: 49856
Цвет:Чёрный
За это спасибо))
mik58
Сообщение #164
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
уайт спирит
уайт-спирит как раз обезжиривает
читаем например тут
http://www.avtotut.ru/repair/Uhod_za_kuzov..._svoimi_rukami/
21061 блек
сообщение 19.4.2011, 20:50
Сообщение #165
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
И да как правильно прочистить двгатель? просто все протереть тряпкой? grin.gif ниже поршней не полезу пока мись tongue.gif
mik58
сообщение 19.4.2011, 20:52
Сообщение #166
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
самое главное вымакать колодцы под болты, сами болты смазать и дать стечь маслу
21061 блек
сообщение 19.4.2011, 20:53
Сообщение #167
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Колодцы под балты это как? umnik2.gif куда вкручивать? или резьба на самих болтах?
mik58
сообщение 19.4.2011, 21:01
Сообщение #168
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
когда снимешь головку жидкости (масло,тосол остатки) попадут в отверстия под болты, они глухие если их не вымокать, то при закручивании создастся гидравлическое давление и могут пойти трещины в блоке, сами болты смазать моторным маслом и дать ему стечь, на них должна быть тонкая пленка масла
Сообщение отредактировал mik58 - 19.4.2011, 21:01
21061 блек
сообщение 19.4.2011, 21:06
Сообщение #169
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
То есть нужно будет все резьбовые отверстия протереть?!
mik58
сообщение 19.4.2011, 21:09
Сообщение #170
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ага, насухо бумажными салфетками, это не шутка
Sebastian
сообщение 19.4.2011, 21:11
Сообщение #171
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
читаем например тут
Не спорю, уайт-спирит на отличненько растворяет различные ГСМ, очень хорошо им разные запчасти от говен мыть. Но вот некоторую маслянистую пленку он после себя оставляет. Или надо обождать подольше?
mik58
сообщение 19.4.2011, 21:18
Сообщение #172
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
да нужно подождать, он не очень летуч
21061 блек
сообщение 19.4.2011, 21:20
Сообщение #173
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Ок будет сделано)
mik58
Сообщение #174
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
уайт спирит
НЕФРАС (от «НЕФтяной РАСтворитель») — собирательное название жидкостей, являющихся продуктами перегонки нефти, таких как бензин, керосин, уайт-спирит и других, используемых на производстве и в быту как растворители для разбавления красок, промывки деталей, удаления консервирующих покрытий и загрязнений.
ЛадаВод
сообщение 7.6.2011, 11:52
Сообщение #175
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50446
Цвет:Примула
Такая же фигня с соплями. По месту катаешься вроде ниче. Как сгоняю на 600 км (часов пять езды на 3500 - 4000 об туда и назад столько же) так выдавливает масло в перемежку с тосолом. Несильно. Но тосола грамм 200 уходит и масла чуток. Думаю как снаружи давит и в цилиндры херачит. Прокладку обычную ставил за 50р. На днях на форуме вычитал про прокладку с герметиком. Нашел, купил 100р. Пока не ставил.
Смущает линия герметика, которая отсутствует около отверстий под болты! Опять производство шарашкиной конторы?
Сообщение отредактировал ЛадаВод - 7.6.2011, 11:55
nikoSS
сообщение 7.6.2011, 20:24
Сообщение #176
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,болты,которыми гбц притянута-они же вытягиваются?какая их длина допустимая чтобы не менять их?у меня они родные еще наверное,головка на 19.
Павел Третьяков
сообщение 8.6.2011, 1:41
Сообщение #177
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
На сколько помню максимальное растяжение - 4мм, если больше - то под замену
nikoSS
сообщение 8.6.2011, 2:39
Сообщение #178
Цвет:красный
а изначальная длинна какая?от чего эти 4 мм мерить то?
HoBu4'K
сообщение 10.6.2011, 9:36
Сообщение #179
Пользователь №: 52496
Машина:ваз 2106-5
вчера поменял прокладку в цетре города, щиток стоит самодельный и масло слить не получается, так же ехал с водой маслом в картере. после замены движок работает не так, может из-за то что снимал звездочку с цепи и поставил неправльно? и когда ставил вал, что-то он не вплотную ставился, шпилькоми прижал, но 2 гайки прокручивают в конце, думаю это не так опасно. если открегулировать клапана, движок нормально заработает?
tuner
сообщение 11.6.2011, 19:30
Сообщение #180
Пользователь №: 6913
а ты попробуй
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 18:55
