12.9.2007, 16:59
#101
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
13.9.2007, 19:19
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 1.9.2007 Пользователь №: 1135 Машина:7 Цвет:,tk Спасибо сказали: 0 раз |
ребята, большое СПАСИБО ВСЕМ!
Оказалось все намного проще - выскочил кончик рычага переключения передач из гнезда штока вилки включения I и II передач, сама же передача осталась включенной. Сегодня нашел время покапаться в коробке ( причем без снятия её с машины). открутил всю верхнюю часть, находящуюся в салоне (добрался почти до середины задней части КПП) и... все увидел. Сначала действительно думал что стабилизатор тютю, а покрутив рычагом соответствующий шток вздохнул с облегчением ( 1 шток поставил в нейтралку). Теперь передачи перекл нормально , лучше прежнего. время потрачено не зря, а деньги остались в кошельке)) Еще раз всем спасибо |
20.9.2007, 6:18
#103
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.8.2007 Из: Смоленск Пользователь №: 1061 Машина:ВАЗ 21060 1,6л КПП5 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, кто нибудь замечал на своих машинах при езде на пятой передаче посторонний шум, я имею ввиду отличаюшийся от езды на 1-4 передачах. У меня коробку слышно от 80км/ч и примерно до 95км/ч до и после все ок. (Коробка у меня старого образца)
20.9.2007, 14:22
#104
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 432 Регистрация: 24.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 137 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня на 4х ступке появляется шум от 100 до 130, гул такой прерывистый, потом всё ок, хотя щас чуть больше масла долил, вроде потише стало!
а что за старый образец коробки? Сообщение отредактировал Butcher - 20.9.2007, 14:23 |
14.12.2007, 10:58
#105
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 20 Регистрация: 14.12.2007 Пользователь №: 1829 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех.
Ребят подскажите у меня шаман 95 года 4х ступка движок 1500 троишный. при скорости 90км/ч на тахометре 3600 - 3700об/м Мне кажется у меня стоит тяговый мост ??? Подскажите... Сообщение отредактировал kaban - 14.12.2007, 11:00 |
15.12.2007, 1:37
#106
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 16 Регистрация: 15.12.2007 Пользователь №: 1834 Машина:ВАЗ 2103, ВАЗ 2102 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех. Ребят подскажите у меня шаман 95 года 4х ступка движок 1500 троишный. при скорости 90км/ч на тахометре 3600 - 3700об/м Мне кажется у меня стоит тяговый мост ??? Подскажите... А помоему это так и должно быть. У меня на обеих машинах 100 км/ч ~4000 об/мин на четвертой А разницы после смены двоечного моста на шестой, если чесно, разницы не заметил, ток когда коробку на 5-ти ступку поменял. (и все равно на 100-~4000, так как 4-я у всех одинаковая) |
16.12.2007, 2:33
#107
хм
И как люди на 6ках по 160 гоняют? Или это прогон??? |
16.12.2007, 8:33
#108
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
kaban, если ты поменяешь мост разници точно не будет, надо менять редукторы. Про 160 не гон, да на спидометре действительно 160 показывает, а на деле чуть меньше.
16.12.2007, 8:56
#109
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
kaban, если ты поменяешь мост разници точно не будет, надо менять редукторы. Про 160 не гон, да на спидометре действительно 160 показывает, а на деле чуть меньше. +1 сам выжымал 160 по спидометру, задел ещо есть, чуствуеца, но нога не жмёт педальку, неохото машинку насиловать и ваще: 5-тиступка луче, экономичнее, и если у кавота 5-я вылетает, то проверь её на дефектность: синхронизаторы, муфты...и т.д. |
16.12.2007, 12:19
#110
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 217 Регистрация: 1.12.2007 Из: Чебоксары Пользователь №: 1741 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня на пятой шум начал появляться, примерно с 90 до 130 км/ч
Сообщение отредактировал Эльнур - 16.12.2007, 12:21
17.12.2007, 10:44
#111
Всем ответившим респект.
Ребят. Значит я правильно вас понял: Мне можно просто поменять кпп4 на кпп5 Редуктор можно не трогать? Вчера в Ростов гонял так по тах метру ровно 4000 об при 100 км/ч. Жалко машинку . Кто может по субективной оценки сказать какой редуктор у меня ? Тяг не тяг??? Судя по оборотам? И если можно прикунуть на какое увеличение скорости я могу расчитывать после смены коробки? Редуктора на сколько я понял бывают 4:1(СКОРОСНОЙ), 4:2(СРЕДНИЙ), 4:3(ТЯГОВЫЙ) ТАК? |
17.12.2007, 12:06
#112
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.12.2007 Из: Орел Пользователь №: 1792 Машина:теперь 21099 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Редуктора бывают 2106, передаточное число 3.9 (43/11 зубьям)
2103, число 4.1 (41/10) и 2101, число 4.3 (43/10) У меня стоит 06. когда отдавал его в ремонт, ставил временно 01. разница чувствуется ппц! на 06 при 90км/ч на тахометре ровно 3500, а с 01 при 90км/ч под 4000!!! и в динамике разгона разница есть... |
18.12.2007, 1:42
#113
разница чувствуется ппц! на 06 при 90км/ч на тахометре ровно 3500, а с 01 при 90км/ч под 4000!!! и в динамике разгона разница есть... Не знаю... как для меня, так разници почти нет... у меня на старом двоечном (п.ч. = 4,44) 90км/ч = 3700, а на 06, при 90 чуть больше 3500. |
18.12.2007, 14:09
#114
если можно прикунуть на какое увеличение скорости я могу расчитывать после смены коробки? на 5ти ступку?
18.12.2007, 21:41
#115
18.12.2007, 22:00
#116
так сдедующий вопросик. :)
Он скорее относится для Ростовской области. Сколько ориентировочно будет стоить кпп5 можно б.у.? |
19.12.2007, 15:17
#117
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 105 Регистрация: 17.6.2007 Из: Дмитров Пользователь №: 405 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Рекомендуемое переключение передач на скорости для нового авто 1 20-30 2 40-50 3 60-70 4 90-100 5 100-110 а для старого я думаю надо доводить обороты до 2700 и переключать, накрузка минимальная Если хотите что бы коробка служила дольше и неломалась то пятую лучше включать всетаки при скорости более 100 (А не 80) и это должно быть только в комфортных условиях движения(прямик, спуск) |
19.12.2007, 17:21
#118
19.12.2007, 23:51
#119
мне ни кто так и не ответил...
на какую скорость мне можно расчитыват с 5ти ступкой при тяговом редукторе... ??? |
20.12.2007, 9:55
#120
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
мне ни кто так и не ответил... на какую скорость мне можно расчитыват с 5ти ступкой при тяговом редукторе... ??? На пятой скорости разгонешь немного меньше, чем на 4-ой. Просто с пятиступкой можно увеличить крейсерскцую скорость с 90-100км/ч до 110-130км/ч. Можно легко держать 120км/ч при оборотах около 3500. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 11:58 |
