179 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Павлуха
сообщение 4.3.2011, 23:57
Сообщение #1161
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Что-то мне кажется,тут втягивающий виноват.
сообщение 4.3.2011, 23:59
Сообщение #1162
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
сообщение 5.3.2011, 0:04
Сообщение #1163
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
завтра буду снимать его и разбирать....мультиком прозвоню все....если все в норме уже не знаю че и делать с ним, толи отправлять на помойку его, толи еще что нить.....
Павлуха
Сообщение #1164
Из:
Тогда недо переходить к кординальным мерам).Подавать +12В с АКБ напрямую на стартер.Если результат будет положительный,то к самому стартеру притензий нет.
Сообщение отредактировал Павлуха - 5.3.2011, 0:06
сообщение 5.3.2011, 0:38
Сообщение #1165
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
завтра попробую перед снятием на установленном стартере это сделать,Если движок и стартер будут крутиться,я уже не знаю че делать....как Павлуха сказал мне в аське, если это произойдет, то виновато втягивающее...но ведь оно блин новое, или мне не везет на новые зап.части....!???
сообщение 5.3.2011, 0:41
Сообщение #1166
не забудь еще убедиться в идеальной массе двига.
naezdnik312
сообщение 5.3.2011, 1:25
Сообщение #1167
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Цитата(Виталио 473 @ 5.3.2011, 1:24) *
да, на этот....
сегодня перевернул втягивающее.....поставил все обратно,подключил....теперь втягивающее щелкает, напруга проседает, а стартер не крутит...перед установкой проверял его на акб....он все крутил, все было норм....поставил и понеслось.....накинешь провод на прямую на два болта втягивающего....он покрутится, сажусь, раз заводится,.....2,3 раза заводил/глушил, на 4 раз опять просто щелчки от втягивающего и тишина
Картина такая же, но чуток подругому. Появился у меня не желанный противоугон! Ключ на старт, щелчёк под капотом и тишина, но удерживая на старте по рычагу КПП рукой треснешь стартёр срабатывает.
От чего может быть такое? Как это устранить? Стартёр менять не хочется, крутит хорошо.
сообщение 5.3.2011, 1:30
Сообщение #1168
глянь массу двига,монтировкой можно кому то закоротить.чето мне кажется ты ее улучшаеш ударом по коробке))провод на втягивающее пошевели,мож плохой контакт.Не вздумай только вытащить!!назад не вставиш.
сообщение 5.3.2011, 11:46
Сообщение #1169
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Мишань, согласись, если бы была хреновая масса, другой стартер так же себя вел бы.....а ведь он работал нормально......
сообщение 5.3.2011, 11:52
Сообщение #1170
Точно,за другой стартер я не прочитал чето..
сообщение 5.3.2011, 13:01
Сообщение #1171
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вообщем сделал как писал Павлуха.....другим проводом подал на второй болт втягивающего +12 В с акб напрямую.....стартер начал крутиться, но начала замедлять свои обороты....посмотрел акб под сел.....попробовал завести, кроме щелчков больше ничего не происходило.....
снял и разобрал стартер.....в мануале для шнивы написано что "При проверке мегомметром, он должен
показывать сопротивление не менее 10 кОм. Якорь, имеющий замыкание с массой, замените
",замерял.....даже Омы не показывает мультик не говоря уже об кОмах.....
такое ощущение что когда шестерни клинануло, сгорел якорь......пойду в магазин схожу, гляну по чем новый и буду сидеть думать че далать......))))))
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 5.3.2011, 13:41
сообщение 8.3.2011, 22:01
Сообщение #1172
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
самая дорогая часть эл. машины такого типа-это якорь. это относиться ко всем машинам имеющим такого типа двигатель. дрели ,болгарки,пылесосы,рубанки,паркетки, насосы и тд. и тп. думать придеться или якорь или новый стартер.
ProRock
сообщение 15.3.2011, 13:55
Сообщение #1173
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Подскажите, стартер от руки крутиться должен или нет? Я свой разобрал, втулки поменял, собрал и он тока с помощью отвертки проворачивается..
сообщение 15.3.2011, 14:38
Сообщение #1174
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
втулки то разворачивал? рассверливал? или они так налезли? ну и стягивать надо без перекосов-сам стартер когда собираешь. втулки маслом моторным мазнуть. должен поворачиваться рукой-не сильно но должен.
ProRock
сообщение 15.3.2011, 14:46
Сообщение #1175
Из: Москва, САО
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Втулки разворачивал, залезли с ну очень не большим натягом.. Смазал литолом.. Думаю надо было еще чуть шлифануть..
сообщение 15.3.2011, 15:27
Сообщение #1176
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
натяга быть недолжно...
ProRock
сообщение 15.3.2011, 20:44
Сообщение #1177
Из: Москва, САО
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Попробовал подключить не на двиге, вроде крутится.. Пзже поставлю, посмотрю..
Anonym
сообщение 21.3.2011, 20:51
Сообщение #1178
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Здравствуйте.
После поездки в другой город (300 км) появилась проблема со стартером. Крутит медленно, внатяг. Звук какой-то странный, тихий, жужжащий (или даже укающий) и как-будто откуда-то из глубины. Причем утром завелся хорошо, как обычно, приехал в другой город, машина постояла день и вечером обнаружилась проблема.
Подскажите пожалуйста, куда копать? Боюсь, что сняв стартер и не определю в чем неполадка, он ведь в общем то крутит и даже машину с трудом заводит.
P.S. Под новый год перебирал стартер (тоже плохо крутил, но звук был обычный). Заменил полностью заднюю крышку со щетками, всё помыл, почистил, смазал. Стартер с того времени работал как новый и заводил машину с пол-оборота.
Сообщение отредактировал Anonym - 21.3.2011, 20:54
сообщение 22.3.2011, 10:36
Сообщение #1179
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Anonym @ 21.3.2011, 19:51) *
Здравствуйте.
Проверь напряжение на аккумуляторе, клемы, соединения силовых проводов на втягивающем, потом попробуй перемкнуть , например ключем, контактные болты на втягивающем, только аккуратно, что бы на массу не замкнуть, Хорошо бы, чтоб в это время кто то ключем пробовал заводить или отдельно плюс подать на втягивающее, что бы оно сработало. Если стартер резвее начнет крутить, то у тебя пятаки подгорели, если нет, то уже в самом стартере, проверять втулки, обмотки.....
Povisol
сообщение 24.3.2011, 22:24
Сообщение #1180
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Добрый вечер) Парни такая проблема, приехал домой с учёбы, начал ставить 5ые стёкла, к вечеру поставил) думаю ну вот сейчас покажу всем свои новые стёкла друзьям, так нет(( не поехал, проблема в том что ничего не проиходит, ключом кручишь, ничего не щёлкает, даже ни какого звука нет(( 0 реакции. АКБ менял осенью, тогда же и втягивающее менял, В чём может быть причина, подскажите пожалуйста?) Гену менял год назад, ставил от нивы)) Заранее благодарен))
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 8:13
