13.4.2010, 5:53
#221
20.4.2010, 9:01
#222
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 11.4.2010 Из: пенза58 Пользователь №: 30010 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Пришло время отписаться по своей проблеме.В середине прошлой недели из-за жадности снял рабочий гтц у друга и поставил себе-результат тот же,на тот момент ручник был 3 щелчка.В конце недели на ручнике было уже 5 щелчков,подтянул и о чудо,поднялась педаль!Еще через пару дней окончательно притерлись передние колодки и перед,как и должно быть,тормозит раньше чем зад.Всем спасибо за советы.
6.2.2011, 2:39
#223
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 5.2.2009 Из: спб Пользователь №: 9221 Машина:ваз 2106 Цвет:w Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
дело было 2 недели назад, еду через весь город на тех.осмотр (вот ведь какая ирония!
мораль: с тормозами щутки плохи -можно покалечиться! завтра поковыряю, посмотрю чего там.. |
6.2.2011, 3:03
#224
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
дело было 2 недели назад, еду через весь город на тех.осмотр (вот ведь какая ирония! мораль: с тормозами щутки плохи -можно покалечиться! завтра поковыряю, посмотрю чего там.. Знакомая ситуация. Поехал как всегда на работу. Сначала все нормально тормозило и уровень тормознухи перед выездом кокрас проверял (менял датчик). Спереди поворот, я пытаюсь нажать тормоз, а педаль в пол с таким ощущением, что тормознуху выплеснул и загорается лампа (раньше то ей никак). Пришлось на перекрестке прямо проехать. Тормозил не сильно, перед этим все было хорошо, а оказалось, что трубка из тройника на мосту выскочила, разломив его. Лежал в грязи и менял этот тройник. Попутно поменял и трубки и цилиндр т.к. одна трубка отломилась, когда выкручивал из тройника, а цилиндр всеравно потек и был неработоспособен. |
6.2.2011, 5:37
#225
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 3.9.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 18559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Была похожая ситуация только на Москвиче 412, дед подарил было мне тогда еще1 8 лет, тоже пру, перед перекрестком нажимаю тормоз (там контрольных ламп уровня нет) а его и нет))), а ручник на тот момент тоже не работал, так и катился км 2 про тормажение передачами со страху забыл ну ВУ только месяц, страху натерпелся, но все обошлось))), виной был сломаный шток педали который давит на поршень ГТЦ как он сломался до сих пор не пойму, а может и был подломан ???
6.2.2011, 5:40
#226
Была похожая ситуация только на Москвиче 412, дед подарил было мне тогда еще1 8 лет, тоже пру, перед перекрестком нажимаю тормоз (там контрольных ламп уровня нет) а его и нет))), а ручник на тот момент тоже не работал, так и катился км 2 про тормажение передачами со страху забыл ну ВУ только месяц, страху натерпелся, но все обошлось))), виной был сломаный шток педали который давит на поршень ГТЦ как он сломался до сих пор не пойму, а может и был подломан ??? У меня виной был тройник трубок, из сраного металла, дешевый, да и если-б не он, то скоро-бы цилиндр прорвало, он тек уже. |
20.3.2011, 16:10
#227
в общем мое "завтра" затянулось из за погоды и лени на пару месяцев... сегодня занялся таки тормозами..
итак. осмотр показал что в половинке бачка, которая судя по всему ответственна за передние тормоза совершенно сухо, вторая полная.. мокрых мест не выявлено. Долил жидкость в бачек, покачал тормоза..педаль пустая, уровень жидкости не изменился.. запустил двиг, покачал тормоза, моментом ушла тормозуха из той же половинки.. явных утечек не заметил, поэтому предположил что в вакуумник.. далее открутил трубки переднего контура от гтц, еще не открутив их до конца понял что здесь все в порядке, т.к. пошла тормозуха... значит давление есть. надо смотреть низ, снимать колеса.. сейчас пока это не представляется возможным так как заставили меня машинами.. если есть предположения высказывайтесь, может я не там смотрю.. |
20.3.2011, 17:20
#228
зачем трубки то откручивать, две гайки которые держат главный на вакумнике и чуть отянуть его и посмотреть
20.3.2011, 19:12
#229
зачем трубки то откручивать, две гайки которые держат главный на вакумнике и чуть отянуть его и посмотреть то есть? не смотря на то что в трубках есть давление, жидкость может уходить в ВУТ? я думал этот факт исключает неисправность гтц и вут , и нужно смотреть трубки, соединения с суппортами и тд.. или нет? |
21.3.2011, 12:41
#230
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
схожая беда. отломался на гтц штуцер переднего контура. поменял гтц, залил жижу, а она уходит. задний контур в труху, заглушил его вообще, тормоза появились, не такие как надо, конечно, виноват вут полудохлый (новы заказан). поехал за город, не далеко, 20 км, там побыл у матери часа три, сел ехать обратно - тормозов нет никаких. благо вечер выходного дня, машин мало, доехал домой без приключений, правда ниже поясницы был мокрый
прочитав всю тему, начинаю подозревать, что столь резкое изменение связано с подтеканием шланга штуцера переднего контура, в месте соединения его с бачком. подтекание не значительное, и обнаружил его уже на следующий день. верна ли моя догадка? |
21.3.2011, 12:51
#231
зачем трубки то откручивать, две гайки которые держат главный на вакумнике и чуть отянуть его и посмотреть то есть? не смотря на то что в трубках есть давление, жидкость может уходить в ВУТ? я думал этот факт исключает неисправность гтц и вут , и нужно смотреть трубки, соединения с суппортами и тд.. или нет? может сочится смотреть в сочленении ГТЦ и ВУТ схожая беда. отломался на гтц штуцер переднего контура. поменял гтц, залил жижу, а она уходит. задний контур в труху, заглушил его вообще, тормоза появились, не такие как надо, конечно, виноват вут полудохлый (новы заказан). поехал за город, не далеко, 20 км, там побыл у матери часа три, сел ехать обратно - тормозов нет никаких. благо вечер выходного дня, машин мало, доехал домой без приключений, правда ниже поясницы был мокрый прочитав всю тему, начинаю подозревать, что столь резкое изменение связано с подтеканием шланга штуцера переднего контура, в месте соединения его с бачком. подтекание не значительное, и обнаружил его уже на следующий день. верна ли моя догадка? нет, из-за этого воздух не попадает |
21.3.2011, 14:00
#232
так куда капать? всю систему ремонтить не буду, ибо должны уже запчасти заказанные прийти. надо по временной схеме реанимировать передние тормоза.
Сообщение отредактировал Вазульский - 21.3.2011, 14:01 |
21.3.2011, 14:17
#233
так куда капать? всю систему ремонтить не буду, ибо должны уже запчасти заказанные прийти. надо по временной схеме реанимировать передние тормоза. 1 прокачать еще раз скорее воздух в системе 2 новый ГТЦ не значит хороший, на старом можно было сосок поменять за 10р Сообщение отредактировал mik58 - 21.3.2011, 14:17 |
21.3.2011, 14:33
#234
только что с места событий.. снял гтц и вут, неисправностей никаких не обнаружил. ВУТ без намека на жикость, внутри сухо, гтц работает как надо... собрал все обратно.
Теперь подозрение пало на резиновые шланги подводящие к передним суппортам.. |
21.3.2011, 15:37
#235
так куда капать? всю систему ремонтить не буду, ибо должны уже запчасти заказанные прийти. надо по временной схеме реанимировать передние тормоза. 1 прокачать еще раз скорее воздух в системе 2 новый ГТЦ не значит хороший, на старом можно было сосок поменять за 10р 1. буду прокачивать. 2. возможно, но у меня стоит целиком машина, в качестве донора, снял-поставил, гтц точно рабочий. штуцеров в наличии нет в магазинах, да и цены у нас на запчасти заоблачные, ибо отечественных машин практически нет, поэтому все через интернет приходится заказывать. |
21.3.2011, 18:27
#236
Отпишись с результатами
22.3.2011, 13:45
#237
сегодня в результате всевозможных проверок всего и вся, был найден виновник торжества!
им оказалась лопнувшая трубка заднего контура! собираюсь в магаз за новой.. Попутно удивляюсь конструкторам автоваза! делать трубки из стали! |
22.3.2011, 15:43
#238
Не откручивается сволочь! в смысле трубка от тройника... два часа во дворе под машиной провалялся, на забаву окружающим....придется наверное обе трубки вместе с тройником менять..
22.3.2011, 17:12
#239
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Вчера на дороге отказали тормоза, слава богу был зеленый и не было пешеходов) до дома оставалось 100 метров доехать, медленно но доехал.
Щас смотрел педаль просто проваливается и все...... открыв расширительный бачок увидел такую картину (если смотреть по ходу движ авто) то справа отсек пустой слева полный как так? заглянул под низ машины слева не обнаружил никакой течи, а справа видать сифонит от шланчика т.к он темного цвета(маслянного) сразу видно..... у меня вопрос, почему емкость тормозухи наполовину пуста а не вся, из-за того что протекает только правый контур? но тогда бы чууууть чуть но тормозила. При замене шланга прокачивать весь перед и зад, или зад не обязательно? |
22.3.2011, 19:01
#240
на классике не левый правый
а передний, задний контур |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 13:43 |
