179 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 26.1.2011, 17:31
Сообщение #1081
не,не получится.Так у тебя проблема из-за теплового щитка вышла?возьми торцевой с трещеткой,все сорвется,быть такого не может.
а насчет клеммы,даже вроде и увидев ее,все равно попасть очень непросто.
dmitrii-blynskih
сообщение 26.1.2011, 17:37
Сообщение #1082
Из: г. Зеленогорск Красноярск
Пользователь №: 45178
Цвет:Сафари
Помогите советом!!! СТАРТЕР НЕ РАБОТАЕТ НА НАГРУЗКУ (ШЕЛКАЕТ РЕЛЕ), А В ХОЛОСТУЮ ВСЕ НОРМ! В ЧЕМ БЕДА??? Все клемы почистил, может какаято обмотка в стартере или втягивающее?
Evgen52
сообщение 26.1.2011, 17:43
Сообщение #1083
Пользователь №: 43938
Ролакс, у меня этого щитка нет. Голый стартер. А ключ я уже тоже думаю купить...
сообщение 26.1.2011, 18:09
Сообщение #1084
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
В холостую - в смысле в обход втягивающего или с ним но снятый с авто?
dmitrii-blynskih
сообщение 26.1.2011, 19:26
Сообщение #1085
Цвет:Сафари
Всмысле снимаю с машины работает, ставль наместо щелкает реле и все, якорь не вращается( Щетки и провода проверил, в чем беда немогу разобраться(
dmitrii-blynskih
сообщение 28.1.2011, 7:37
Сообщение #1086
Цвет:Сафари
Обмотки сгорели, вот теперь вопрос - Какой купить? маленький с редуктором или большой как старый стоял?
Прикрепленный файл  4fbf512901aaab7322ac4635e42ad691.jpg ( 120.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  4fbf512901aaab7322ac4635e42ad691.jpg ( 120.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
dianoff
сообщение 28.1.2011, 8:20
Сообщение #1087
Пользователь №: 39799
Цвет:cbybq
Год Выпуска: 1999
Мужики помогите плиз!!! Стартер крутил еле-еле как с севшим АКБ, то вообше не срабатывал при горячем двигле, снял оказалась изношена ровно на наполовину передняя втулка - заменил, поставилил стартер на место начал заводить - щелчок и пипец задымил минусовой провод, который на движок идет. Че за н а х? dntknw.gif От АКБ стартер и втягивающее работает норм а вот когда на место ставлю такая вот фигння происходит.
Сообщение отредактировал dianoff - 28.1.2011, 8:25
Сержик
сообщение 28.1.2011, 9:01
Сообщение #1088
Из: Ставрополь
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Конечно же редукторный, у него больше плюсов по сравнению со стандартным. Но, из редукторных не советую брать Херсонский.
dmitrii-blynskih
сообщение 28.1.2011, 13:41
Сообщение #1089
Цвет:Сафари
проверь все провода (особенно массу), зачисти контакты.
Спасибо, купил редукторный и очень доволен)
одуван
сообщение 31.1.2011, 0:17
Сообщение #1090
Пользователь №: 34870
Машина:Ваз-2106
Я что -то не вкурил... 1. Как ты определил ,что обмотки сгорели,т.е межвитковое? и 2. Если правильно определил неиспревность зачем тратить 3000 руб. можно за 400 руб обмотки купить ,заменить и усе dntknw.gif
Цитата(Ролакс @ 26.1.2011, 13:16) *
Ну че,получилось?)зеркало там особо не поможет,а вот мелкая в/камера-то,что надо!
Ролакс, я его и так, и эдак) Не получается болты слева отвернуть( Решил открутить трубы, которые над стартером... 4 гайки вывернул, а трубы как приросли... Зеркало тут хотябы помогло: снизу ещё 3 гайки, которые я так и не смог открутить. Сейчас в автозапчасти зайду, попрошу стартер показать, хоть знать буду где эта самая злополучная клемма... А само втягивающее тоже снять без стартера не удастся?
Сам первый раз снимал ... 3 болта... зима -25 С ... купил накидной ключ...снял без ямы...рожковым не снять...
А проблема такая была... стартер еле курутил ... полез смотреть вытянул этот минус многострадальный и так же не мог найти ... счас то я его родимого в любой опе достану , а тога и тонять не мог ...и зеркалом и камерой с телефона смотрел ...снял целиком ,профилактику сделал ... Проблема пока не решена... Наверно аккум помер ...земля ему .
Skull
сообщение 31.1.2011, 9:11
Сообщение #1091
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 19310
Машина:ваз-2106--21011
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
помогите!!!!!! Че за хрень? курутит стартер ключ достаеш пофигу все равно крутит пока клемму с акб не скинеш! че за....?
dmitrii-blynskih
сообщение 31.1.2011, 12:01
Сообщение #1092
Цвет:Сафари
Прозвонил якорь и статор, и усе! А стартер новуй купил чтоб незаморачиваться - новый есть новый! (Былоб туго с средствами отремонтировал бы старый, да и вообще старому ППЦ уже)
Дык это пятаки залипают, втягивающее реле меняй или почисти пятаки. Может еще контактная группа замка зажигания мозг е*ть, стоит недорого, у меня сегодня тоже такое было, заменил и все.
Сообщение отредактировал dmitrii-blynskih - 31.1.2011, 18:56
Mr. Freeman
сообщение 3.2.2011, 12:45
Сообщение #1093
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Народ где можно купить втулки в Ставрополе на Бошевский стартер? clapping.gif у себя в городе спрашивал нигде нет только на Белорусь. Стартер целый еще рабочий нужны только втулки нигде не могу найти, а на новый стартер не хочется разоряться
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 3.2.2011, 12:45
Сержик
сообщение 3.2.2011, 13:20
Сообщение #1094
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Mr. Freeman
Наврятли ты их найдёшь, так как данный стартер - редкая вещь. Советую найти толкового токаря, дать ему размеры втулок и он их выточит без проблем, к тому же материал сможешь выбрать сам. Покатайся по восточной промзоне Ставрополя, там много токарных мастерских.
Mr. Freeman
сообщение 3.2.2011, 13:31
Сообщение #1095
Цвет:Пицунда
Спасибо, попробую еще на рынках спросить.
Не думал что он настолько редкий. Но 1 втулка передняя рассыпалась у меня в руках осталась только задняя. Посмотрим может новый КАТЭКовский стартер редукторный возьму
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 3.2.2011, 13:31
Сержик
сообщение 3.2.2011, 13:37
Сообщение #1096
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Сгоняй на Ставропольстройопторг, тем более тебе не далеко. Там у них можно купить редукторный (производитель: Чебоксарский завод ООО "Электром"). Стоит меньше 2000 и гарантия на него три года.
Mr. Freeman
сообщение 3.2.2011, 13:46
Сообщение #1097
Цвет:Пицунда
Тоже мысль) Это который на шнивы ставится маленький? а то спрашивал в магах там беларусь и катэк. Катэк 3000-3100, дорого сцуко но на него запчасти есть а беларусский 2200 и на него запчастей нет
P/S На опторге последний раз был там склад на реставрации был закрыт, щас открыт или нет х.з...
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 3.2.2011, 13:46
Сержик
сообщение 4.2.2011, 10:07
Сообщение #1098
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Mr. Freeman
Применяемость данного стартера: СТАРТЕР (код: 922.3708) ВАЗ 01-07,НИВА (редукторный).
Вот ссылка: куяк на Ставропольстройопторг. Там на главной странице есть их телефонны, можно позвонить, чтобы лишний раз не мотаться туда.
P.S. у меня лично стоит такой же.
Сообщение отредактировал Сержик - 4.2.2011, 10:08
Прикрепленный файл  Стартер_922.3708.jpg ( 46.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Mr. Freeman
сообщение 5.2.2011, 22:03
Сообщение #1099
Цвет:Пицунда
Цитата(Сержик @ 4.2.2011, 10:07) *
Mr. Freeman
Все! Купил поставил все гуд крутит бодро как иномарка маленький легкий ставить удобно, не узнать теперь машинку! Спасибо Сержик и стоит недорого)
mexov
сообщение 5.2.2011, 22:07
Сообщение #1100
Пользователь №: 43366
Проблема в следующем: неделю как поменял стартер на новый, сегодня начал заводить машину а он крутится просто в холостую, то есть, есть щелчок втягивающего, и стартер начинает крутится а вал не крутится. помогите кто знает в чем дело..
Если это точно сам стартер, сниму, схожу поменяю в магазе на другой, а если это не стартер а релюха какая нибудь, получится, что я в магаз его принесу, они его проверят а он крутится, и что? кто мне поверит что на машине он не работает?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 18:59
