117 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Проблема с отоплением салона
nikoSS
сообщение 23.1.2011, 21:17
Сообщение #1021
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(Пчеловод @ 23.1.2011, 20:51) *
поставив дополнительный резистор на малые обороты
тоесть ты включаеш вентилятор кнопкой,а резистором регулируеш обороты вентилятора,так?а как он подключается и какой резистор?
Vorisha
сообщение 23.1.2011, 21:27
Сообщение #1022
Пользователь №: 44166
Цитата(chuba @ 22.1.2011, 22:46) *
Цитата(Vorisha @ 23.1.2011, 2:27) *
Предлагаю бысрое решение мне помогло очень сильно вся система охлаждения промыта всё в порядке но вождух как мне казалось дул не достаточно горячий вообщем я предположил что если поменять местами патрубки на вход печки выход нополняемость радиатора ОЖ станет лучше за счёт того что проход в кранике занчительно меньше чем выход с печки , поменял я не замерял но куртку снял через 5 минут после работы печки в таком варианте ёщё через 10 приоткрыл форточку вся работа заняла минут 5. По всей видимости возникнут проблемы с перекрытием краника(пока не пробовал), он зимой у меня всегда открыт на полную. А летом разберемся что к чему.
а чё изменилось,поменял вход и выход?или я не так понял?
да поменял местами патрубки вход и выход
SLAVAmazay
сообщение 24.1.2011, 7:38
Сообщение #1023
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
есть результат??? может тоже попробывать?
Пчеловод
сообщение 24.1.2011, 19:31
Сообщение #1024
Из: Челябинск
Пользователь №: 45893
Машина:21061
Цвет:красный
Резистор печки можеш взять от любой машины,от 10-ки вроде мощнее.
По подключению,снимаеш контакт с выключателя печки отвечающий за малые обороты,подключаеш к резистору,второй контакт резистора тянеш к выключателю.
Vorisha
сообщение 24.1.2011, 21:38
Сообщение #1025
Лично у меня результат поразительный греет намного лучше и чем больше закрываю краник тем больше температура
zwvik
сообщение 25.1.2011, 0:26
Сообщение #1026
Из: Новодвинск
Пользователь №: 17677
Цвет:серо-синий
Vorisha, сделал как у тебя, но чета не айс. Может я слишком требовательный? Можешь замерит температуру на выходе из сопел на прогретом движке на холостом ходе и на повышеных оборотах.
Парни, напишите кто знает ка проверить исправность крышки радиатора охлаждения.
Сообщение отредактировал zwvik - 25.1.2011, 0:32
сообщение 25.1.2011, 0:30
Сообщение #1027
Да оно как бы от перемены слагаемых..
Волкодав
сообщение 25.1.2011, 0:37
Сообщение #1028
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Иными словами, что в лоб, что по лбу.... Результат один.
Крышку можно проверить так: одеваешь перчатки и на прогретом моторе, пытаешься сжать верхний подводящий шланг к радиатору. Если он не сжимается, значит крышка давление держит. Иногда, если ухватится за него в
двумя руками (мотор заглушен) и сжать изо всех сил, то слышно как он срабатывает и с шипением выпускает небольшую порцию тосола в расширительный бачек. Но он должен быть внутри под ощутимым давлением.
flat
сообщение 25.1.2011, 4:14
Сообщение #1029
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Поставил все таки электро насос от газели , так как что не меняй всеравно холодно , и о чудо я и не знал что может быть такая жара clapping.gif clapping.gif clapping.gif clapping.gif Счастья полные штаны ! Теперь в -30ку окно открываю и обогрев заднего стекла ваще не нужен grin.gif за 5 минут все отпотевает!!!!!!!!!!
SLAVAmazay
сообщение 25.1.2011, 8:05
Сообщение #1030
Машина:ваз-21061
рассказывай подробно что куда и как????
пожайлуста
у меня легко нажимается шланг и без перчаток-значит крышка не работает? влияет ли она на тепло в салоне.
и еще мужики, на холостых машина без вентилятора минут за 10 работы перегреваеться(температура за 90), и из верхнего правого угла радиатора охлаждения(около аккума) струйкой валит пар(тосол кипит)-так и должно быть? проконсультируйте?
Волкодав
сообщение 25.1.2011, 8:50
Сообщение #1031
Если шланг легко сжимается, значит давления нет.
Нет. А вот на это влияет:
Нет конечно!!!
Радиатор надо менять. Возможно поэтому нет давления в системе. Крышка же может быть и не причем, т.к. радиатор дырявый. А радиатор медный (Оренбургский?)
Сообщение отредактировал Волкодав - 25.1.2011, 8:54
SLAVAmazay
сообщение 25.1.2011, 9:17
Сообщение #1032
Машина:ваз-21061
Нет конечно!!!
менять? ремонту-запайки не поддаеться. медный-х3 чей
Mursay
сообщение 25.1.2011, 9:22
Сообщение #1033
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
подлежит, если найдешь где запаяют именно медью , а оловом смысла нет...
Волкодав
сообщение 25.1.2011, 9:23
Сообщение #1034
Ну вот я тоже поставил медный, Оренбургский, через год потек. Не умеют они делать радиаторы. Никакого улучшения охлаждения (до этого был алюминтиевый) не заметил. Заменил обратно на алюминтий.
сообщение 25.1.2011, 10:20
Сообщение #1035
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ну почему? Нужно просто найти хорошего медянщика, который паяет не паяльником (даже если он супер мощьный), потому что, место пайки нужно очень хорошо прогреть. Мне например повезло, нашел прям под боком, как запаял я очень доволен, пайка ровная, зеркальная, гарантию на пайку дал "пожизненую".
З.Ы. Стоимость одной запайки 20 грн. (~ 80 руб.)
Mursay
сообщение 25.1.2011, 12:37
Сообщение #1036
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
зря он дал пожизненую горантию.... олово лекгоплавный и если случайно перегрешь (не дай бог) то очь большая вероятность что пайка накроиться.. да и олово больше подвергаеться карозии от ОЖ
сообщение 25.1.2011, 12:44
Сообщение #1037
Почему?тем-ра плавления олова кажись больше 220С.. у себя на двойке дырок пять запаивал,ни разу не открылись,так и продал с тем же радиатором,после меня 4 года ходит,ОК.Причем паял обычным(правда мощным)паяльником,на газовой плите,радиатор слегка нагрел good.gif
Mursay
сообщение 25.1.2011, 13:01
Сообщение #1038
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
230С. но это если учитывать что чистое олово, что достичь невозможно при пайке...не бежало, это хорошо, а возможно просто не замечал из за испарения.. да и надеюсь не кипел...
сообщение 25.1.2011, 13:08
Сообщение #1039
Да ну зачем же мне кипеть?))там вент постоянный был,наоборот всегда до конца не прогревалась))
vintertur
сообщение 25.1.2011, 16:34
Сообщение #1040
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Всем добрый вечер.Почитал ваши проблемы,и дам совет из професионального опыта.В основном жалуются на плохую работу отопителя классики,у кого стоит алюминевый радиатор печки-меняйте на медный трехрядный,можно и бу ставить желательно прошомполить- медники знают как,это я для новичков. Сейчас на новых 5х и 7х при температуре от -25 а еспи за -30 комфорта не испытывают,все ищут медные трехрядные радиаторы печки. Термостат должен держать минимум +90, зимой перед машины чем нибудь прикрыть.При хороших морозах печка начинает хорошо греть при температуре двигателя +85.Еще на холостых оборотах цыркуляцыя отопителя намного лучше если стоит водяная помпа с чугунной крыльчаткой,она немного больше чем пласмассовая с которой цыркуляцыя улучшается только когда больше 1000обор двиг.Да еще, при сильном морозе вентилятор печки на полную мошность горячий воздух из печки выдаст,или на малые обороты или ставить регулятор оборотов и тихо и горячо. А медные радиаторы всегда паяли оловом,главное качество.С уважением ко всем автолюбителям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 3:26
