10.1.2011, 14:24
#281
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 18.11.2010 Пользователь №: 42039 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
замена помогла
11.1.2011, 8:04
#282
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, готовлюсь к прохождению ТО своими силами...выявились 2 проблемы, одна из них: Как с противотуманкой быть, она вообще не работает, хотя за всё время эксплуатации раза 3-4 врубалась! Проводка вся целая, но питание походу не идёт. что подскажете, где, что?
Сообщение отредактировал 2ТЭ10В - 11.1.2011, 8:04 |
11.1.2011, 20:31
#283
12.1.2011, 14:30
#284
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.6.2010 Пользователь №: 33438 Машина:Ладушка 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
отцы пособите плз
с недавней поры при вкл габариток перестали подсвечиваться все лампочки в приборной панели. Т.е тахометр, скорость, указатели температуры ОЖ, ББ, давления масла. НЕ ПОДСВЕЧИВАЮТСЯ! Куда копать? Контакты и преды все целые. Лампочки габариток по кругу горят.(( Сообщение отредактировал mamontozavr - 12.1.2011, 14:32 |
12.1.2011, 14:52
#285
отцы пособите плз с недавней поры при вкл габариток перестали подсвечиваться все лампочки в приборной панели. Т.е тахометр, скорость, указатели температуры ОЖ, ББ, давления масла. НЕ ПОДСВЕЧИВАЮТСЯ! Куда копать? Контакты и преды все целые. Лампочки габариток по кругу горят.(( Просмотри регулятор яркости подсветки и его цепи, расположен на той планке на бороде, где и кнопка аварийки. |
12.1.2011, 14:55
#286
Для начала покрути (мин-макс) регулятор яркости...
12.1.2011, 16:41
#287
13.1.2011, 9:34
#288
13.1.2011, 22:30
#289
Подскажите-погасло освещение приборки...пред целый.
13.1.2011, 22:33
#290
13.1.2011, 22:35
#291
13.1.2011, 22:54
#292
13.1.2011, 23:03
#293
Регулятор отключен,вот приборка и не горит,цепь то в обрыве
Врядли масса,+ где то отвалился). |
13.1.2011, 23:27
#294
Габариты работают. Я ведь бороду разобрал и реостат отключил. Ночью нихрена приборов не видно-включил плафон на стойке...вот ))
13.1.2011, 23:44
#295
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 4.3.2009 Из: Россия, Пенза. Пользователь №: 10467 Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка" Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят , выручайте. Вот какая канитель... Ни с того ни с сего перестали гореть противотуманки..... Проверил все контакты на месте... плюс приходит, но вот в чем фишка, если подключаешь обячную лампочку ан 5 вт, то она горит, подключаешь туманочную нифига не светит. Релюшку менял не помогло... помогите советом куда глядеть. На релюху + приходит.
13.1.2011, 23:55
#296
Габариты работают. Я ведь бороду разобрал и реостат отключил. Ночью нихрена приборов не видно-включил плафон на стойке...вот )) Те колодка в воздухе? Если так,то не удивительно,что не горят,а вот если в колодке(под реостат)контакты замнуть,то все загорится). ребят , выручайте. Вот какая канитель... Ни с того ни с сего перестали гореть противотуманки..... Проверил все контакты на месте... плюс приходит, но вот в чем фишка, если подключаешь обячную лампочку ан 5 вт, то она горит, подключаешь туманочную нифига не светит. Релюшку менял не помогло... помогите советом куда глядеть. На релюху + приходит. Куда и как 5 Вт подключал,до,после реле? Пред на туманки смотрел? |
14.1.2011, 0:01
#297
после реле..... Преды целые .....
14.1.2011, 0:10
#298
14.1.2011, 0:10
#299
после реле..... Преды целые ..... Вообщем следующие версии -плохой контакт(окислился)предохранителя или в клеммах реле. -плохая масса,там где велось подключение Нагрузку(ПТФ)до и после реле пробуй и напругу при этом мерий. При плохом контакте без нагрузки мерить ее без толку. |
14.1.2011, 0:19
#300
Спасиб парни..... Будем искать....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 13:47 |
