27.12.2010, 9:58
#721
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 27.11.2010 Пользователь №: 42657 Машина:21063 Цвет:КРЕМОВЫЙ Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
опять печка!!!! Это напоминает плохую работу помпы ... не прогоняет по нормальному тосол по всей системе... если есть возможность у друзей отковыряй не на долго посмотри как оно будет... я в магазине брал посмотрел все нормально вернул обратно(перед возвратом просто помыл. За 14 дней ты можешь её вернуть по идее) Либо термостат те же самые действия ... лучше найти у кого все работает и начать менять постепенно :) |
27.12.2010, 10:10
#722
90% что помпа, так как при неисправном термостате (заклинил в закрытом положении) ОЖ, полюбому должна подаваться в радиатор отопителя.
27.12.2010, 10:50
#723
90% что помпа, так как при неисправном термостате (заклинил в закрытом положении) ОЖ, полюбому должна подаваться в радиатор отопителя. Еще остаются эти 10% на термостат, у меня он до конца не закрывался и ОЖ гоняла постоянно по большому кругу, да печка грела, но не сильно, поменял термостат и пока все нормуль - и двигатель быстрее прогревается и "обнаружил", что печка в салоне появилась :). |
27.12.2010, 14:49
#724
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
думаете помпа !!!!!!!!! ну все то остальные патрубки горячие . думаю если помпа то двигатель должен греться ! хотя уже все поменяно грешить только на помпу!!!!!!!
27.12.2010, 15:40
#725
кардон стоит?а то у вас -30..
27.12.2010, 15:47
#726
-20 !!!!!картон стоит! да все что можно стоит и все поменял !!!!
27.12.2010, 15:55
#727
27.12.2010, 16:00
#728
Дак не до такой же степени что иний на всех стеклах! дак и -20 всего то ! видел я как на 6ках печки работают и без прикрытия картоном даже рядом не поставишь свою! там жара такая что печку можно выключать и при -25 и на трассе причем когда встречный поток холодного воздуха!
27.12.2010, 16:02
#729
термостат проверял прежде чем ставить?ты ж знаеш сколько левых идет.
27.12.2010, 20:26
#730
вопрос а как узнать левый или не левый? без установки? чтобы просто не ковыряться по несколько раз?
27.12.2010, 20:45
#731
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
берёшь маленькую кастрюльку, наливаешь воды, ставишь термос так чтоб видно было как клапан начнёт двигаться, одно условие, надо чтобы клапаны в воде полностью были. ставишь на плиту и греешь потихоньку, будет очень замечательно если найдёшь электронный термометр градусов так до 100 с датчиком на проводе. при нагреве контролируешь температуру, как только клапаны сдвинулись замечаешь при какой температуре и сравниваешь с цифрами на термосе. далее действуешь по результатам теста.
27.12.2010, 20:51
#732
:) оригинально, а если без термометра , т.к. его нема?
27.12.2010, 21:08
#733
про термостат нет ! не проверял. ну он нагревается причем хорошо! вот только патрубок котрый идет от негок радиатору (большому) тепленький скорее даже самый холодный из всех патрубков!!!!!!
27.12.2010, 21:20
#734
Так и должно быть этот патрубок который идет в радиатор внизу холодным и должен быть, так как с радиатора поступает охлажденная тосольная жидкость
27.12.2010, 21:56
#735
27.12.2010, 22:00
#736
:) оригинально, а если без термометра , т.к. его нема? без него можно,главное-проверить,работает ли он вообще,клапана видно будет,как смыкаются Просто тогда станет проблема ... если опустить термостат на дно кастрюли то дно будет намного горячее.... так как подогревается плиткой... разница в температуре будет... просто на много или нет не знаю... а так то да если до момента закипания клапана откроются то он рабочий только момент срабатывания не понятно будет на скольки градусов:( |
27.12.2010, 22:10
#737
термостат можно привесить на проволке к стенкам кастрюли,чтоб дно не доставал
27.12.2010, 23:28
#738
Срочно ребят скажите что делать дальше с печка! еще раз скажу что делал 1.Поменял всю систему отопления и охлаждения кроме помпы. 2. пробок нет . 3.причина на холостом и в пробках отопление машины норм, НО ПРИ ЕЗДЕ СВЫШЕ 70КМ ОЧЕНЬ ХОЛОДНО ВСЕ ОКНА ПОКРЫВАЮТСЯ ИНЕЕМ ! ПАТРУБКИ ГОРЯЧИЕ ВСЕ ! ЗАКРЫВАЕШЬ ПОТОК ВОЗДУХА ИЗ ВНЕ (СИНИЙ ДЕФЛЕКТОР В ПРАВО ДО УПОРА ) ТЕПЛЕЕ! подскажите пожалуйста что такое ((((((! делал у одного спеца он не знает что такое спец 10 лет в ремонте !
27.12.2010, 23:30
#739
а дверные уплотнители как поживают?не дует ли?везде плотно?
27.12.2010, 23:52
#740
Срочно ребят скажите что делать дальше с печка! еще раз скажу что делал 1.Поменял всю систему отопления и охлаждения кроме помпы. 2. пробок нет . 3.причина на холостом и в пробках отопление машины норм, НО ПРИ ЕЗДЕ СВЫШЕ 70КМ ОЧЕНЬ ХОЛОДНО ВСЕ ОКНА ПОКРЫВАЮТСЯ ИНЕЕМ ! ПАТРУБКИ ГОРЯЧИЕ ВСЕ ! ЗАКРЫВАЕШЬ ПОТОК ВОЗДУХА ИЗ ВНЕ (СИНИЙ ДЕФЛЕКТОР В ПРАВО ДО УПОРА ) ТЕПЛЕЕ! подскажите пожалуйста что такое ((((((! делал у одного спеца он не знает что такое спец 10 лет в ремонте ! думаю... Цитата ЗАКРЫВАЕШЬ ПОТОК ВОЗДУХА ИЗ ВНЕ (СИНИЙ ДЕФЛЕКТОР В ПРАВО ДО УПОРА ) Во-первых... вправо до упора-это ты открываешь приток из вне. Второе- это рычажок, а не дефлектор...не путай нас)) Надеюсь, речь идет о нижнем рычажке? И третье, самое главное- из дефлекторов (тех, настоящих) идет горячий воздух? Хорошо идет? Напор есть? Если ДА, тогда уплотняй сквозняки. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 23:21 |
