8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> скрежет при торможении
сообщение 2.11.2010, 21:10
Сообщение #61
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Прижал её с помощью пластикового хомутика ближе к грязезащитному кожуху и проблема рассосалась! Ром фотки нет извиняй.
alone
сообщение 15.11.2010, 16:54
Сообщение #62
Из: Читаго
Пользователь №: 2122
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Цитата(diman70 @ 24.9.2010, 0:35) *
возможно у меня была похожая проблема, при торможении, не в начале, а при сильном торможении раздавался скрежет, ездил один и мне показалось что доносится спереди справа, высунутая в правое окно жена подтвердила что скрежет от правого переднего колеса, купил новые колодки, затем скрежет стал доноситься и при езде по "кочкам", посмотрел передние тормоза, колодки слева практически новые, справа - тоньше процентов на 20% - поменял. Скрежет как был так и остался, тогда взял помощника и при торможении "выкинул" его из открытой правой двери, и он сказл что скрежет вообще из-под днища, оказалось при торможении достаточно сильном перед опускается, зад приподнимается (а учитывая задние пружины от 4) и карданный вал начинает тереться о тросик ручника который проходит под ним. ненадолго убирается отгибанием тросика и не пользованием ручником.
Спасибо большое :) Помогло.
thaler
сообщение 19.11.2010, 8:22
Сообщение #63
Из: Новосибирск
Пользователь №: 29164
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.11.2010, 23:35) *
Так напиши же , что сделал чтоб не шоркала.)
была такая же проблема, оттянул трос с наружной стороны, и намотал перед посадочным местом аллюминиевой проволоки, всё стало в порядке
rasti-sergei001
сообщение 24.11.2010, 21:49
Сообщение #64
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(Leha_krsk @ 17.8.2010, 5:03) *
ребят короче такая проблема: при торможении переднее правое колесо издаёт странный скрежет, также этот скрежет появляется на кочках но уже не такой сильный.....тормозные диски и колодки новые.....ездил на них месяц и такой проблемы не было, а тут вылезла.....куда капать? я грешу на тормозные цилиндры или супорта......но я соверщенно не уверен) p.s. в поиске подобного не нашёл
посмотри фигурные пружины которые отводят колодки от дисков.у меня тоже скрежет был по причине лопнувшей пружины.
прямоток
сообщение 29.11.2010, 19:15
Сообщение #65
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
уважаемые одноклубники, помогите советом, при торможении издается скрип(как на уазике практически) , при этом само торможение тьфу тьфу тьфу вроде бы отличное, как и было.... подскажите, в чем может быть причина.(скорее всего звук издается с задних колес) колодки там достаточно свежие.
сообщение 29.11.2010, 19:22
Сообщение #66
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Вскрывать нужно , причин может быть много . Подтекает тормозуха , попала грязь , отвалился кусочек накладки , слетела пружинка.............
прямоток
сообщение 29.11.2010, 19:26
Сообщение #67
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
тормозуха точно не подтекает. с этой проблемой можно ездить? или срочно нужно ремонт? грешу на грязь...а откуда кусочек накладки мог отлететь?
сообщение 29.11.2010, 19:44
Сообщение #68
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Это тормоза ездить с такой проблемой не советую из личного опыта . У меня на старой машине отвалился кусочек накладки , кстате на новых колодках , славо богу что скорость была гдето км 70 вертело по всей дороги , заклинело колесо. А сначало тож подскриповало при торможении а лезть не охото было. Вскрой и проверь может просто грязь попала.
Milk
сообщение 29.11.2010, 23:20
Сообщение #69
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Приветствую Всех. Мужики у меня при торможении появился звук,в правом заднем колесе, как будто метал об метал,только он не скрипучий а как будто "шершавый". Появляется он после стоянки.НО в чем прикол... после нескольких протормаживаний, звук пропадает, чем интенсивнее тем быстрее пропадает.После стоянки история повторяться. Тормозной диск снимал вроде все на месте, трущихся знаков не обнаружено,колодки в норме.Помогите. (может ошибаюсь но этот звук появился после резкого торможения)
сообщение 29.11.2010, 23:24
Сообщение #70
Тормоза должно быть примерзают,перед стоянкой надо просушивать торможением,и на ручник не ставить.
Milk
сообщение 30.11.2010, 22:45
Сообщение #71
Цвет:светло серый
Спасибо. ну...у нас только сегодня первый минус настал,а до этого плюсовая была...да и на ручник я не когда не ставлю, по крайней мере на ночь.На выходных попытаюсь еще раз разобрать,может что то увижу umnik2.gif . Я сегодня еще прислушивался...звук чем то похож,когда болт с пружинкой отпадают,который держит колодку,и идет трение колодки о барабан, только глуше.
сообщение 30.11.2010, 23:06
Сообщение #72
А часом не подшипник ли полуоси доживает?
Milk
сообщение 1.12.2010, 22:48
Сообщение #73
Цвет:светло серый
а он может выдавать себя только при торможении? было у меня с подшипником....так он выдавал себя просто при движении...Да и когда перед разборкой,колесо дергал вроде не люфтило.Сегодня еще один симптом выяснил, если на педаль тормоза не сильно жать так и звука не слышна,как только по сильнее появляется, но опять же, после стоянки.
Milk
сообщение 25.12.2010, 22:50
Сообщение #74
Цвет:светло серый
сегодня наконец, снял правый барабан, и увидел что колодки немного перекошены, и верхним углом правой колодки создавался звук,на тормозном цилиндре была металлическая пыль.Вообщем подправил все и стало как в мерсе clapping.gif Получается при резком торможении их перекосило,значит мне не показалось что началось все это после того экстренного торможении,заодно и направляющие диска поставил человеческие.
сообщение 25.12.2010, 22:57
Сообщение #75
долго ж ты собирался))ну хорошо хоть сделал.
Milk
сообщение 26.12.2010, 22:45
Сообщение #76
Цвет:светло серый
smile.gif та не говори, то морозы,то снег тает,воды по колено.Стоит на улице.И еще не мог открутить одну направляющую, пришлось кулибина ждать с разводным ключом. (в смысле время у него, когда свободное появиться) Я был сильно удивлен,как слух может подвести,изначально то казалось в правом колесе скрежет.
Milk
сообщение 18.1.2011, 11:05
Сообщение #77
Цвет:светло серый
Мужики, снова на днях резко затормозил, и снова начало скрежет при торможении, т.е. колодки снова перекосило.Из за чего это может происходить.Колодки что ил пор менять,одна там уже на подходе,но все равно в пределах норма. Помогите плиз.
festival
сообщение 18.1.2011, 19:57
Сообщение #78
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
посмотри цилиндрик может он не ровно стоит, может планка колодок не ровно стоит. А "солдатики" у тебя нормальные, пружинки тугие???
Milk
сообщение 19.1.2011, 10:56
Сообщение #79
Цвет:светло серый
Цилиндрик визуально стоит ровно.После того как колодки поправил,тормозишь вроде нормально,до первого резкого торможения. Вот картинка,для лучшего восприятия проблемы.Солдатики, я так понимаю пункт 17, так они вроде отвечают только за перемещение перпендикулярно колесу.И еще как то штоки цилиндра не всегда плотно прилегали к колодкам,допустим там люфт?Может цилиндр всему виной.Прикрепленный файл  image266.jpg ( 178.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Сержик
сообщение 19.1.2011, 11:45
Сообщение #80
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цилиндры с какой системы: новой или старой?
P.S. новые - самоподводящиеся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 12:40
